E39 touring, linjamuunnin
  • Bimmeristi
    • Oct 2007
    • 77
    Tuleeko jostain kyseisen auton takakontin puolelle kaiutin johtoja muita kuin mitkä tulee kattoon?
    Olisin laittamassa rca-linjamuunninta orkkis business radiolle.
    Eli olisin laittamassa hieman lisä bassoa autoon. Ei mitään tyyliin "haulikolla kärpästä" vaan jotain tyyliin PALJON kevyempi sarjalaista..
    Joku laittanut jo/ajatellut laittaa?
    Kokemuksia?
    Vinkkejä miten pystys laittaa toimimaan kyseisen paketin?
  • Exami
    • 986
    • Hyvinkää, Tuusula
    Osassa vahvareistaha tulee semmonen kaapeli mukana jolla saat ryöstettyä signaalin takakaijuttimelta.. en sitten tiedä kuinka hifisti tuumaa tästä.. kai jossain kohtaa jokin jakosuodin tjms. vastaava joka rajaa herzejä alhaaltapois.. eli voi basso vähän kärsiä... ainekin ite sain moisen kaapelin Hifitukku.com:ista kun tilasin BP4200:sen.. sielä oli moinen piuha.. eli piuhat kaijutin johtoihin kiinni ja liitin vahvistimeen..
    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
    • eemi
      • Aug 2006
      • 306
      • Heinola
      Kävin ite ostamassa touringiin stringerin linjamuuntimen audio-savosta ja hyvin pelittää, pistin johon kiinni toiseen katossa olevaan kaiuttimeen ja vedin johdin kattoverhoilun ja pilarin sisällä kontin reunassa olevaan säilytystilaan jossa on stingerin linjamuunnin ja siitä rca-piuha vahvarille joka on kontin pohjan alla säilytystilassa. Hyvin pauhaa subi ja linjamuuntimella tais olla hintaa 26e ellen ihan väärin muista.
      Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
      e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
      e91 320d -11 Alpinweiss III
      e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
      e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
      e39 520i -97 touring Schwarz II
      e34 525i -89 Luxorbeige metallic
      e34 520i -89 Diamantschwarz
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Itse laitoin juuri eilen subbarin toimintaan omassa touringissa. Laitoin Helixin aktiivimuuntimen ja signaalin ryöstin vasemmanpuoleisen takapaneelin takana olevasta vahvistimen johdoista. Hifi systeemi siis itselläni.
        Tuossa melko selkeät ohjeet: http://youtube.com/watch?v=ds25ZTMGqsA&feature=related
        Kuva Hifi-systeemin vahvistimen liitännöistä/johdoista (ei DSP systeemi). Eli noihin rca-liittimillä kuvatsuista kohdista voi ottaa signaalin subi-vahvistimelle. Itse käytin noita "Rear outputteja", eli ruskea/oranssi - sininen/musta ja ruskea/oranssi - keltainen/musta jotimia, näin voi faderilla säätää subbarin(ja takakaiuttimien) voimakkuutta suhteessa etukaiuttimiin.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • ApriliaMan
          • Nov 2006
          • 235
          • Lohja
          Voikohan tuolta alkuperäiseltä subbarilta ottaa signaalin vahvistimelle/herätevirran, vai kannattaako tehdä tuolla edellämainitulla tavalla? Autona siis e39 touring missä alkuperäinen subbari.
          Aattelin vaan, kun sinne subbarille tulee paljon johtoja niin mistä niistä uskaltaa ottaa. Vai voiko mistään :think
          Kun jotenkin muistelen lukeneeni, et joitakin johtoja ei saanu yhdistää tai jotain...
          e39 530iA ///M Sport -02
          Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
          ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
          • Bimmeristi
            • Oct 2007
            • 77
            Mistä ja miten repäsit herätteen vahvarille tossa sun tapauksessa? Ku mul ei oo mitään alkuperästä vahvarii tai mitään siel kontin vasemmas laidassa..
            Eli ton hinnan perusteella ostit passiivisen linjamuuntimen? Jollain kokemuksia aktiivisesta joka maksaa pikkasen enemmän? Mietiskelin vaan että aktiivinen vois olla parempi ku passiivinen vai onko niissä mitään ihmeellistä eroa sitten äänen laadussa..:think
            • jar-ski
              • Jan 2009
              • 38
              Eikö nuo RCA-liittimillä kuvatut johdot ole linjatasoisia??? Miksi niihin pitää olla linjamuunnin?
              Eikös tuo kuva anna selkeästi ymmärtää, että kaiuttimilla kuvatut kohdat ovat kaiutintasoisia linjoja ja RCA:lla kuvatut kohdat linjatasoisia?
              Voinko siis laittaa nuo numeroilla 1-4 kuvatut johdot suoraan vahvistimen linjatuloon? Tämänhän voisi tietenkin tarkistaa/mitata jännitemittarilla???
              • TJJ
                • 7591
                Ei ole. Koska ne ovat "kelluvia" kaiutinlähtöjä eikä niiden miinuksia saa yhdistää vahvistimen runkoon, auton runkoon tai toisiinsa.
                E39 528iA
                  • 9232
                  Olikos se nyt niin, että ne on jo linjatasoisina molemmat puoliaallot vahvistettuna (sillattu), eli "-" ei ole nollapotentiaalissa. Vai onko ne balansoidut (sama signaali eri johtimissa vastakkaisvaiheisena) ja auton runko maatasona?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Sillattuna taitaa olla, siis radiossahan on pääteastepiiri ja se ohjaa suoraa kaiuttimia perushifissä ja linjasignaaleja hifi/dsp:ssä. Eikä radiossa taida olla mitään älyä joka muuttaisi kytkentää kun kuormana ei ole kaiuttimia.
                    E39 528iA
