e34 kaiuttimet ei pelitä
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    Joo, sulakkeet kaikki tutkittu ja katsottu läpi mitä vain silmiin sattui. Vahvistin katsottu että liittimit on kiinni. Mutta kaiuttimet ei suostu pelittää millään. Eli soittimesta selkeästi tulee signaali, mutta kun kytkee piuhat kaiuttimiin ei kuulu mitään. Kokeiltu muilla kaiuttimilla paitsi auton niin toiminut. Myös ei sattunut löytymään jatkuvaa virtaa soittimen kohdalta mistään piuhasta. Mittarilla katsottu. Mitään vinkkiä heittää noihin kaiutin piuhoihin. Kyseessä on BMW hifi system vm. 90 ja kori olikin e34 kuten ylempänä mainittu. Johtojen värit laitan tähän kunhan käyn katsomassa aamulla vielä ne. Tuossa tuhrasin kolme tuntia varmaan ja mitään ei saanut kuulumaan. Ehdotuksia siis otetaan vastaan että saisi soimaan tuon alkuperäisen järjestelmän oikein.
    Kovvoo hommoo
  • superb
    • 2827
    Vahvistin voi olla rikki, ei olis eka tapaus
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Mittaa yleismittarilla kaiuttimien ohmit,jos heittää ilmoitetusta niin voivat olla sököt.
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Zippaaja
        • Jun 2007
        • 1140
        • Pieksämäki
        Tapaus on sinäänsä outo, koska aikasemman omistajan soittimella kyseisen auton testiajossa musiikkia kuuntelin ja kaiuttimet pelitti ainakin edestä silloin, nytten kun kokeilen omalla soittimella en saa mitään ääntä sieltä ulos. Alkaa ottaa kuuppaan.
        Kovvoo hommoo
        • TheKnight
          • Feb 2007
          • 537
          Tuota noin. Minkäs merkkinen ja mallinen soitin sulla on? Ainakin joissain Alpinen soittimissa saa äänet pois vahvarilta/mankalta. Yks kaveri ihmetteli kerran samaa, kun ei äänet toiminu. Siinä vois olla kanssa yks vaihtoehto.
          Timo Puustinen, Tuusula, Finland
          -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
          -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
          Oma Connection
          Kaide Motorsport
          • Zippaaja
            • Jun 2007
            • 1140
            • Pieksämäki
            Joku halppis mosfetin dvd soitin, mutta kun kokeilin tuota soitinta toisilla kaiuttimilla, eli kytkin virrat autosta ja laitoin toiset kaiuttimet kiinni niin kuulu hyvin. Jotenkin nuo auton omat ei suostu nyt toimimaan. Ei millään kehtais ruveta purkamaan koko sisustaa palasiksi, että onko sieltä jotkut piuhat päin helvettiä.
            Kovvoo hommoo
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Vahvistimeen kytketty virrat?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Zippaaja
                • Jun 2007
                • 1140
                • Pieksämäki
                Noh, kummatkin vahvistimen piuhat on kiinni kyllä. Erillistä virtakatkasintahan siinä ei ole tietääkseni?
                Kovvoo hommoo
                • Oskars
                  • Sep 2007
                  • 450
                  • Pieksämäki
                  Nus nus, se mosfet tarkoittaa transistorin tyyppiä eikä laitteen merkkiä
                  F31 320d XDrive
                  • Zippaaja
                    • Jun 2007
                    • 1140
                    • Pieksämäki
                    Ööh, okei, kiitos tästä eipä ole soittimen merkistä mitään haisua, aikasempi oli vain laittanut mosfet siihen merkin kohdalle kun myi.
                    Kovvoo hommoo
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Meinaan sieltä soittimen päästä, muistikuva olis että noissakin jonkin sortin heräte on.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        Jokos ongelma selvisi? Ihan mielenkiinnosta.
                        • Zippaaja
                          • Jun 2007
                          • 1140
                          • Pieksämäki
                          Ei ole kyllä selvinnyt. Ei vain tajua. Heikko veikkaus että aikasempi omistaja on päkkässyt piuhat nipusta poikki sivareilla ja jokainen on saanut siis kosketusta toisistaan ja heittänyt jotain sekaisin jostain päin. Sulakkeet olen kaikki tarkistanut mitä olen penkin ja pellin alta löytänyt. Niin soittimen kun vahvistimen sulakkeen tarkastanut. Kaikki okei. Autossa on 8 kaiutinta. 6 edessä ja 2 takana. Ei mitään haisua mitä tehdä asialle. Näin märällä ei huvittaisi ruveta vielä purkamaan koko sisustaa ja tutkimaan onko joku johdoista palanut,purkautunut tai katkennut väliltä. Vai onko kaikki auton kaiuttimet oikosessa tai vahvistin letaalisesti tuhoutunut. Kumminkin koeajon aikana kuuntelin selkeästi kaiuttimista radiota ja hyvin ne tuntu kaiuttimet toimivan. Nyt ei sano mitään. jatkuvan virran piuhaakaan ei löydy mistään. Pitää vissiin vetää suoraa akulta virta kohta ja purkaa sisusta. Ei vain jaksais ulkona tehdä. Jos joku keksii vielä jonkun paremman keinon tarkastaa asiaa niin ottaisin mielelläni vastaan ehdotuksia. Sähköviat on yhtä taikaa. :think
                          Kovvoo hommoo
                          • Haggis
                            • 1571
                            • Wackyland
                            Jos pääset käsiksi kajari johtoihin kajarien ja vahvistimen päässä niin testaa yleismittarin sillä "piippaus" testillä kulkeeko johdoissa virta päästä toiseen. Tässä voi tarvita hyppy piuhaa,jos ei yleismittarin johdot riitä molempiin päihin.
                            • juho-85
                              • 753
                              • Pirkkala
                              onkos tähän tullut mitään selvyyttä? itellä sama homma nyt että mikään mikään kaiutin ei kuulu ja alkaa oleen kohta koko sisusta purettuna ja monta tuntia jo ihmetelly.. kun soittimelta vetää erillisen piuhan yhteen kaiuttimeen kiinni niin soi hyvin mutta kun koittaa kaikkia kolmea saada kuulumaan niin ei tapahdu mitään? eli siis edessä on bmw:n alkuperäiset kolmitiekaiuttimet.. onko näille ollut alkuperänen vahvari tai mitään jakosuodinta jossain päin autoo?
                              F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                              Tilattu i4 M50
                              Exät:
                              e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
