Spl dynamics S-1200D
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    Elikkä pieni onkelma tuon vahvistimen kanssa..Tänään sen asentelin ja hyvin se aluksi toimi, sitte kun auton sammutti ja laitto uudestaan käyntiin niin vahvistimeen ei tullut enää virtaa..Mistäs voisi johtua? Uudestaan sain siihen virrat kun johtoja vähän ropasi.. Onko virtajohon paksuudella jotain suurta merkitystä tuohon ongelmaan? Myöhemmin laitoin edellisen pienemmän vahvistimen paikalleen niin hyvin taas toimii, ilman ongelmia..
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
  • -Peltsi-
    • Jan 2008
    • 208
    • Pori
    Jep, vaatii vahvempaa virtajohtoa
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 723
      • Kotka
      Sitten ei muuta kun asentelemaan.
      • Mattir
        • 163
        • Äänekoski
        Eipä ole välttämättä virtajohdon paksuudesta kiinni. Itsellä oli samanlaista ongelmaa kanssa aluksi. Ja vikahan oli niinkin yksinkertainen, että heräte tuli virtalukon pohjasta. Vahvari siis lähti päälle kun alkoi hehkuttamaan ja sitten kun starttasi ja auto imaisi paljon virtaa niin nappas alijännitesuojan päälle. Ja eihän se sitten enää käynnistynyt ilman, että herätettä käytti irti, koska siellä pysyi virtapiiri kiinni koko ajan.
        Eli jos heräte tulee suoraan virtalukolta, niin vaihda se mankan taakse. Tuolla ainakin itsellä korjaantui, eikä ole sen koommin ollut ongelmaa sen kanssa..
        • MPM
          • Nov 2007
          • 91
          Joo, sama juttu, ja dynamicsin vahvarit ainakin mun kokemuksen mukaan tosi tarkkoja tosta. Herätteen kanssa ite taistellu moneen otteeseen kun meinaa sammua aina kun laskee vähänkin jännite + heittää tosi helposti protectin päälle jne.
          Kesänissanisti / talvibemaristi
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            Heräte tulee kyllä suoraan soittimelta. Tänään hain järeämpää piuhaa et töitten jälkeen kokeilemaan.. ilmotellaan miten käy.
            • jazma
              • 1115
              Kaverilla on autossa tuo vahvistin ja se muistaakseni syöttää virtaa jollekin 12" elementille. Virtajohto on melko ohutta ja ei ole kuulemma koskaan ollut mitään ongelmia. En tiedä miten ohutta johto on tarkalleen, mutta kun itse olen käyttänyt 21mm2 omissa asennuksissani, niin tuo kaverin johto on vielä tuosta reilusti ohuempaa.
              Eli ei se aina ole johdosta kiinni..:think
              e30 318i
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                No se että subbarista kuuluu ei aina tarkoita että virtapiuha olisi tarpeeksi paksua. Se on kyllä hyvä muistisääntö että virtakaapeli ei ole juuri koskaan liian paksua Ja tuossa sun kaverin tapauksessa virtajohto on auttamatta liian ohutta
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • jepe-
                  • Feb 2008
                  • 723
                  • Kotka
                  Noniin. Tossa päivällä sitä kokeilin, eikä se ongelma mihkään kadonnu..Avain ykkösasentoon, kaikki toimii niinku pitää. Auto käyntiin, vahvistimeen ei virtoja, eikä protection valoakaan.. Onko se sitte vahvarissa vika vai mistä sitä pitäis alkaa metsästämään...?
                  • Juhku666
                    • Aug 2007
                    • 88
                    Veikkaisin kyllä että vahvarissa on jotain vikaa:think Kannattaa kysellä maahantuojalta.
                    Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
                    • BimmerWanabe
                      • Apr 2008
                      • 24
                      Jos vahvistimeen ei tule virtaa, niin syitä on hyvin vähän.
                      A: Herätettä ei tule tarpeeksi, yleensä tulee soittimesta tai akusta. Akusta jos haluat että soitin toimii ilman avaimia.
                      B: Virtajohdossa on kosketushäiriöitä.
                      C: Maadoituksessa on ongelmia, maa kaapelin pitäisi olla aina paksumpi kuin virtakaapelin.
                      Jos virtajohto on liian ohut, niin se kuumeenee ja saattaa jopa sulaa, mutta kyllä sieltä silti jotain kuuluu. Jotenkas, epäilen kosketushäiriötä joko virrassa tai herätteessä. Tarkista molemmat.
                      Jos nämä EIVÄT toimi, suosittelen ottamaan yhteyttä maahantuojaan/liikkeeseen josta ostit
                      EDIT: Heh, "pieni" typo.. käänsi vain lauseen merkityksen Känni piikkiin.
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        Piuhoja heiluttelemällä lähti pelaamaan? Mikään ei ole rasittavampaa kuin "huoltoon" tai "takuuseen" tulevat ehjät laitteet! Tarkistakaa 5x kytkennät ja hankkikaa kaveri joka osaa tarkistaa ne vielä pari kertaa.
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 723
                          • Kotka
                          Vahvistin lähti tuossa tiistaina huoltoon, katotaan nyt mikä siinä sit on..
                          Lisätään viel että KAIKKI johdot ja liitokset kävin uudestaan läpi ennen kuin sen huoltoon sitten päätin viedä, mitään ei niistä siis löytynyt.
                          • Rebsa
                            • Mar 2008
                            • 81
                            onko vielä kuulunut huollosta mitään ??
                            Soodapuhallusta Uudellamaalla
                            E30 325 Cabrio - 91
                            Mersseedes sprinter 315 -06
                            Ex talvitaxi e30 316i -88
                            Ex e39 530dA -00
                            Ex Toyota hiace 4WD -02
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              Eipä ole kuulunu Huomenna meinasin soitella ja vähän kysellä..
