E34 - Hifistelyä
  • Haggis
    Oma hifi project löytyy täältä:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=130447
    mm.6.5" tuumaisten asennus ja auton vaimentaminen. Kuvat vain kadonneet... Ne täällä:http://kuvablogi.com/blog/4076/8/
  • M-Lead
    Originally posted by jsa014 View Post
    6.5" menee sinne orkkispaikalle aika heittämällä. Mulla siellä 8"
    Oho Täytyyki alkaa tutkiskelemaan vakavasti tota 6'5" asennusta sitten jos kerta helposti menee.
    Muutettiin sitten threadin otsikkoaki kun ei ihan tyydytty pelkästään 4-kanavaisen vahvari keskusteluun.
    Nyt tuli roudattua neliön verran 2mm alumiinilevyä, rosterista M8 kierretankoa, pussillinen rosteripultteja, muttereita ja aluslevyjä. Jos näillä eväillä sais jonkinlaiset asennukset aikaiseksi.
  • M-Lead
    Originally posted by Haggis View Post
    Minä voisin myydä sinulle kontista Spl Dynamics pro:n 12" mallimerkiltään PRO-300D2 Kun itseä on ruvennut himottaan Focalin subit.
    Hmm... Pistetään harkintaan, mulla kuitenkin olisi kiikarissa Rockfordin P2 tai P3-sarjan subi. Minkäslaisia nuo Focalit ylipäätänsä ovat?
  • jsa014
    Originally posted by M-Lead View Post
    Tuo 6'5" vaatisi jo muutoksia alkuperäiseen kaiutin paikkaan. Siihen voisi kyllä joskus myöhemmin alkaaki, mutta nyt ei riitä inspiraatio ruveta soveltamaan käyttöautoa.
  • Haggis
    Subbarista puheenollen, haluaisin kyllä sitä painettakin tarvittaessa, mutta pääpaino on kuitenkin laadussa. Ajatukset pyörinyt Rockford Fosgaten P2 -sarjan 10" ja 12" elementissä tupla puhekeloilla. Johon olisi mielestäni ok laittaa 2-kanavainen vahvari puskemaan tehoa 2ohmin kuormalla. Vai minkälaiset käsitykset teillä on? :think
  • M-Lead
    Originally posted by Nixon777 View Post
    Helix tai DLS jos halutaan se kirkkain sulosointu ulos soittimesta alkuperäisiltä SACD:ltä...
    Jos taas enemmän tehostaan tunnetuista pitäisi valita, kun soitetaan pakattuja MP3sia (SPL Dynamics, GZ ja Bayerische Power) - olisi toi viimenen ainakin mulle se oikea. SPL ja GZ ei äänenlaadun puolesta ole mitenkään keskitasoa parempia vahvistimia, kuten ei BPkään. BP:ssä vain tuo RMS-teho ja säätöjen määrä tuppaa olemaan muita korkeammalla tasolla.
    Kannattaa ainakin tuo 2-kanavaisten vertailu lukea, josta saa vähän osviittaa:
    http://www.autosound.fi/w-agora/view...key=1209503147
    Kiitos vinkistä Autossani soitan kyllä enimmäkseen pakattuja ämpäreitä 320kbps laadulla. Flac tiedostot olisi kiva jotenkin saada soimaan, muttei taida onnistua.
  • M-Lead
    Jos meinaat sen subin myöhemmin laittaa, etkä hae mitään painelaitteita, niin kannattaa harkita ostaa 5-kanavainen. On sitten se subikanava valmiina. Esim DLS Performance CA51, 349€. Siinä on 4x50W ja subille 1x170W 4ohm tai 1x225W 2 ohm. Jos ei niitä lankkuja halua useampia takahutlariin.
  • M-Lead
    Eiköhän jokainen vahvistin hommansa hoida, itse päätyisin varmaan DLS:ään tai SPL:ään noista, jos siis hintarajana 250. Tosin käytettynä 250:llä saa jo varsin mehukkaita 4-kanavaisia.
    Tässä vaiheessa pyörittelen mielessäni tuota Helix Dark Blue Fouria (ovh 239€) ja DLS CA-41 (ovh 249€). Katsotaan mihin päädyn kun kaivan enempi faktoja noista.
    Diskantti lähtee kyllä irti kun varovasti vääntää ja suostuttelee. Ja eiköhän tuo SPL:n diskantti sinne uppoa, kunhan siitä saa tuon suojaritilän irti. Kojelaudan keskiäänipaikka on aika ahdas, sinne ei moni elementti suosiolla mene. Audaxin 3" sinne on upotettu, toinen joka on myös minulla, on DLS:n 3" dome. Jos meinaa myöhemmin hyödyntää kojelaudan paikan, niin kannattaa silloin tuumata uusiksi etupää, jos tuon SPL 5" erillissarjan rinnalle vaan iskee keskiäänen, niin metsään menee melko varmaan. Eli siinä vaiheessa joku hyvä 3-tiesarja, jossa pieni keskiääni. Jolloin myös tuo 4-kanavainen riittää.
    Aikomuksena on kuitenkin laittaa nykyinen diskantti tuohon alkuperäisdiskantti paikalle. Täytyy kokeilla miten tuo orggis diskantti lähtis irti siististi pois. Tuosta 3" keskiäänestä niin silloin ehdottomasti vaihtuisi uusi midbasso jalkatiloihin ja oviin uudet diskantit, en nimittäin ajatellut noita spl dynamicseja ikuisuuksia pitää. Uudet elementit 3-tie järjestelmään on kuitenkin sen verran hinnakas investointi etten siihen vielä ryhdy.
    Tai sitten jos haluat päivittää ääntä parempaan, ja DSP olikin jo, niin tuo 5" erkkasatsi vaihtoon ja 6" laadukas 2-tie tilalle. Ei se kunnon ääni 3-tietä tarvitse.
    Tuo 6'5" vaatisi jo muutoksia alkuperäiseen kaiutin paikkaan. Siihen voisi kyllä joskus myöhemmin alkaaki, mutta nyt ei riitä inspiraatio ruveta soveltamaan käyttöautoa. Toisaalta haluaisin kokeilla sitten jo 3-tie systeemiä jos aikoo tehdä 6'5" elementeille paikat, mutta kelpaahan se 2-tiekin mainiosti. Kunnianhimo vaan alkaa iskemään kun jotain alan tekemään. Ainiin ja tarkoitus olisi pitää kaikki ulkoapäin ihan orggiksena. Konttiin tulee väkisinkin muutoksia, mutta koitan suunnitella siistit ja asialliset asennukset kompaktissa koossa.
    Mistähän muuten saisi metsästettyä 1,5mm ja 3mm alumiinilevyä? :think
  • jsa014
  • Haggis
    Originally posted by Juhku666 View Post
    Itsellä on juurikin tuo dls:n vahvi ja on kyllä ainakin hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyvä. Mun ääni menee sille
    Sama homma juurikin täällä. Keskiviikkona tuli ostettua toi vanhan Focuksen tilalle,kun on jo kontissa CA12 subille. Soittaa Focalin polyglass erillissarjaa täysaktiivisena Hyvät säädöt siinä on ja varmana laatu kohdillaan
  • Juhku666
  • Nixon777
  • jsa014
    Ei niitä orkkisvehkeitä kannata murehtia, ei ne niin ihmeelliset ole (nyt kyllä joku öldskyylmies tulee ja tappaa).
  • M-Lead
    started a topic E34 - Hifistelyä
    E34 - Hifistelyä
    Nyt kaipaisi vähän mielipiteitä vahvistimen valintaan. Autona siis sigussa oleva e34 525i, johon on muinoin tympätty tämmöset:
    Erillissarja - SPL Dynamics SD-5.2, 2-tie, 60W
    Koaksiaalit - SPL Dynamics TD-502, 2-tie, 50W
    ja pilattu sitten...
    662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
    672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
    676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
    ...en ole kuitenkaan vieläkään saannut edelliseltä omistajalta tuota alkuperäistä soitinta, enkä myöskään alkuperäisiä kaiuttimia, enkä 6CD:n vaihtajaa.
    Noh, shokista selvinneenä ja "turhaa sitä enään murehtimaan" -asenteella ostin tuohon Alpinen soittimen ja Alpinen dsp-proessorin. Yhden faradin konkkaki on jo kiikarissa. Nyt olisi tarkoitus etsiä noille SPL dynamicsin kaiuttimille suht laadukas 4-kanavainen vahvistin, näin alkuun hintaluokassa 150-250€. Vaihtoehtoja olen löytänyt niin p**keleesti, että ei tässä yhden miehen järki riitä
    SPL Dynamis S-2604 - 4x65w @ 4ohm
    DLS Performance CA41 - 4x70w @ 4ohm
    Helix Dark Blue Four - 4x60w @ 4ohm
    Ground Zero GZTA 4.120mk2 - 4x75w @ 4ohm
    Ground Zero GZTA 4000TX - 4x75w @ 4ohm
    Ground Zero GZRA 4200Xii - 4x70w @ 4ohm
    Bayerische Power BP-4200 - 4x100w @ 4ohm
    Mikähän noista sitten paras? Muitakin tietenkin saa ehdottaa ja neuvoja antaa.
    Sitten tuossa olen pohdiskellut noita alkuperäisiä hifi loudspeaker systemin paikkoja hyödyntää, elikkä ovien diskanttikolmioihin jos saisi jollain ilveellä ruuvattua noi nykyiset diskantit kiinni. Katsoin ettei oikein noita Nokian kaiuttimia saa kovin helpolla irti, on liimattu / sulatettu hyvin kiinni. Eli onko jollain jokin konsti tiedossa millä saisi nuo alkuperäiset irti?
    Ajatellut vaihtaa myös nuo kojelaudan (3"?) elementit ja saada ne soimaan vahvistimen kautta joskus tulevaisuudessa, jolloinka varmaan tulisi 6-kanavaisen vahvistimen hankinta harkintaan, mutta saa ny nähdä.
    Seuraava askel olisi 10-12" subbarin + vahvistimen valinta, mutta se onkin jo toinen juttu johon palataan myöhemmin.
