Konkka syö akun
  • Bai3r
    • Feb 2007
    • 50
    Konkka syö akun
    Joo elikkä tuli pari päivää sitten asennettua noi hifit valmiiksi.. Siellä on Toxicin jännitenäytöllinen konkka, jossa palaa koko ajan lukemat eli ei sammu itsestään ja on nyt syönyt akun tyhjäksi.. Mikäs nyt avuksi...? :think Kytkennät olen tehnyt näin:
    BMW e91 320d -06 M-Sport
    Ex - BMW e30 325i -89
    Ex - BMW e34 525i -91
  • JuhaX
    • Oct 2007
    • 190
    • KiSkO/ToiJa
    Mulla oli edellisessä saksasta tilatussa konkassa ihan sama juttu. En ymmärtänyt vaikka kaikki oli asennettu oikein. Jännitenäytön tulisi sammua, mikäli jännite ei muutu muttei sammunut
    Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
    Käyttikset:
    -Opel astra G vm.2004
    Ex-kulkineet:
    Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
    Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
    • Bai3r
      • Feb 2007
      • 50
      Tämmönen konkka kyseessä..
      • JuhaX
        • Oct 2007
        • 190
        • KiSkO/ToiJa
        Tosta mallista en osaa sanoa, mutta ainakin kytkennät ovat sulla oikein suoritettu
        Käyttikset:
        Ex-kulkineet:
        • tuze5
          • 44
          • Nurmo
          mulla oli just tommonen konkka. Siinä kyllä sammu jännitenäyttö vähä aikaa sen jälkee ku sammutti auton ja soittimen, mutta se purkas akkua vaikka näyttö oli pimeenä, viikos söi akun ihan loppuun. Luulin et se on paskana mut kaverilla teki samanlainen konkka samaa, taitaa olla ton konkan ominaisuus että syö akun ja toimii vähä miten sattuu
          • Bai3r
            • Feb 2007
            • 50
            Eihän se nyt niin saisi tehä.. Tuote on uusi, joten ei se paskana voi olla... Mitä tuolle nyt sit keksis..?
            • mikae34
              • 5048
              • Forssa
              Ei muutakuin takaisin vaan ja valitus. Jos tuote on tuollainen niin se on saatava pois markkinoilta.
              Auto on liikkumaväline.
              • Bai3r
                • Feb 2007
                • 50
                Voisiko syynä olla surkea akku? Kieltämättä tuli jonkun verran kokeiltua laitteistoa asennuksen jälkeen, mutta kyllä sen jälkeen oli vielä akussa virtaa.. Nyt kun menin autolle niin akku oli niin tyhjä ettei jaksanut startata. Akun iästä ei ole tietoa.. Auto on nyt mulla ollut reilun vuoden ja ollut sama akku alusta asti ilman mitään ongelmia.
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  Kuten sanottu...
                  • JuhaX
                    • Oct 2007
                    • 190
                    • KiSkO/ToiJa
                    Itte luulin ihan samaa, noh viisaana ostin myöskin uuden vartan 70ah hifi akun 55ah vakio akun tilalle. Selvisi sitten ettei uudesta akusta ollutkaan hyötyä, elikkä konkka söi akkua edelleen. Lopuksi v*ttuunnuin ja vaihdoin konkan eikä ollut ongelmia sen jälkeen P*skan möivät sanon minä...
                    Käyttikset:
                    Ex-kulkineet:
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      No helpostihan tuon konkan syömän virran mittaakin, eli vahvarit vaan konkasta irti, ja mittari virta-asentoon ja vaikkapa sulakkepesälle sorkkimaan ja mittari johdon väliin.
                      Kaverilla oli tosiaan Impulse USAcousticsin 12 Faradin konkka, näitä halpoja mitä myydään.. Siltäkin se söi akkua, mutta loppupeleissä ei konkan pois ottaminen edes auttanu, en tiiä menikö se akku siinä sitten samalla rikki vai sattuiko sopivasti samaan aikaan, mutta vaihtoi toisen akun niin alko pelittää, ei kuitenkaan uutta akkua... :think Ja konkka myytiin kaverille, sekin on jo myyny sen eteenpäin... Tosin sillä se konkka taas toimi.
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Bai3r
                        • Feb 2007
                        • 50
                        Vika muuten korjaantui noin viikon jälkeen asennuksista.. Silloin jäi jännitenäyttö päälle, mutta kun akun vaihtoi niin ongelma hävisi samalla... Ei ei tuossa Toxicin konkassa mitään vikaa ole..
                        • -Peltsi-
                          • Jan 2008
                          • 208
                          • Pori
                          Itellä Carpowerin konkka mikä maksoi alennuksessa 200€ ja aina on toiminut ja nyt odottaa pääsyä bemarin konttiin
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            Esilatasitko muuten konkan, vai heititkö hitsaamalla kiinni? Ajattelin vaan, jos heitit sädekehät räiskyen sen kiinni, niin oisko voinu viottaa akkua, kun ottaa tosiaan sitä virtaa aika rankasti... Tosin niin ottaa käynnistyskin, että sikäli...
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              Eli akun jännite hiipi alaspäin ja siksi näyttö pysyi päällä, kun jännitteen vaihteluunhan se reagoi... Eli pa...t akut on yleensä syynä kun syytetään konkkia.
                              Kyllähän nuo ihqut vilkkuvat konkat aina virtaa vie, mutta tollanen dummykonkka saa olla melko rikki että vuotovirtoja alkaa tulemaan siinä määrit että akku tyhjenee!
