Spl dynamics S-1200D
  • Biimer_90
    • Jun 2007
    • 169
    No mites kävi tämän vahvarin kanssa?
    E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
    E34 525i vm.89
    • olli90~
      • Nov 2008
      • 123
      elikkäs mulla tuli kyseisen vahvistimen ongelma, subbari ei värähäkkään... sulakkeet ehjät, virtajohdot kiinni hyvin, rca piuhasta tulee singnaali... vihree valo palaa vahvistimessa... mut ei siitä mitään kuulu elikkäs onko tossa jotain mahollista kikkaa vai pitääkö vaan viedä huoltoon? kaikk toimi niinkuin pitääkin, kunnes huomasin että nelikanavaisessa vahvarissa on vika, se kävi huollos, sit laitoin kaikki läjään ja sitte testimään niin eipä subbarista enää mitään kuulu :(
      • makkenakke
        • Oct 2008
        • 121
        Onhan maadotuskohdasta hiottu maalit pois jotta saadaa kunnon kontakti?
        • Janne'88
          • Sep 2008
          • 72
          • Ypäjä City ;)
          Jos vihreä valo palaa ni kyl se maadottaa, huono maadoitus sytyttää yleensä protectionin, ja kyllä sieltä kuuluu jos se maahan ottaa
          EDIT: Nii juu tuli mieleen et olli90, mikähän vahvistin on kyseessä? onko sun vahvistimess joku kytkin jolla saa vaihdettua 2 tai 4 kanavaiseksi?
          http://kuvablogi.com/blog/20499/1/
          http://s1.fi.bitefight.org/c.php?uid=54056
          • makkenakke
            • Oct 2008
            • 121
            Ite joskus testasin 406 pösöö maadotusta maalin läpi ja vehje toimi mut ku laitto volaa nii sammutti vehkeen.
            • zeneg
              • 1238
              Subi ehjä? Piuhat irti subin päädystä?
              • olli90~
                • Nov 2008
                • 123
                elikkäs vahvistin on otsikon mukainen eli tuo 1200:nen spl:lä... ja maadotus menee puhtaasta auton rungosta dsl:än jakoblokkiin josta haarautuu kahelle vahvistimelle ja toisessa vahvistimessa ei ole ongelmia ja kaikki johot on kiinni... ja tuskin subbarikkaa on kappaleina ku ei kuiteskaa ihan viimestä päivää sitä ole huudatettu ja viimeks toimi jonka jälkeen mitään muutoksia ei ole mihinkään tehty... subi on spl dynamicsin 15" xtr...
                • olli90~
                  • Nov 2008
                  • 123
                  joo elikkäs homma toimii taas.. oma moka... elikkäs vahvistimen yks katkasia oli luultavasti toista vahvistinta asentaessa vaihtanut asentoo.. enkä tietenkään sitä älynny kahtoo
                  • zeneg
                    • 1238
                    Hyvä että homma pelaa.
                    • olli90~
                      • Nov 2008
                      • 123
                      tai no toki katselin niitä säätöjä mutta luulin että kyseinen namis kuukkeli ei vaikuta minun tapauksessa mihinkään, joten jäi ekalla kerralla kokeilematta olisiko "vika" siinä... no aina oppii uutta
