Bassoa n. 500€ budjetti
  • Takalo_kari
    pari ambossii 267e kpl ja sitte joku yli kilon vahvari niin voin kertoo että huh huh tosin vahvari maksaa jo joku 300e varmaan ? että tuli kyl jo hintaa hiukan yli 800e + virtapiuhat sulakerasiat ja konkat et menis jo tonniin :( mut ois aika HV setti -kyllä tolla uutiset luulis kuulevan....:think
  • MPM
    Originally posted by Mr. Zetor View Post
    well said, brother!
    while you're at it, hommaisitko mulle noita halpiskamoja (halvalla, ofcoz). vaikkapa:
    subi: GZPW 18SPL
    subivahvari: GZPA 1.8000D
    2-tie erkkasatsi x2: GZPC 165SX
    vahvari näille: GZPA Reference 4
    konkka: GZPC 12.0F
    ...tai sitten noita käsintehtyjä: http://www.ground-zero-audio.com/eng..._news08_01.htm
    tai kisasarjaa: http://www.ground-zero-audio.com/eng...tion_level.htm
    ei muuta kuin tarjousta tulemaan. 500 eurolla luulisi tuollaisen halpissatsin irtoavan, eikö niin.
    eihän toki pelkkä paine ole kaikki kaikessa, mutta ehkä siitä nyt jotain osviittaa laadusta voi nähdä.
    ymmärrät varmaan pointin. itellä on tuon firman kamoista _paljon_ kokemusta ja mielestäni hinta-laatusuhde on, ainakin 'alemmissa' mallisarjoissa erittäin hyvä. toki yleensä on mallisarjat tarkoitettu keskenään käytettäviksi eli radioactiven ja uraniumin 'sekoittaminen' kuulostaa hieman oudolta mutta toisaalta noiden koko mallisto on juuri uusiutumassa/uusiutunut eli ilmeisesti tämä vanha 'sääntö' ei enää päde.
    aiheesta: toi subilootan keltainen väri on aivan hirveä. en jummarra. ennenwanhaan titanium oli musta, radioactive sininen ja plutonium keltainen. eniwei, JOS vanhat merkit paikkansa pitää(tm), elementin suojaritilän saa helposti irti ruuvaamalla, samaten elementin. refleksiputki on yleensä ollut 2-osainen - alkupää on lyhyt ja hel-vetin tiukassa kiinni (lue: mahdoton irroittaa, maalattava paikallaan) ja loppuosa takakautta irroitettavissa. kuvan perusteella tosin näyttäisi koko putki olevan ruuveilla kiinni. päädyissä tossa näyttäisi olevan keltaista karvaa (yleensä alu-diamond-platea) eli maalaamisen voi tältä osin unohtaa...
    Nojoo uskotaan uskotaan sori, menin puhumaan sivusuun, tottunu vaan että porukka ketkä normaalisti ostelee GZ:aa niin ostaa sitä hinnat alkaen kamaa. Siitä väärä kuva tullu pahoittelen, kiitokset oikaisusta
    Ei oo kyllä pahemmin GZ:n laitteistoa tarttunu silmäänkään missään silti, paitsi painepuolella joskus...
  • Mr. Zetor
    Originally posted by MPM View Post
    ground zerosta itellä ei oo kokemusta mut en uskois olevan mikään kovin laadukas koska halpis puolelle mun käsityksen mukaan kuuluu(?)
    well said, brother!
    subi: GZPW 18SPL
    konkka: GZPC 12.0F
  • MPM
    Originally posted by BMW View Post
    Kyllä se pääpaino kallistui äänenpaineen puolelle. Kotona on Mirage:n hifi kaiuttimet (jotka soi nytkin) sitä varten että saa nauttia äänenlaadusta. Tuo bemari taas on minulle kesäauto, jossa saan paikata sen kamalan amiksen mikä sisälläni nostaa välillä päätään. Kerrostalossa kun asun, yhden kirjallisen varoituksen meluamisesta käräjäoikeudesta saaneena, minun on kotona rajoitettava dB tätä nykyä hyvinkin maltilliselle voimakkuudelle.
    Joskus kuitenkin haluaa kääntää vivusta ääntä lisää ja antaa Alexian bailata. Auto on sedan mallinen ja aika hyvä pitämään mölyt mahassaan, päätin että elementti saa olla ylimitoitettu ääniresevinsä puolesta jotta varmasti saan painetta huussiin riittävästi. En odota saavani mitään high end tasoisia elämyksiä tuosta, joskin toivon että äänenlaatu olisi kuitenkin jotenkin kontrollissa.
    Budjettikin oli melko rajallinen joten ei sillä vielä kuuhun mennä. Mutta jahka saan passot kotio, laitan jotain kiitosta/itkua GZ sarjasta. Täällä Turussa pyörinyt keltainen pökötti jossa GZ roippeet sisällä ja yllätti minut soinnillaan. Siksi tuo päätös oli helppo tehdä kun hintakin vaikutti sopivalta...
    Mutta kuten sanottu, en ole edes saanut laitteita vielä käsiini joten vain aika näyttää mitä tuli ostettua
    Eiköhän ne asiansa aja tärkeintähän on nimenomaan se...
  • BMW
    Originally posted by Erich View Post
    Halusikohan topicin aloittaja edes hifiä? Vai vaan subbarin?
    Kyllä se pääpaino kallistui äänenpaineen puolelle. Kotona on Mirage:n hifikaiuttimet (jotka soi nytkin) sitä varten että saa nauttia äänenlaadusta. Tuo bemari taas on minulle kesäauto, jossa saan tyydyttää sisäisen amiksen popittelu tarpeet. Kerrostalossa kun asun, yhden kirjallisen varoituksen meluamisesta käräjäoikeudesta saaneena, minun on kotona rajoitettava dB tätä nykyä hyvinkin maltilliselle voimakkuudelle.
    Joskus kuitenkin haluaa kääntää vivusta ääntä lisää ja antaa Alexian bailata. Auto on sedan mallinen ja aika hyvä pitämään mölyt mahassaan (=takakontissa), päätin että elementti saa olla ylimitoitettu äänireservinsä puolesta jotta varmasti saan painetta huussiin riittävästi. En odota saavani mitään high end tasoisia elämyksiä tuosta, joskin toivon että äänenlaatu olisi kuitenkin jotenkin kontrollissa.
    Budjettikin oli melko rajallinen joten ei sillä vielä kuuhun mennä. Mutta jahka saan passot kotio, laitan jotain kiitosta/itkua GZ sarjasta. Täällä Turussa pyörinyt keltainen pökötti jossa GroundZeron roippeet sisällä ja yllätti minut soinnillaan. Siksi tuo päätös oli helppo tehdä kun hintakin vaikutti sopivalta...
  • MPM
    Itse taas hain juurikin tätä
  • Erich
    Originally posted by Rockford View Post
    Minusta laadun haistaa jo koskematta edes koko tuotteeseen, joku hehkutettu tyyliin TarjousMarkasta saatava elementti; 0,1mm pellistä pokattu runko, Taiwanilainen lapsityövoiman uhri on a4:sta paperista taitellut kartion ruokapalkalla, liittimet on sen näköiset, että kuolevat pelkästä haistattelusta ja painoa on about 1gramma. Paketissa ja joka kohdassa elementtiä on jumalattoman suuria wattilukemia ja hintaa tuo 10€. Mutta eipä siinä, ostan sen kun kaikki sanovat hyväksi.
    Tätä vähän hainkin.. sulle on selkeästi ylimitoitus, valmistuksen laatu ja viimeistely paljon merkittävämpi osa "hyvyyttä", kuin jollekin toiselle. Mutta kaikille se ylimitoitus ei merkitse ihan niin paljoa.
    Viimeaikoina kiinan tarjontaan on tullut myös ulkonäöllisesti vähän uskottavempia elementtejä. On jo valurunkoja, isoja magneetteja ja tukevan oloisia ripustuksia. Paras oli joku Focal-kopio jota viimeksi tuli pyöriteltyä käsissä. Tuollaiset hämäävät jo helposti kokemattomampia, ei sen laadun erottaminen enää niin itsestäänselvää ole, kuin yllä kuvailit. Peltirunko ei ole halppisrintamalla myynyt enää hetkeen, sen sijaan nämä piireissä luottamusta nauttivat merkit käyttävät niitäkin edelleen kevyemmässä päässä.
    Autohifissä jos jossain ei todistetusti saa mitään hyvää kovinkaan halvalla.
    Kumpa riittäiskin, että ne vaan hakisi kaupasta... Mutta kun ne perkeleet pitäisi vielä asentaakin, siis hyvin. Kaikki yli TarjousMarkan elementin hinnasta maksettu menee kankkulan kaivoon, jos ei asenna kunnolla.
    Jos tyydytään pienempiin tasoihin, niin edullisesti voi saada aivan riittävän toteutuksen. Mutta luukuttamiseen ne kilkkeet ei sitten sovi.
    Originally posted by jsa014 View Post
    Tuo GTI:n testi tehtiin Harri Hellmanin omassa V70:ssä. (EMMA:n EM kakkonen 2005). DLS iridium yläpää. Eli siis koska midbasso-osasto on kunnossa, saattaa "yksinään" huonompikin subi loistaa.
    Jaa The Volvossa... Tuotahan on tullut kuunneltua. Pirun nätisti soiva auto. Samanlaiset ovet kun saisi tehtyä itsellekin niin ei tarttis selitellä...
  • MPM
    No, selvästi tässä ollaan nyt sen tyylisistä kamoista kiinnostuneita että käyttäjänä kuulutaan siihen "subia vaan luukutetaan" - osastoon. Ite en nyt käy enempää ottamaan kantaa koska mielestäni esim spl dynamicsin elementit soi kohtalaisesti mutta äänenlaadultaan ei ainakaan mulle kelpaa omaan kokoonpanoon millään (painetta saa joo kyllä). Toisaalta kyllä vähän väliä luukutankin mutta silti vaadin myös subi puolelta nättiäkin sointia. Nekin saa kohtalaisesti sovitettua yhteen oikeilla laitteilla
    Suurimmalla osalla on oman kokemuksen mukaan jopa "kalliimpiakin" laitteita autoissaan (lue: ei tarjousmarket kamaa) mutta silti ne tuntuvat kovin usein olevan turhan yksiäänisiä jumputus subeja joka ei henkilökohtasesti nappaa oikeen.
  • Rebsa
    Mulla on spl dynamicsin 12" xtr ja tehoa antaa spl dynamics s-1200d. soi suljetussa kotelossa aika upeesti.
  • jsa014
  • Rockford
    Ja sitten haukutaan paskaksi, kun odotetaan, että 10e subi kestää saman kuormittamisen kuin 10000e subi ja hämmästellään puhekelan käryä...
    ...niin, itse ostan kerralla kunnon kamat, niin eipä ole tarvinnut pelleillä ja kokeilla mitään tuon hintaisilla elementeillä Autojen mukana väkisin tulleet luonnollisesti asia erikseen.
  • Erich
    En purematta niele sitä, että 10€:n Pro hakkaisi monet kalliimmat merkit RF:t jne. mennen tullen, ollen testin kärkipäätä pisteissä. Kuitenkin kyseinen merkki on arvosteltu kaikkialla muualla kissanruokapurkkia vastaavaksi laadultaan. Ja näin on, tästä löytyy omakohtaisiakin kokemuksia.
    Muistakaa nyt hyvät ihmiset, että hihi-ihmisten ja kadunmiesten käsitykset "hyvästä bassosta" ovat aika helkkarin kaukana toisistaan. Mikä esimerkiksi oli kyseisessä testissä kuunneltu materiaali, tasot, midit ja muu järjestelmä, vahvistimet, auto(?), akustiikka ja sijoitus..?
    Kyllä se 10e subi vaan ihan oikesti voi tietyssä asettelussa kuulostaa paremmalta kuin 10000e subi. Loppupeleissä helvetin harva kuuntelee subia, yleensä sitä vaan luukutetaan. Ja sitten haukutaan paskaksi, kun odotetaan, että 10e subi kestää saman kuormittamisen kuin 10000e subi ja hämmästellään puhekelan käryä...
    Ties kuinka mones kerta tästä aiheesta.
  • larzu85
    tai sit laitat 1000e rahaa ja ostat spl-dynamics 12" xtr ja spl dynamics ext2000d sit koppa kaljaa ja jostai hyvä loota
  • BMW
    Originally posted by eldrin View Post
    Hommasin aikoinaan SPL dynamicsin päätteen ja 15" elementin 370e:lla, siihen kotelo päälle niin liikutaan tuola 450e tietämillä. Äänenlaatu riittää omaan kultakorvaan varsin mainiosti, ja painettakin tuntuu tonne 540:n kabiiniin tulevan ihan kohtuullisesti. Siitäkin huolimatta että suksiluukun peittävä pelti on yhä paikoillaan. Missä päin topicin alottaja mahtaa vaikuttaa? Jos esimerkiks kiinnostaa tulla ihmettelemään miten kyseinen kokoonpano ko alustassa soi.
    Turussa vaikutan. Kiitos kutsusta, mutta ehdin jo tilata kyseiset GZ romppeet. Katotaan kuin äijän nyt sitten käy!
    Pientä kesävarustelua tässä menossa. Maalia, vannetta, passoa ja sitten kovaa ajoa. Siinä määrin mitä 1700kg painavalla malmi kertymällä päästään.
  • eldrin
