Autona on 320 e30 ja laitteistona erkkasarjat edessä ja takana, 2x10" subbaria sekä 2 vahvistinta. Ongelma on seuraavanlainen: eli vaihdon halpis dvd-soittimen tilalle Alpinen cde-9880r mankan. Soittimen vaihdon jälkeen tuli sellainen vika, että kun volumea kääntää kovemmalle n.15, niin erillissarjojen vahvistin menee "vikatilaan". Kun soittimen sammuttaa ja laittaa uudestaan päälle niin toimii taas siihen asti, että volumen kääntää kovemmalle. Mikä voisi olla vikana?
Hifeissä vikaa
Onkohan sulla kaikki johdotukset siellä aivan oikeen??Originally posted by andu View PostAutona on 320 e30 ja laitteistona erkkasarjat edessä ja takana, 2x10" subbaria sekä 2 vahvistinta. Ongelma on seuraavanlainen: eli vaihdon halpis dvd-soittimen tilalle Alpinen cde-9880r mankan. Soittimen vaihdon jälkeen tuli sellainen vika, että kun volumea kääntää kovemmalle n.15, niin erillissarjojen vahvistin menee "vikatilaan". Kun soittimen sammuttaa ja laittaa uudestaan päälle niin toimii taas siihen asti, että volumen kääntää kovemmalle. Mikä voisi olla vikana?E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
E34 525i vm.89
Jep. Tai oliskos jotain ongelmaa herätteessä.. No tota omaa ehdotusta vähä epäilen siinä mielessä että jos heräte on huono niin eihän sen pitäis ollenkaa startata vahvareita.. Eli tarkistat ne maadotukset ja kattelet muutenki kaikki johot (RCA:at ym.ym...) läpi että ei niissä olis missään vikaa.Originally posted by visa e36 View PostHuonot maadoitukset voisi saada aikaan tuota ilmiötä.
EDIT: Nii muuten jos sulla alkaa palaan siinä erkka satsin vahvarissa se protect valo niin sulla menee melko varmaa oikosulku suojaus päälle. Elikkä sun kannattaa tarkastella kaikki ne johdotukset. laita vaikka kuvia jos sieltä hoksais jotain.Last edited by Biimer_90; 19-06-2008, 07:24.E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
E34 525i vm.89
Kuinka sulla ne kaiuttimet on siihen vahvariin kytkettynä?? mulla käynyt samaa kun vahvistimen ohmit laskee liian alas:thinkRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
