Mystinen soittimen vaikeneminen
  • ||Mane
    • Aug 2007
    • 114
    • Mikkeli
    Eli ongelma on seuraavanlainen:
    Ajelen kaikessa rauhassa musiikkia kuunnellen. Yhtäkkiä tulee hiljaisuus, soittimessa virrat päällä ja lukee levyä normaalisti, mutta mitään ei kuulu. Sammutan soittimen ja kokeilen puolen tunnin päästä uudestaan, koska ajattelen että soitin on kuumentunut liikaa kovasta luukutuksesta. Soitin uudelleen päälle, ei ääntä.
    Kajarit pysyvät mykkinä vajaan viikon, kunnes päätän piruittani kokeilla toimivuutta. Soitin tulille ja musiikki alkaa kuulumaan . Toimii moitteetta muutamia tunteja kunnes taas sama mykistyminen. Jälleen muutama päivä hiljaisuudessa, kunnes kaikki toimii normaalisti.
    Osaisiko joku neuvoa missä vika? Autossa on 2 erillissarjaa jotka soivat yhden vahvistimen kautta ja subi jota soittaa toinen vahvistin, eli mitään kaiuttimia ei tule suoraan soittimelta.
    Kaikki virta-, maa-, heräte- ja rca piuhat on kaiveltu esiin ja päällisin puolin kaikki on kunnossa, myös kaikki sulakkeet ovat ehjiä. Vian ollessa päällä kokeiltu myös toisella soittimella, joka ei ongelmaan auttanut. Alkaa itsellä nousta tie pystyyn tämän asian kanssa, joten olen todella kiitollinen jos jollain löytyy vinkkejä hihasta..
    "Mitä mulla ei oo, sitä ei tarvita"
  • Exele
    • Feb 2007
    • 40
    Ratkaisua en valitettavasti tiedä, mutta kuulostaa jossain määrin samankaltaiselta vialta kuin mulla. Mulla tosin oli se ero että jossain vaiheessa kaiuttimista kuului ääni vaimeasti ennen nykyistä tilannetta eli että ei kuulu mitään. Kannattaa varmuuden vuoksi lukea mun aloittama threadi ja seurata sitä jos vaikka sinne tulisi joltain hyvä vinkki.
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Jos pystyt niin kokeileppa myös toisilla vahvistimilla.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        kannattaa koittaa toisella, veikkaan että vahvari voi olla rikki, tai jos toista vahvaria ei ole, niin kytke vaikka soittimen lähtöihin joku kaiutin jos sillon soi sieltä kun vahvistimesta ei soi niin niin vahvarin pitäisi olla rikki, mikäli se saa herätteen.
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • leifeugen
          • 144
          • porvoo
          Mulle sattui pari kesää samaa homma,ja kyselin autopower.se asiasta ja annettiin ohje kokeilla irroittaa päätevahvistimen kaapelit ja takaisin.Mulla tää homma toimi ainakin tähän päivään asti,ennen sitä pätki usean kertaan sama oliko cd tai radio.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Ja tarkastakaa piuhat sieltä soittimen takaa että ei vaan se ATT piuha maadota tai oikeastaan mikään muukaan.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
