E46 Alkuperäisasennetun kännykän vaihto toiseen (Motorola->)
  • Dualfun
    • 17938
    • PKS
    Nyt kun omassa E46 on tuollainen V-sarjan Motorola istutettuna tehtaalta keskikonsoliin, alkoi himottaa jos sen saisi vaihdettua johonkin muuhun. Nyt aloin miettämään, saako pelkkää puhelimen pohjaa vaihtamalla toisen merkin puhelimen käyttöön vai ovatko takakontissa sijaitsevat romut jollain tapaa valmistajakohtaisia?
    Taskusta löytyy Sony Ericsson W890i, ja kuuleman mukaan tuollaisiin on saanut Sony Ericssonilta ainakin mallia K800i, jossa on sama pohjaliitin kuin omassa luurissani. Jos tämän pohjan saisi toimimaan ilman muutoksia elektroniikkaan, ei minua juuri haittaa ettei puhelinta saa 'loksautettua' paikalleen konsoliin.
    Miten on, Bluetooth olisi hienoin mutta ei taida olla sellaista pohjaa ainakaan olemassa (tiedän kyllä että kallis kokonainen retrofit löytyy, jossa on kaikki rensselit autoon jossa ei ole puhelinta ennestään). Meneekö tupla-SIM hommiksi kuitenkin? Ainiin, autossa on MK4 navi, ja puhelimen ohjaus tapahtuu sen kautta.
    Kiitos paljon vastauksista!
    edit: sen verran takapakkia, että ETK:ssa Ericssonien kohdalla puhutaan 'klassisesta hands-freestä', eli onko se nyt niin, että vain Nokia, Siemens ja Motorola ovat vaihtoehdot ja niistäkin vain vanhat mallit.. :(
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • siksta
    • May 2004
    • 675
    • Orimattila
    Tuon mukaan pitäisi riittää tuon pelkän pohjan vaihto, tai sitten ymmärsin
    tuon tekstin ihan väärin.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Dualfun
      • 17938
      • PKS
      Kiitos linkistä siksta!
      Niin, sitä tässä pääasiassa pohdin että onko erona nyt se, että puhelin on integroitu navigaattoriin, saako tässä tapauksessa myös toimimaan pelkällä pohjan vaihdolla. En uskalla oikein mennä tilaamaankaan ennen kuin on varmuutta.
      Tärkeimpänä kysymyksenä:
      Onko kontissa piilossa olevat romut nimenomaan Motorolan vai keskustelevatko ne myös muiden merkkien kanssa?
      Mutta hyvin tuo pelittää tuplaSIM kortillakin, eilen sain vihdoin käteeni sen. Tosi jees, ehdotonta käyttömukavuutta
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        Jotenkin en kyllä tuohon usko, et pitäis koko takakontin sisältö uusia, jos
        haluaa puhelinmerkkiä vaihtaa.
        Ei ne saksalais-insinöörit voi niin tyhmiä olla.
        Jos omaat hyvän kielitaidon, niin lähetä mailia tuonne BimmerNaviin.
        Luulis et ne siellä osais vastailla noihin kysymyksiin, kun niillä näkyy
        noinkin laaja valikoima olevan kaikkia herkkuja ja vielä nimenomaan
        pelkästään Bemariin.
        • Dualfun
          • 17938
          • PKS
          Edittiä tähän..
          Laitoin BimmerNaviin viestiä. Koittivat kaupata väkisin Bluetooth järjestelmäänsä, ei kovin kiinnostuneita auttamaan pelkän pohjan kanssa.
          Eli spekulointi jatkuu jahka ehdin ihmetellä asiaa enemmän.
          Tällä hetkellä mennään tupla-Simmillä ja toiminta sillä ainakin on erinomaista! Tekstarit pystyy lukemaan näytöltä, sim-kortin numerot siirtyvät asiallisesti myös. Ainoa probleema on nyt saada 'tärkeimmät' numerot kaivettua kortille kun en saa kaikkia siihen mahtumaan.
          • mailman
            • 8017
            Oothan nyt myös operaattorilta (Sonera sun tapaukses?) tsekannu, ettei varmasti "isompaa" SIM-korttia saa? :think
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • 10+
              • 2084
              • Nivala
              250 numeroa menee mulla soneran korttiin, kyllä siihen pitää jo lähipiiri mahtua Mutta ei sinänsä, on mullakin +300 numeroa kännykässä ja jokaista niistä tarvin joskus varmasti, tai ainakin luulen niin ku vasta siivosin puhelimen
              E39 M5 -00
              Ex E60 530Da M-Sport -04
              Ex E39 M5 -00
              Ex E39 M5 -00 Individual
              Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
              Ex E36 3.0 M3 -93
              Ex E36 2.5 Cabrio -94
              Ex E36 3.2 M3 -97
              Ex E36 2.5 Coupe -93
              • mailman
                • 8017
                Saman verran menee Dualin korttiinkin jos oikein muistan, mutta aivankun olisin jostain kuullut että olisi vieläkin isompia kortteja tarjolla? :think
                Sori dualille jos menee vähän offtopiciksi
                G01 ///M40i '19
                E39 ///M5 '00
                • Matula
                  • 1706
                  Tuo 250 nimeä ja numeroa mahtuu tuohon Soneran tupla sim-korttiinkin, isompia kortteja on saatavana mutta ei tupla sim liittymäpalveluun.
                  Voihan sinne tallettaa sen 249 tarpeellisinta numeroa ja viimeiseksi 118, siellä on lisää tilaa.
                  Jep, moderaattorit voisi poistaa tuon turhan paskan jauhannan tästäkin topicista..
                  • Messerschmitt
                    • Nov 2007
                    • 85
                    • Helsingfors
                    Sorry mutta pakko kysyä, että onko Soneran multi-sim ainoa kortti joka pelittää näissä kiinteesti asennetuissa (BMW-GSM) /Simens,Motorola jne..
                    Itse olen tuskaillut, kun en saa toimimaan Saunalahden multi-simiä integroidussa puhelimessa. Olen ottanut yhteyttä Saunalahteen päin ja siellä ei tiedetty mitään (teknisessä tuessa)
                    Nyt puhelimessa (korttipaikka luurissa) Soneran preepeid kortti ja toimii mainiosti. Ilmeisesti Soneran kortti(preepeid myös) käyttää 2g verkkoa joka pelittää näissä vanhemman mallin bimmereissä??
                    Saunalahden multi-sim kortti on erin lainen (siru) kuin Saunalahden Preepeid kortti(siru)
                    E39 528i Touring -99
                    • Dualfun
                      • 17938
                      • PKS
                      Ei mitään, pääasia että tulee selvyyksiä kysymyksiin!
                      Eli minulla on 250 numeron kortti. Muutenhan ongelmaa ei ole, sinne kyllä saan varmasti kaikki tarpeelliset mahtumaan, mutta olisi ollut helpointa kopioda koko pääpuhelimeni muistio kortille. Nyt jos kopioin, jää nimiä puuttumaan satunnaisesti, joten ainoa tapa olisi käydä nimiä yksitellen läpi.
                      Tuohon Symbian puhelimeen toki saa jotain ohjelmia jolla tämä on helpompaa, mutta ei yhtä helppoa toki kuin valita kopio kaikki -> voila.
                      Korteista:
                      Omassa tapauksessa puhelin on siis ihan Motorolan valmistama V-sarjan läppämallinen matkapuhelin vuodelta 2002 joten se syö hyvin kaikkia SIM-kortteja jo. BMW/Siemens kiinteiden 'luurien' tapauksessa korteissa on paljon yhteensopivuusjuttuja, ja totta on että yleensä vanhemmat SIM-kortit toimivat. Jos sinulla on jossain vanha ko. operaattorin kortti voit pyytää asiakaspalvelua ohjelmoimaan sen sinun liittymääsi. Ainakin yrityspuolella riittää kun ilmoitan kortin sarjanumeron ja kerron, että tähän pitäisi aktivoida tälläinen puhelinnumero.
                      Verkosta olet osakseen oikeassa, ei 2g/3g asioista vaan siitä osaako kortti asettaa puhelimen toimimaan 900 vai 1800 MHz taajuudella, mikä taas riippuu operaattorista ja sen palveluista. Tuollaisissa BMW puhelimissa ei tietääkseni ole dualband ominaisuutta vasta kuin 90 luvun ihan lopulla.Monella operaattorilla ei ole enää olemassa 900 MHz verkkoa taajama-alueella, olisiko SL juuri sellainen - en osaa sanoa 100% varmaksi.
                      Eli summa summarum: Kortti vaikuttaa, operaattori itsessään vaikuttaa.
                      Itse alkuperäiseen threadiin:
                      Onko kukaan vaihtanut alkuperäistä matkapuhelinta E38/E39/E46 toiseen eli ostanut uutta 'snap-in' pohjaa puhelimelle? Oli sitten autossa navia tai ei. Yleensä tuo puhelin on ollut esim. E39 Nokian 3110 kuten Mailmanilla on.
                      • bayers
                        • 10
                        Edittiä tähän..
                        Mitä ne siitä bluetoothista meinas, toimiiko kaikilla puhelimilla kunhan yhdistää?
                        Tämä kun kiinnostaa kun itellä on vastaava asia vireillä.
                        Auto E39 530d -03 16:9 navi proff. alkuperäinen kapula on ollut Nokia 6310 niinkuin myös rojut takakontissa on Nokian valmistamia joten
                        epäilen eri valmistajan puhelimen toimivuutta... mutta kun selasin autoni papereita niin löysin virallisen näköisen lappusen jossa oli bluethooth code ja 4 nummeroa.
                        No into piukassa aloin etsiä omalla N93 kapulalla pariliitosta ja vi... ei löytyny??? onko jostain bluethooth päivityksistä kiinni vai vai?
                        Jos oot ratkaissut oman valintasi niin kerrohan siitä.
                        • eki_boomer
                          • 223
                          • Klaukkala
                          Ootko hakenu varustelistaa, siitä vois selvitä onko bluetooth ominaisuutta. Tosin ainakaan 02 vuoden E39 lisävarustelistalta en edes löytäny koko bluetooth ominaisuutta.
                          F31 moped edition...
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            Onko näitä systeemejä kovastikkin erilaisia olemassa? Omassa E46:ssa on keskikonsolissa paikka nokian luurille, mutta hyvin tuo toimii BT:n välityksellä SonyEricssonin kanssakin.
                            e46 non m-sport touring
                            Dieselin kulutus
                            • Dualfun
                              • 17938
                              • PKS
                              On ollut paljonkin. Epäselvyyksien välttämiseksi, minun puhelimeni siis makaa keskikonsolissa yhdistettynä kaapelilla, ei Bluetoothilla.
                              Se sarja mitä Bimmernav yritti tarjota on täysi BT jälkiasennussarja autoon, jossa ei ole minkäänlaista puhelinjärjestelmää entuudestaan.
                              Itse en ole vielä nähnyt sellaista systeemiä, jossa puhelimen hallinta tapahtuu navigaattorin kautta ja puhelin yhdistyy Bluetoothilla järjestelmään. Onko sellaisia edes olemassa?
