e34 hifistäminen (subbari)
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Focalin Polyglass V2 mallit hakusessa. Kaksi 11" voi olla vaan vaikee mahduttaa,ellen sitten tee sellaista pientä kupua siihen päälle. :think
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • anza(kla)
      • 969
      • kokkola
      aivan... tosin se tuo mun kysymys oli topic:in aloittajalle,mutta innolla seurataan miten saat focal:it sopii varapyörä koteloon.
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Jooh,homma alkaa sitten kun ulkona pystyy kuiduttaan,eli pääsiäisen tienoilla kai. Hommasta sitten lisää mun Hifi topicissa
        • Wgs
          • May 2009
          • 69
          • Laplaaandia
          Väliin vois kysästä että miten saisin subit soimaan kunnolla? Minulla on kaksi Stealthin ST 9250 10" 2 puhekelasta subia suljetussa kotelossa. Maxi tehoa löytyy kummastakin 800w ja RMS:ää 400w. Vahvistimena on merkitön 4-kanavainen 800w 4ohmin vahvistin. Ostin paketin käytettynä joten en tiedä kotelon tilavuutta(mitat ovat:leveys 88,5cm, syvyys 30cm ja 35cm ja korkeus 30cm). Tällähetkellä kotelo on sijoitettuna kalvot menisuuntaan päin. Mielestäni soivat ihan ok, mutta kuitenkin melko vaisusti kahdeksi 10" subiksi.:think
          Autohan on tietenkin E34 .
          Mitään vinkkiä?
          • onkyo87
            • 219
            Mitään vinkkiä?
            Käännä elementit kohti hattuhyllyn pohjaa niin voi saada painetta, itsellä oli aluksi sillain 2x10" alpinet ja toimi loistavasti.
            Nytten on yksi 15" 60l suljetussa kotelossa, elementti kabiiniin päin ja irti takaseinästä n.15cm yläreunasta ja alhaalta hieman enemmän. Painetta tulee aivan riittävästi jo nyt ja plussana ettei mikään rämise niin sisältä kuin ulkoakaan! Autoo en ole vielä ääniesristäny koska musiikki ei juuri ulos kuulu
            • Wgs
              • May 2009
              • 69
              • Laplaaandia
              Kiitos! Pitänee heti huomenna kokeilla!
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                Väliin vois kysästä että miten saisin subit soimaan kunnolla? Tällähetkellä kotelo on sijoitettuna kalvot menisuuntaan päin. Mielestäni soivat ihan ok, mutta kuitenkin melko vaisusti kahdeksi 10" subiksi.:think
                Mitään vinkkiä?
                Itse otin hattuhyllyn kajarit pois ja pidän suksiluukun auki.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  empä sitten ole muistanut lisätä kuvia omasta toteutuksesta mutta tässä semmosia sit tosin e32:ssa
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Wgs
                    • May 2009
                    • 69
                    • Laplaaandia
                    Noniin, kokeiltu on ja todettu että kotelo ei mahdu subit ylös päin kunnolla konttiin, eikä muutenkaan antanut painetta lisää.
                    Ettei vain vahvistin ole liian pieni? Tuli kokeiltua että yhdellä subilla jynttä paremmin kuin kummallakin yhtäaikaa :think
                    • eldrin
                      • May 2007
                      • 521
                      Kyllä se voi hyvinki olla siitä vahvarista kiinni. Se 800w on helposti yhteenlaskettu teoreettinen max piikki teho, ja jatkuvaa tehoa tulee sitten ehkä se 100w per kanava, tai vähemmän. Riittävän jytky monovahvistin ja subit rinnan tai sarjaan (puhekeloista ja vahvarista riippuen), niin luulis soivan.
                      e60 530iA -04 Olivine Grün
                      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                      e34 540iA -94 Arktissilber
                      ///ex
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #26
                        Vastauksen annoit jo itse omassa postauksessa:
                        Eli ++4000w!!!!!! - merkeillä tai ilman varustetuilla taiwanilaisilla verkonpainoilla saa saman laadun, toiston, soundin ja kaiken muun, joka oikeallakin verkonpainolla tai poijulla syntyy. Hyvä jos tuostakin 800w ulosantoa on edes neljännes feat. särö.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Mekaanikko
                          • 168
                          #27
                          ite laitoin varapyöränkoteloon subin että olis tarvittaessa tilaa kuskata tavaraaki loosteris! vielä aion laittaa toisenki subin rinnalle!
                          E60 525iA -04
                          EX: E39 523i -97
                          EX: e32 735i -87
                          EX: e30 325IX -89 touring
                          EX: e34 520i -89
                          EX: e30 316 1,8 -85
                          EX: e36 325i -91 sedan
                          Power2Drift team
                          • peto2
                            • 8294
                            #28
                            Originally posted by Mekaanikko View Post
                            ite laitoin varapyöränkoteloon subin että olis tarvittaessa tilaa kuskata tavaraaki loosteris! vielä aion laittaa toisenki subin rinnalle![ATTACH]71873[/ATTACH]
                            laita vielä tiheähköt verkot elementtien suojaksi.. itse kuljetan takaluukussa työkalupakkia ja jos se menis nurin niin hyvin helposti olisi kartiossa lukkopihtien mentävä reikä tuolla toteutuksella
                            • Haggis
                              • 1571
                              • Wackyland
                              #29
                              Upota toi vahvistin ja konkka takana olevaan lattia syvennykseen
                              Ps.Kuvasta puuttuu koriste listat
                              • Mekaanikko
                                • 168
                                #30
                                joo mä justiin eilen sain asennettua toisenkin elementin varapyöräkoteloon. mä olen kyllä miettiny sitä upotusta mutta ostin alpinen 50cm lankun niin toi etupään vahvistin ei mahdu enää viereen! pitäis löytää jostain samanmoinen alpinen pikkuvahvistin etupäälle niin sitten voin upottaa ne vasta! ja se ritilä kyllä pitää hommata ennen kun on ne kalvot hajalla!
                                mutta tuolta varapyöräkotelosta kuuluu toi basso ihan mukavasti!
                                ja oli aika helppo tehdäkkin!
                                E60 525iA -04
                                EX: E39 523i -97
                                EX: e32 735i -87
                                EX: e34 520i -89
                                EX: e30 316 1,8 -85
                                Power2Drift team
