12345
  • TNT
    • Dec 2005
    • 3527
    12345
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
  • TomiK
    • 125
    Voi toki olla että olen ihan pihalla, mutta jos ajattelit kahdelle mds:lle sw212b koteloa (58l), niin pönttö vaikuttaa ainakin minusta aika rankasti alikokoiselta..? :think
    Kerro miten paljon sulla on vara laittaa rahaa basso-osastoon, niin porukat osaa suositella jotain vaihtoehtoja. Ota huomioon että jos et tee itse koteloa joudut ostamaan senkin. Lisäksi pitää jättää rahaa myös liittimiin, virtapiuhoihin, sulakepesään+sulakkeeseen, rca johtoon ja kaikenmaailman ruuveihin ja muttereihin. Noihin johtohommiin sekä asentamiseen yleensäkin kannattaa suhtautua ihan tosissaan, sillä jos ne on huonosti tehty, niin et saa laitteista irti kaikkea mitä niistä olisi mahdollista saada. Ylilyöntejäkin pitäisi tietysti välttää, 50mm2 virtakaapeli on "hiukan" järeä 2x50w vahvarille, ihan noin esimerkkinä vaan, rahaa palaa, mutta hyötyä ei tule.
    Jos rahaa ei ole tonnitolkulla takataskussa, kannattaa pitää setti yksinkertaisena. Yksi hyvä on parempi kuin kaksi keskivertoa. Miten sulla muut laitteet? Soitin? Etukaiuttimet?
    • BME316
      • 445
      TomiK on aivan oikeassa laitteston suhteen. En nyt tiedä ollenkaan lähtötilannetta millaisella kokoonpanolla lähdetään liikkeelle. Oletan että lähdetään tyhjältä pöydältä liikkeelle ja kipurajana on tuo ~600e
      1. Kaksi subia ei ole parempi kuin yksi, jos elementit ovat hintaluokkaa 100e. Osta yksi kunnon elementti. Yksi hyvä vaihtoehto on Ground Zero GZHW 30X-DVC (ovh 279€)
      2. Hyvän hinta-laatusuhteen omaava monovahvistin on SPL Dynamics S-1200D (ovh 425€)
      3. Varaa kaapeleihin ja tarvikkeisiin rahaa 70€-100€. Jos et tee itse koteloa niin siihen myös 100€
      Mikäli haluat aloittaa hifiharrastuksen hieman pienemmällä laitteistolla, niin myös Hertz HX 300 ja SPL Dynamics S-4002 laitteilla pärjää pitkälle. Jos et ole etupäähän tehnyt mitään niin itse aloittaisin sieltä. Sellainen hyvä nyrkkisääntö on että kun rahaa käytetään etukaiuttimiin 2/3 ja subiin 1/3 niin ei ainakaan paljoa voi mennä pieleen. Hieman halvempikin subi toimii hyvin, mutta jos erillissarjasta tingitään niin sen kyllä huomaa. Korostan myös asennuksien toteuttamista, ne täytyy olla pomminkestävät ja kunnolla tehty.
      • TNT
        • Dec 2005
        • 3527
        Noniin tulihan sieltä vastauksia. Kiitos.
        Budjettia nyt ei ole mihinkään kiveen hakattu ja tosiaan olen nyt siihen päätynyt että ostan yhden subin. Tuo kahden subbarin paketti oli vain myyjän heittämä tarjous.
        Mahdollisesti ostan juurikin tuon MDS:n mikä oli ensimmäisessä viestissä kun se oli saanut ainakin Autosoundin testissä ihan ok tuloksen. Senhän voi sitten myöhemmin vaikka vaihtaa jos ei miellytä itseä.
        Juurikin sen takia nyt ostamassa jotain hieman edullisempaa että jää muihin kajareihin rahaa, tarkoitus olisi uusia kanssa ne kunhan tässä nyt hieman tulee ylimääräistä. Vahvariksi kuitenkin tarkoituksena ostaa sellainen että sitä ei tarvitsisi alkaa vaihtamaan jos/kun tulee järeämpää laitteistoa soitettavaksi.
        Autossa ei tällä hetkellä ole mitään kovin ihmeellisiä rokkikamoja mutta kuten sanoin tarkoitus olisi laittaa uuten uskoon koko musapuoli. Soitin varmaankin pysyy samana, Pioneer Mp deh 40.
        Huomenna pitäisi lähteä Hämeenlinnaan ostoksille, eli jos tiedossasi on jotain tietoa esim juurikin mainitusta MDS:n subbarista niin kerro toki pois.
        Myös kaikki tieto Alpinen subeista näin ylipäätään otetaan kiitollisena koska olisi ihan ok hintainen paketti tiedossa Alpinen tuotteista. Hintaa en viitsi tässä alkaa huutelemaan kun on liikeen kanssa soviteltu hintaa kohdilleen.
        • Juhku666
          • Aug 2007
          • 88
          Alpinen subit on käsittääkseni huonoja. Käsittäkseni myös dls ja peerless myy tohon satasen pintaan melko hyviä subeja.:think Tuo mds ajaa kyllä varmaan saman asian. Ja hyviä erkkasarjoja kohtuu hintaan valmistaa mm. rainbow ja dls.
          Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            MDS! Nuo Fanatic sarjan suppaset ovat kyllä hinta-laatu suhteeltaan hyviä! Ainakin mitä ite olen kuullu eri autoissa, niin ei uskoisi tuon hintaluokan kaiuttimiksi.
            Ja mitä kävin Soundbasessa viime kesänä, niin siellä oli 2kpl 10" Dynamicceja refleksikotelossa, tolkuton mekkala lähti siitä!
            Tuossa olisi myös tuollainen tarjouspaketti, vahvistinhan on aika edullinen, että sitä kyllä vähän epäilen, mutta pitäisi käydä kuuntelemassa, sitten osaisi tuosta sanoa. :think
            Jos meinasit tuota GP800:sta vahvistimeksi, niin ite päätyisin ehkä kumminkin tähän: http://www.mds.fi/?artnr=da602r Tehoa ei kyllä ole yhtä paljoa, hinta samaa luokkaa, mutta on AB vahvistin, niiden ääni on vielä ihan toista kuin D-lankkujen.
            Tuossahan olisi näköjään valmis paketti tuosta sun miettimästä kokoonpanosta: http://www.mds.fi/?artnr=pkt800fp
            Alpine tekee ainakin hyviä ohjelmalähteitä, eikä kaiuttimetkaan varmaan ihan savea ole, mutta niistä en osaa sanoa...
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Pakko olla hyvä kun myynti-ilmoituksessa lukee :
              Soi TESTATUSTI lujempaa kuin muut !!!
              äänenpainevaratkin ovat melko miehekkäät
              Elementin XMAX = 5mm. Se sanoo kaiken äänenpainevaroista. Ei auta koteloinnit eikä vahvarit eikä muutakaan kikkailut. Xmax arvosta näkee paljonko on äänenpainevaraa SUBBARITAAJUUKSILLA. Toki lähes kaikilla elementeillä saadaan painetta yli 50 Hz:in taajuuksilla jossa kartion ei paljon tarvitse liikkua.
              Qts arvo yli 0,7 kertoo aika suoraan, että elementti ei ole tarkoittu koteloitavaksi vaan lähinnä free airiksi.
              G30 520d xDrive
              • BME316
                • 445
                Itse suosittelisin tuossa hintaluokassa Hertzin subia, jos on pari kymppiä laittaa lisää niin Rainbow Amboss siinä tapauksessa. Tottakai myyjät aina kehuvat tuotteitaan, mutta kun ostat Powersetiltä Kalliojärveltä, niin ei voi pahasti mennä pieleen. Hän ei edes myy tietoisesti sulle huonoa, ellet välttämättä halua.
                • TNT
                  • Dec 2005
                  • 3527
                  Suunitelmien muutos. Nokka kohti Tamperetta, prkl taas tää homma lähtee käsistä. Ketä tästä saa syyttää
                  • BME316
                    • 445
                    En tiedä, toivottavasti ei mua Mutta hyvä juttu jos Powersettiin menet, osaavat kyllä neuvoa mitä kannattaa hankkia kun kerrot vaatimukset. Eivätkä myy vain sitä mikä heille kannattaa parhaiten. Toivottavasti mukaan tarttuu hyvä subi ja vahvistin
                    • TomiK
                      • 125
                      ... elementti ei ole tarkoittu koteloitavaksi vaan lähinnä free airiksi...
                      Samat ajatukset tuli mullekin mieleen kun katselin win isd:ssä. Millaisessahan kotelossa tuo on ollut testissä?:think
                      • TNT
                        • Dec 2005
                        • 3527
                        Testissä subia on soitettu 42 L refleksikotelossa.
                        • TNT
                          • Dec 2005
                          • 3527
                          Asennusapua
                          Selvisikin jo ongelmat kaverin ja googlen avulla.
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3527
                            Laitetaampas sellaista päivitystä tilanteeseen että vahvari ja subbari ovat löytäneet tien konttiin. Subbari soi jotenkuten, en ole kylläkään ollenkaan tyytyväinen lopputulokseen
                            Subbariksi tuli sitten Rainbown Hammer 12" siinä Rainbown kotelossa ja vahvariksi tuli ostettua SPL S-4006. Hieman kyllä pistää mietityttämään että onko tämä subbari oikeasti näin huono vai enkö vain osaa sitä säätää kohdilleen.
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Hmm. Jos nyt vaikka kertoisi mitä vikaa? Virtapuoli kunnossa.
                              Soita nyt vaikka 100 tuntia sitä ensin rauhassa sisään jollain bassokkaalla materiaalilla ja arvioi vasta sitten.
                              G30 520d xDrive
