Ipodille Gateway 100/300 mistä?
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    #31
    Originally posted by RikuBMW View Post
    Itsellä olis hankinnassa tuollainen 8gb Idop Nano, se pitäisi saada kiinni vuoden 2001 E39:siin, minkä vaatii? Ilmeisesti tuo Gateway 100? Ymmärsinkö oikein että jollain palikalla tuohon saisi näytön kiinni ja toistettua Ipodilta myös videota sen kautta?
    GW300:een ainakin saa sen av-viedeo liitäntä "mokkulan".Tosin ne taisivat tulla ns."päällekkäis" asetuksena, en nyt ulkoa muista. En varuumdella tiedä tuosta GW100 mallista. Saako tuohon i-pod nanoon myös jotain viedoformaattia ladattua? vaikka muistejahan nuo nyt kaikki lähinnä on.
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #32
      onko gateway 300 ainoa mahdollisuus jos haluais tikulta soittaa musiikkia e39 3/99 business-soittimessa? fm-lähettimet ovat pois suljettu mahdollisuus.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #33
        Ja samaa minäkin tiedustelen. Kaverin E39:iin pitäis saada tikulta/kovolta musat soimaan. Paikallaan nyt perus cd, onko se nyt sitten business. Eli onko muita (halvempia) vaihtoehtoja kuin tuo Gateway 300 ja onko tuon asentaminen suunnilleen plug&play?
        E39 ja E91
        • Martti
          • 789
          Tähän viimeisimpään kaipailisin minäkin vastauksia...? :think
          • ruupanen
            • 5177
            Vanhan nostelua. Onko porukalla kokemusta Gateway Litestä?
            Auto 99 530D, jossa HiFi System Professional DSP, joten tuohan pitäs olla "plug & play? Muita vaatimuksia ei ole kuin saada musat tikulta soimaan, enkä halvempaakaan laitetta löytänyt (jos ei lasketa FM - lähettimiä).
            • anteroro
              • Jan 2009
              • 434
              • oulu
              #36
              ei sattunut silmään onko dsp yhteensopiva, yleensä nuo ei ole :think jos on niin tuo ei ainakaan näytä biisien nimiä. itse ainakin löytänyt yhden gateway 300 joka on dsp yhteensopiva mutta hintaki on lähes tuplat normaaliin "ei yhteensopivaan"...
              E30 325 M-tech II DCT
              9.97s/238kmh
