Hifeissä vikaa
  • andu
    • May 2008
    • 10
    Hifeissä vikaa
    Autona on 320 e30 ja laitteistona erkkasarjat edessä ja takana, 2x10" subbaria sekä 2 vahvistinta. Ongelma on seuraavanlainen: eli vaihdon halpis dvd-soittimen tilalle Alpinen cde-9880r mankan. Soittimen vaihdon jälkeen tuli sellainen vika, että kun volumea kääntää kovemmalle n.15, niin erillissarjojen vahvistin menee "vikatilaan". Kun soittimen sammuttaa ja laittaa uudestaan päälle niin toimii taas siihen asti, että volumen kääntää kovemmalle. Mikä voisi olla vikana?
  • Biimer_90
    • Jun 2007
    • 169
    Onkohan sulla kaikki johdotukset siellä aivan oikeen??
    E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
    E34 525i vm.89
    • visa e36
      • 753
      Huonot maadoitukset voisi saada aikaan tuota ilmiötä.
      Nykyiset
      -63 Pontiac Catalina convertible
      -05 E53 X5 3.0d
      • Biimer_90
        • Jun 2007
        • 169
        Jep. Tai oliskos jotain ongelmaa herätteessä.. No tota omaa ehdotusta vähä epäilen siinä mielessä että jos heräte on huono niin eihän sen pitäis ollenkaa startata vahvareita.. Eli tarkistat ne maadotukset ja kattelet muutenki kaikki johot (RCA:at ym.ym...) läpi että ei niissä olis missään vikaa.
        EDIT: Nii muuten jos sulla alkaa palaan siinä erkka satsin vahvarissa se protect valo niin sulla menee melko varmaa oikosulku suojaus päälle. Elikkä sun kannattaa tarkastella kaikki ne johdotukset. laita vaikka kuvia jos sieltä hoksais jotain.
        E34 525i vm.89
        • andu
          • May 2008
          • 10
          Kiitoksia vastauksista. Vika löytyi takaerkkasarjan rca piuhasta. Nyt kun ne ei ole ollenkaan kytkettynä niin toimii normaalisti.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Kuinka sulla ne kaiuttimet on siihen vahvariin kytkettynä?? mulla käynyt samaa kun vahvistimen ohmit laskee liian alas:think
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Biimer_90
              • Jun 2007
              • 169
              No minkä merkkisiä vahvareita? kanava määrä?
              E34 525i vm.89
