Bmw e39 etukajarit?
  • Seref82
    • 17
    • Iisalmi
    Bmw e39 etukajarit?
    Eli kysymys kuuluu kaikille joilla on tietämystä erillis-sarjoista.
    Lueskelin search:n kautta paljon juttua ja lyhyesti virsi kaunis:
    Kumpiko kannattaa etuoviin laittaa
    1.vaihtoehto: Rainbow SLX230 Deluxe 5,25 n.130e (Autosound Testivoittaja)
    2.vaihtoehto: Rainbow IQ 230.25 Front - BMW 5er(E39) Sarja 289,00 €
    3.vaihtoehto saa käyttäjät laittaa parempia ehdotuksia
    Hattuhyllylle onko kukaan laittanut hyvin soivaa onnistuvaa settiä?
    Jep focal merkkiset oli joku laittanut mutta kommenttia kiitos lisää
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    Sehän rippuu siitä että minkälaista saundia haet sieltä. Eli sellasta perussettiä vai enemmän hi-fi puolta. Jos haluat laadukasta haluat niin laita esim. Boston BASX50 erillissarja (kuvassa 6½")
    On kirkas ääni ja sopivan napakka basso.
    Jos sinun vaihtoehdoista pitäisi valita niin ottaisin 1. koska se on silti paremman laatunen ääneltään kun alkuperäinen e39.n erillissarja.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Vaihtoehto 2. jos ei ole rahasta kiinni. Tuo on 3-tie sarja joka sopii E39:n vakiopaikoille heittämällä.
      Alkuperäiset E39:n kajarit eivät ole Rainbown valmistamat.
      Tais olla Rainbow SAX 230.20 Autosoundin testivoittaja kajarit. Klick! Nää SLX 230:set taitavat olla parannetut versiot.
      Itse laitoin
      SAX 230.20 E39:iin, mutta jouduin jättämään orginaalit vahvistimessa olevat jakarit sekä orkkis keskiäänen, eli vaihdoin vain basson ja diskantin.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Stone
        • 4074
        Itse laitoin
        Miksi jouduit jättämään jakarit ja keskiäänen paikalleen? Sulla ilmeisesti oli tuo 3-tie sarja edessä jo tehtaalta tullessaan.
        Ed: Niin siis laitoit kaksitie sarjan orkkiksen tilalle, mutta miksi et sitten vaihtanutkaan vahvistinta ollenkaan, jakosuotimen takiako? Itse ajatellut myös päivitellä jossain vaiheessa äänen toisota, mutta haluaisin pitää edessä kolmitie sarjan kuten nyt, mutta en ole valmis "leikkamaan peltiä" joten tuo IQ taitaa olla ainut vaihtoehto?
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Tuolla juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57952
          Eli 3-tie sarja löytyy siis tehtaalta lähtien. Orkkis-setupissa jakosuotimet, etukajarien jakarit sijaitsevat takakontin vahvistimessa kiinteinä, ja vahvistimesta lähtee omat johdot diskantille, keskiäänelle ja bassolle. Olishan se pop, vaihtaa orkkisvahvistin ja laittaa erkkasarjan omat jakarit, mutta pitää vain hommata fyysisiltä mitoiltaan n. saman kokoinen 4/5 kanavainen vahvari tilalle. Lisäksi pitää hankkia joka kanavaparille oma linjamuunnin jos vahvistimesta ei löydy high inputteja.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Ainakin Rainbow´n sivujen mukaan kyseessä on 2-tie sarja. Sen puolesta puhuu myös maahantuojan sivulta napattu kuva. Tuolla toisessa threadissa mainittiin, että vakio diskantti oli päässyt luistamaan puoleksi ohi aukostaan ja tuon IQ-setin kanssa moinen ei pitäisi päästä tapahtumaan
            xdrive
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              No niinpä näyttää olevan. Googlella vain nopeasti katsoin jotain linkin kuvaa joka ilmeisesti olikin joku eri sarja... Onpas hiuma hinta merkkikohtais lisänä, eli vaihtoehto 1. taitaa olla järkevämpi. Onkohan tämä IQ-setti nyt siten tarkoitettu alkuperäisen 2-tie vai 3-tie sarjan tilalle? Jos 3-tien tilalle, niin valmistaja varmaan on ajatellut, että orkkis keskiääni jää paikoilleen..?
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Jaksu
                • Mar 2004
                • 753
                • Kempele
                Tuota E39 settiä ei pidä verrata Dreamline-sarjan Rainbow´n tuotteisiin vaan oikea verrokki löytyy Soundline-sarjasta ja sitten tuo sovitteiden muodostama lisä ei ole enää niin iso.
                xdrive
                • Seref82
                  • 17
                  • Iisalmi
                  Kajarit e39
                  Jeps eli tilanne seuraavanlainen:
                  Kävin juuri ostamassa Rainbow SLX230 Deluxe erillis-sarjan 120e
                  ja tarkoituksena olisi se asentaa sunnuntaina. Tässä nyt tuskin mitään probleemia eteen tulee vai ? eka kertaa tässä ovipahvin irroitan niin katsotaan miten pitkään se kestää .
                  Tässä olisi mielenkiintoinen vaihtoehto subbarille:
                  kommenttia vaan tulemaan..kiitoksia jo etukäteen kaikille vastanneille
                  • NikitaT
                    • Nov 2007
                    • 426
                    kyllä tuolla blaukkarilla ihan hyvät lisä bassot saa. Ei se kyllä kunnon subbarille vedä vertoja.
                    • Jaksu
                      • Mar 2004
                      • 753
                      • Kempele
                      E39:n kohdalla subbarille tuo haastetta se mielettömän hyvä eristys kontin ja matkustamon välillä. Sattusiko keneltäkään löytymään kuvaa E39:n hattuhyllystä ilman verhoiluja? Genesiksen valikoimissa on nimittäin 6*9" freeair asennuksessa toimiva elementti, joka ilmeisesti toimii varsinkin asiallisesti. Omaan autooni on tulossa pari noita elementtejä suksiluukkuun.
                      xdrive
                      • Seref82
                        • 17
                        • Iisalmi
                        Kajarit asennettu
                        Moi kaikille,
                        Erillis-sarja on asennettu:
                        Eli aikaa meni noin 2h, hitaasti ja varmasti. Kytkin alkuperäisiin suotimiin kaiuttimet koska en jaksanut alkaa kikkailemaan johtojen kanssa. kuumaliimalla pistin diskantin kiinni ja basso menikin heittämällä. Ainut mitä tein parannusta niin lisäsin vähän vaimennusvillaa sinne basson koteloon ja uskoisin että on vähän parempi soundiltaan tuskin kylläkään edes erottaa korvalla mitään, mut kuiteskin.
                        RAINBOW SLX230 DELUXE 5,25" :
                        selkeämpi ääni varsinkin diskantti erottuu selvästi edukseen,
                        basso terävämpi mutta ei suurta eroa alkuperäiseen. Tuntuu että alkuperäisestä jopa lähti bassoa hieman enemmän. Mutta kokonaisuudeltaan soinniltaan vähän parempi kuin alkuperäinen.
                        Lisäbassolle olisi kyllä tarvista ja saa nähdä mihinkä sitä päätyy. Blaupunkt subbari mistä oli aiemmin puhetta menisi varmaan jopa penkin alle jolloin basson ei tarvitse ollakaan niin iso kuin verrattuna peräkontin ja matkustamon väliseen vaimennus vaatisi.
                        Mutta seuraavaksi se subbari lähiaikoina...
                        • Jaksu
                          • Mar 2004
                          • 753
                          • Kempele
                          Se midin basson määrä tulee nousemaan kun setti saa kuuntelutunteja. Midin taso alkaa olemaan normaali noin 20-30h kuuntelun jälkeen. Teithän reikiä siihen "sorsaan"?
                          xdrive
                          • Seref82
                            • 17
                            • Iisalmi
                            kajarit
                            Reikiä?! mihin siihen olisi pitänyt reikiä tehdä? siis tarkoitatko siihen midin umpinaiseen koteloon? valaiseppas vähä lisää, jos reijityksellä saa vielä lisä basson toistoa niin kerro äkkiä lisää..
                            • RikuBMW
                              • 712
                              • Laitila
                              Onko tuohon E39:sin etupäähän saatavilla mitään 3-tiesarjaa mikä sopisi edes pienellä sovituksella?
                              Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                              Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                              Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
