Bmw e39 etukajarit?
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Voi olla että vähän lähtee lisää bassoa, mutta tarkkuus kärsinee.. Itse en tekisi reikiä, ja tätä mieltä on eräs hifi-ammatilainenkin.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Rebsa
      • Mar 2008
      • 81
      itse tein 10mm reijän "sorsan" taakse josta sain vedettyä uuden kaiutin kaapelin vahvistimelle.
      Soodapuhallusta Uudellamaalla
      E30 325 Cabrio - 91
      Mersseedes sprinter 315 -06
      Ex talvitaxi e30 316i -88
      Ex e39 530dA -00
      Ex Toyota hiace 4WD -02
      • Seref82
        • 17
        • Iisalmi
        Blaukkari subi asennettu
        Eli se mistä aiemmin oli puhetta Blaupunkt aktiivisubbari on nyt asennettu. Kokeilin ennen lopullista paikkaa eri kohtia autossa missä sijoituksen kannalta olisi paras kohta, Penkin alle se ei mahtunut joten takakontti oli yksi vaihtoehto. Ja tuloksena ei juuri minkäänlaista basson toistoa, kuten arvata saattaa.. noh ei jäänyt vaihtoehdoksi kuin sovitella takapenkkien väliin keskikyynärnojan paikalle. Aikani pähkäiltyä päätin ottaa kokonaan pois kyynärnojan koska subbari meni siihen juuri sopivasti koska kyynärnojaa ei enää subbarin takia olisi voinut laittaa kiinni ollenkaan.
        Ja tulokset:
        Suksiluukkuun pitää laittaa jotain vaimennusta / vahviketta ettei se rämise, penkit kääntyy onneksi vielä normaalisti subbarin ollessa kolossaan. kaiutin signaalin otin vasemman puoleisesta takakaiuttimen johdoista. Ja soi mielestäni ihan ok lisäbassona. Jos hifimiehet jotka on alan ammattilaisia tulisi kuuntelemaan sanoisivat varmaan että " ai onko sinulla subbarikin"? mutta näin
        omaan käyttöön ihan asiallinen ja "riittävä" subbari e39 bemuun. Jos taas haluaa että ääntä kuuluu ulkopuolellekkin niin tuota subbaria ei kannata edes harkita. Mutta pääasia että sisällä on miellyttävä kuunnella musiikkia.
        Antaisin subbarille kouluarvosanan 8- , koska kokemusta muista aktiivisubbareista ei ole niin tuo on vaan minun mielipide. Jeb että tällästä tällä kertaa..
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Samaa mieltä, itse en myöskään rei'ittäisi tuota ovikoteloa. Hyvin napakasti soi ainakin Rainbown setti ja suht matalallekin tuntuu menevän korvakuulolla arvioituna. Subikalla sitten alapäähän lisää auktoriteettiä, antaa erkkasarjan hoitaa se mihin se on suunniteltu. Kovin kummoisia bassoja ei kuitenkaan 5 1/4" elementistä saa irti.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • DerPastor
            • Jul 2005
            • 145
            • Tku
            Mutujutut sikseen. Onko jollain käytännön kokemusta kotelon puukottamisen vaikutuksesta? Ja tietysti samoilla kajareilla ennen ja jälkeen rei'ityksen.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Petri.Kekkonen ainakin on poraillut reikiä koteloon. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57952&page=5
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Myltsi
                • 61
                • häme
                se muovinen ovi kotelo on 2.8 litraa tilavuudeltaan.. se on aivan liian pieni että sieltä lähtisi oikeasti matalampaa ääntä..
                itse olis kesällä tarkotus laittaa amerikan herkkua tohon autoon oikein urakalla.. ovista muovikotelot pois,ja sovitepalat mihin elementit kiinni,kunnon vaimennus ovipelteihin.. toimii varmaan paremmin kun se muovilärpäke.
                • Seref82
                  • 17
                  • Iisalmi
                  Tässä videolinkki etukajareitten vaihdosta
                  eli tälläsen löysin youtubesta..jos joku on aikeissa vaihtaa etukaiuttimet niin kannattaa katsoa:
