12345
12345
Voi toki olla että olen ihan pihalla, mutta jos ajattelit kahdelle mds:lle sw212b koteloa (58l), niin pönttö vaikuttaa ainakin minusta aika rankasti alikokoiselta..? :think
Kerro miten paljon sulla on vara laittaa rahaa basso-osastoon, niin porukat osaa suositella jotain vaihtoehtoja. Ota huomioon että jos et tee itse koteloa joudut ostamaan senkin. Lisäksi pitää jättää rahaa myös liittimiin, virtapiuhoihin, sulakepesään+sulakkeeseen, rca johtoon ja kaikenmaailman ruuveihin ja muttereihin. Noihin johtohommiin sekä asentamiseen yleensäkin kannattaa suhtautua ihan tosissaan, sillä jos ne on huonosti tehty, niin et saa laitteista irti kaikkea mitä niistä olisi mahdollista saada. Ylilyöntejäkin pitäisi tietysti välttää, 50mm2 virtakaapeli on "hiukan" järeä 2x50w vahvarille, ihan noin esimerkkinä vaan, rahaa palaa, mutta hyötyä ei tule.
Jos rahaa ei ole tonnitolkulla takataskussa, kannattaa pitää setti yksinkertaisena. Yksi hyvä on parempi kuin kaksi keskivertoa. Miten sulla muut laitteet? Soitin? Etukaiuttimet?
TomiK on aivan oikeassa laitteston suhteen. En nyt tiedä ollenkaan lähtötilannetta millaisella kokoonpanolla lähdetään liikkeelle. Oletan että lähdetään tyhjältä pöydältä liikkeelle ja kipurajana on tuo ~600e
1. Kaksi subia ei ole parempi kuin yksi, jos elementit ovat hintaluokkaa 100e. Osta yksi kunnon elementti. Yksi hyvä vaihtoehto on Ground Zero GZHW 30X-DVC (ovh 279€)
2. Hyvän hinta-laatusuhteen omaava monovahvistin on SPL Dynamics S-1200D (ovh 425€)
3. Varaa kaapeleihin ja tarvikkeisiin rahaa 70€-100€. Jos et tee itse koteloa niin siihen myös 100€
Mikäli haluat aloittaa hifiharrastuksen hieman pienemmällä laitteistolla, niin myös Hertz HX 300 ja SPL Dynamics S-4002 laitteilla pärjää pitkälle. Jos et ole etupäähän tehnyt mitään niin itse aloittaisin sieltä. Sellainen hyvä nyrkkisääntö on että kun rahaa käytetään etukaiuttimiin 2/3 ja subiin 1/3 niin ei ainakaan paljoa voi mennä pieleen. Hieman halvempikin subi toimii hyvin, mutta jos erillissarjasta tingitään niin sen kyllä huomaa. Korostan myös asennuksien toteuttamista, ne täytyy olla pomminkestävät ja kunnolla tehty.
Noniin tulihan sieltä vastauksia. Kiitos.
Budjettia nyt ei ole mihinkään kiveen hakattu ja tosiaan olen nyt siihen päätynyt että ostan yhden subin. Tuo kahden subbarin paketti oli vain myyjän heittämä tarjous.
Mahdollisesti ostan juurikin tuon MDS:n mikä oli ensimmäisessä viestissä kun se oli saanut ainakin Autosoundin testissä ihan ok tuloksen. Senhän voi sitten myöhemmin vaikka vaihtaa jos ei miellytä itseä.
Juurikin sen takia nyt ostamassa jotain hieman edullisempaa että jää muihin kajareihin rahaa, tarkoitus olisi uusia kanssa ne kunhan tässä nyt hieman tulee ylimääräistä. Vahvariksi kuitenkin tarkoituksena ostaa sellainen että sitä ei tarvitsisi alkaa vaihtamaan jos/kun tulee järeämpää laitteistoa soitettavaksi.
Autossa ei tällä hetkellä ole mitään kovin ihmeellisiä rokkikamoja mutta kuten sanoin tarkoitus olisi laittaa uuten uskoon koko musapuoli. Soitin varmaankin pysyy samana, Pioneer Mp deh 40.
Huomenna pitäisi lähteä Hämeenlinnaan ostoksille, eli jos tiedossasi on jotain tietoa esim juurikin mainitusta MDS:n subbarista niin kerro toki pois.
Myös kaikki tieto Alpinen subeista näin ylipäätään otetaan kiitollisena koska olisi ihan ok hintainen paketti tiedossa Alpinen tuotteista. Hintaa en viitsi tässä alkaa huutelemaan kun on liikeen kanssa soviteltu hintaa kohdilleen.Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
MDS!Nuo Fanatic sarjan suppaset ovat kyllä hinta-laatu suhteeltaan hyviä! Ainakin mitä ite olen kuullu eri autoissa, niin ei uskoisi tuon hintaluokan kaiuttimiksi.
Ja mitä kävin Soundbasessa viime kesänä, niin siellä oli 2kpl 10" Dynamicceja refleksikotelossa, tolkuton mekkala lähti siitä!
Tuossa olisi myös tuollainen tarjouspaketti, vahvistinhan on aika edullinen, että sitä kyllä vähän epäilen, mutta pitäisi käydä kuuntelemassa, sitten osaisi tuosta sanoa. :think
Jos meinasit tuota GP800:sta vahvistimeksi, niin ite päätyisin ehkä kumminkin tähän: http://www.mds.fi/?artnr=da602r Tehoa ei kyllä ole yhtä paljoa, hinta samaa luokkaa, mutta on AB vahvistin, niiden ääni on vielä ihan toista kuin D-lankkujen.
Tuossahan olisi näköjään valmis paketti tuosta sun miettimästä kokoonpanosta: http://www.mds.fi/?artnr=pkt800fp
Alpine tekee ainakin hyviä ohjelmalähteitä, eikä kaiuttimetkaan varmaan ihan savea ole, mutta niistä en osaa sanoa...BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Pakko olla hyvä kun myynti-ilmoituksessa lukee :
Soi TESTATUSTI lujempaa kuin muut !!!
äänenpainevaratkin ovat melko miehekkäät
Elementin XMAX = 5mm. Se sanoo kaiken äänenpainevaroista. Ei auta koteloinnit eikä vahvarit eikä muutakaan kikkailut. Xmax arvosta näkee paljonko on äänenpainevaraa SUBBARITAAJUUKSILLA. Toki lähes kaikilla elementeillä saadaan painetta yli 50 Hz:in taajuuksilla jossa kartion ei paljon tarvitse liikkua.
Qts arvo yli 0,7 kertoo aika suoraan, että elementti ei ole tarkoittu koteloitavaksi vaan lähinnä free airiksi.G30 520d xDrive
Itse suosittelisin tuossa hintaluokassa Hertzin subia, jos on pari kymppiä laittaa lisää niin Rainbow Amboss siinä tapauksessa. Tottakai myyjät aina kehuvat tuotteitaan, mutta kun ostat Powersetiltä Kalliojärveltä, niin ei voi pahasti mennä pieleen. Hän ei edes myy tietoisesti sulle huonoa, ellet välttämättä halua.
Originally posted by TNT View PostSuunitelmien muutos. Nokka kohti Tamperetta, prkl taas tää homma lähtee käsistä. Ketä tästä saa syyttääMutta hyvä juttu jos Powersettiin menet, osaavat kyllä neuvoa mitä kannattaa hankkia kun kerrot vaatimukset. Eivätkä myy vain sitä mikä heille kannattaa parhaiten. Toivottavasti mukaan tarttuu hyvä subi ja vahvistin
Originally posted by TomiK View PostSamat ajatukset tuli mullekin mieleen kun katselin win isd:ssä. Millaisessahan kotelossa tuo on ollut testissä?:thinkOriginally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Laitetaampas sellaista päivitystä tilanteeseen että vahvari ja subbari ovat löytäneet tien konttiin. Subbari soi jotenkuten, en ole kylläkään ollenkaan tyytyväinen lopputulokseen
Subbariksi tuli sitten Rainbown Hammer 12" siinä Rainbown kotelossa ja vahvariksi tuli ostettua SPL S-4006. Hieman kyllä pistää mietityttämään että onko tämä subbari oikeasti näin huono vai enkö vain osaa sitä säätää kohdilleen.Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Originally posted by TNT View PostLaitetaampas sellaista päivitystä tilanteeseen että vahvari ja subbari ovat löytäneet tien konttiin. Subbari soi jotenkuten, en ole kylläkään ollenkaan tyytyväinen lopputulokseen
Soita nyt vaikka 100 tuntia sitä ensin rauhassa sisään jollain bassokkaalla materiaalilla ja arvioi vasta sitten.G30 520d xDrive
