e34 kaiuttimet ei pelitä
  • eldrin
    • May 2007
    • 521
    Originally posted by juho-85 View Post
    onkos tähän tullut mitään selvyyttä? itellä sama homma nyt että mikään mikään kaiutin ei kuulu ja alkaa oleen kohta koko sisusta purettuna ja monta tuntia jo ihmetelly.. kun soittimelta vetää erillisen piuhan yhteen kaiuttimeen kiinni niin soi hyvin mutta kun koittaa kaikkia kolmea saada kuulumaan niin ei tapahdu mitään? eli siis edessä on bmw:n alkuperäiset kolmitiekaiuttimet.. onko näille ollut alkuperänen vahvari tai mitään jakosuodinta jossain päin autoo?
    Mikäli orggisvahvari vielä autosta löytyy, niin se on kontissa vasemman sivuverhoilun takana. Onko kajarit yhtäkkiä lakannut toimimasta, vai onko ne sun aikana koskaan soineetkaan?
    e60 530iA -04 Olivine Grün
    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
    e34 540iA -94 Arktissilber
    ///ex
    • juho-85
      • 753
      • Pirkkala
      ei oo toiminu mulla ollenkaan. ostaessani autoo siinä ei ollut soitinta kiinni. ja tosiaan ainakin kaikki 6 etupään kajaria on ehjät kun niille erillisen piuhan vetää yksitellen niin kuuluu. mutta soittimelle tulevat tod.näk alkuperäset piuhat laittaa kiinni niin mitenkään päin ei saa kuuluun mitään.
      F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
      Tilattu i4 M50
      Exät:
      e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
      • eldrin
        • May 2007
        • 521
        Kuulostais vähän siltä että se vahvari on sieltä jo nyysitty, tai sitten paskana. Toki voihan olla että joku on sitä johtosarjaakin ehtinyt puukottaa, mutta tsekkaa nyt ensin löytyykö sieltä sitä vahvaria. Mikäli ei löydy, niin siitä on melko helppo lähtee ongelmaa ratkasemaan.
        ///ex
        • juho-85
          • 753
          • Pirkkala
          kyllä sieltä vielä joku vahvari löyty. en kerenny viä yhtään tarkemmin tutkiin sitä mutta pitäiskö siä palaa jossain jotain merkkivaloo jos se päällä on?
          Tilattu i4 M50
          Exät:
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            juho-85: onko autossa orkkis soitin vai joku muu? Itsellä oli juuri sama ongelma aikoinaan, niin soittimen vaihdon jälkeen piti yhdistää mankan heräte piuha vahvistimen heräte piuhaan, niin alko rokkaamaan, eli ilmeisesti vahvistin ei saa tällä hetkellä virtaa??
            F82 harraste
            • juho-85
              • 753
              • Pirkkala
              juu vika selvis kun sitä kerkesin kattomaan. eli siltä vahvistimelta puuttu virta/herätteet.. nyt rokkaa
              Tilattu i4 M50
              Exät:
              • peto2
                • 8293
                • Järvikylä (Nakkila)
                saattaa aiheuttaa havaittavaa musiikin hiljenemistä hyvä että tuli kuntoon..
                Originally posted by Haggis View Post
                Mittaa yleismittarilla kaiuttimien ohmit,jos heittää ilmoitetusta niin voivat olla sököt.
                korjataan tähän kohtaan jos näistä joku joskus hakee apua eli..
                ei toimi, ilmoitetut arvot ovat impedanssia ja yleismittari mittaa resistanssia..
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
