Ipodille Gateway 100/300 mistä?
  • Jape77
    • May 2003
    • 55
    Onko porukka ostanut Ipodia varten noita Densionin valmistamia Gateway 100/300 ihan tuolta
    www.icelink.fi vai oletteko tilailleet jostain Saksan maalta mietin vaan että mistähän tuollaisen löytäisi tänä päivänä edullisimmin, suomessa ei taida olla muita tilausvaihtoehtoja kuin tuo icelink vai oletteko löytäneet?
    Tarkoituksena olisi päivitellä E46(vm 2001)alkuperäinen pikkunavilla varustettu kasettisoitin+cd-vaihtaja ja tuo Gateway vaikuttaisi potentiaaliselta vaihtoehdolta. Muutaman paikan tuolta saksan maalta löysin, mutta niistä ei jostain syystä löytynyt tuota CD-retention lisäpalikkaa, jolla siis voisi tuon alkuperäisen vaihtajan jättää toimimaan vaikka tuskin sille hirveästi käyttöä tulee.
  • tuopas
    • Jun 2008
    • 3
    iPod
    Moi Jape
    Kerroin aiemmin toisessa threadissa hyviä kokemuksia Alpinen iPod ohjaimesta Intravee II:n kautta. Nyt on ollut pari viikkoa kiinni, edelleen tyytyväisiä ollaan. Netin kuvausten perusteella käytettävyydeltään selvästi Icelinkkiä parempi. Ostin toysinyourcar-nimisestä nettikaupasta, laitteesta enemmän tietoa omilla www.intravention.co.uk -sivuilla.
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      Onko kukaan tilannut tavaraa tuolta icelink.fi:stä? Meinaa hermot ruveta menemään:
      laitoin postia 23.9.2008 että tilaan postiennakolla tuon gateway 300:n
      vastaus tuli 24.9.2008 että tarkastetaan varastotilanne ja "olen myöhemmin yhteydessä"
      1.10 mennessä ei ollut kuulunut mitään ja laitoin s-postilla kyselyn että onko varastotilanteesta mitään tietoa
      10.10 mennessä ei taaskaan mitään vastausta ja laitoin s-postia kysellen että onko noita gateway 300 varastossa ollenkaan vai ei. Jos ei ole, niin tilauksen voi perua ja tilaan muualta.
      Tähän päivään mennessä ei sitten ole vieläkään tullut minkäänlaista viestiä tuon 24.9 jälkeen.
      Eli onko kukaan saanut tilattua kyseisestä puljusta mitään?
      Taidan tilata tuolta:
      http://www.maxxcount.de/
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • tonska
        • Jul 2008
        • 12
        • joensuu
        Ite tilasin tuolta --> http://www.web.densionsweden.se/
        Sivut on ruotsiksi, mut saihan tuolta tilattuu vaikkei mitään ymmärtänytkään
        • Anssi112
          • 33
          • Salo
          Itse tilasin http://www.sk-autosound.fi/ tuollaisen gateway 100 + ipodin telineen maanantaina ja paketti tuli mulle postissa jo perjantaina. Muutenkin tosi asiallista toimintaa kyseisellä puljulla. tele-tukku on nykyään densionin maahantuoja.
          • jani73
            • 4356
            Onko noissa Gateway 300 ollut jotain kierrosten mukana muuttuvaa vinkunaa? Tehdaskin on myöntänyt että ongelmia on ollut.
            • Wasabi
              • Feb 2007
              • 89
              Jep, eli tuolta tosiaan löytyy nykyään Densionin kamoja.
              Sen icelink.fi voi unohtaa, maahantuonti on heiltä otettu pois.
              • Camo
                • 1662
                • Lahti
                Onkohan tuo Gateway ainoa keino saada massamuisti USB-laitteet toimimaan orggissoittimessa? Tarviis saada tuo 80Gb Lacien pocket kovo pyörimään BMW Business soittimessa, mutta ei viitsisi maksaa millään reilua kahtasataa tuosta Gatewaysta.
                Current:
                Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                Previous:
                Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                • Tipe
                  • 112
                  Ainakin noin vuosi sitten myynnissä ollut GW300 V2 rautaversio piti E39:ssä vanhan mallin Business CD:n kaverina aivan järkyttävää laturivinkunaa. Valitettuani asiasta tehdas lähetti johtosarjan väliin kytkettävän mokkulan, jolla ongelma poistui käytännössä kokonaan. Ainoastaan volumen ollessa kirjaimellisesti täysillä voi hiljaisessa musiikin kohdassa joskus huomata ylimääräisen äänen taustalla, alkutilannetta tuntematon henkilö ei uskoakseni huomaa mitään häiriötä.
                  Kokeilin ennen tehtaan "korjaussarjan" saamista mankkarin virransyötön väliin tarkoitettua häiriönpoistajaa Gatewayn virransyötössä. Se auttoi sen verran, että juuri ja juuri saattoi kuvitella laitetta pienemmillä äänenvoimakkuuksilla käyttävänsä. Tuolla tehtaan lisäpalikalla (tai mahdollisesti nyttemmin muuten korjatulla rautaversiolla) ja uudella softalla varustettuna uskallan suositella laitetta.
                  • Tipe
                    • 112
                    Tuollaisen tietomäärän hanskaaminen Business soittimen käyttöliittymällä voi olla aika turhauttava kokemus. Halutun levyn esiin naksuttelu 8 GB:n muistitikultakin ottaa jo aikansa.
                    • Camo
                      • 1662
                      • Lahti
                      Aijaa.. Blaupunktin Queens kyllä pelasi mainiosti tuon 80Gb kovon kanssa ja biisihaku oli nopeaa ja selkeää.
                      Current:
                      Previous:
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        Ahaa, ok. Se selittääkin paljon. Kiitos tiedosta.
                        EDIT: http://www.sk-autosound.fi/ Kyseisen paikan sähköpostiviestintä oli ainakin nopeaa Valitettavasti heillä ei ole tarjolla Gateway 300:sta vaan tuo Gateway 100. Itse tarvitsen muistitikkua varten Gateway 300:n eli pitää tilata muualta.
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E46 325iA Sedan -01
                        Audi A3 1.9TDI -01
                        • mrcrowley
                          • Oct 2008
                          • 12
                          Osaisko joku viisaampi kertoa selkeästi, että minkälainen laite ja mistä se pitäis hommata seuraavassa tilanteessa:
                          Mulla on tuo tänä syksynä markkinoille tullut iPod nano 8Gb, jonka haluaisin liittää e46 BMW Business CD -soittimeen. Autoni on 320Ci vm.99, jossa H/K audiojärjestelmä.
                          Kaverit on ehdotellu FM -lähetintä, mutta tarkoitukseni pääasiassa olisi saada mahdollisimman virheetön ääni sekä kappaleiden ohjaus BMW:n omalla soittimella.
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            Ainakin tämän pitäisi toimia:
                            Ja voit tilata täältä:
                            Hintaa on 159€ + teline 39€. Sain kyseisen hinnan tänään sähköpostitse sk-autosound.fi:stä...
                            EDIT: Aikasemmin mainittua DICE laitetta on ainakin kehuttu e46fanatics sivulla:
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E46 325iA Sedan -01
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            • tonska
                              • Jul 2008
                              • 12
                              • joensuu
                              Ite suosittelen tuota http://www.densionsweden.se/ kauppaa.
                              Tilasin tuolta gateway 300, jolle tuli hintaa postikuluineen 243€. Mukaan tuli myös teline Ipodille.
