Koti "sub"
  • torx
    • 383
    Koti "sub"
    Tuli tuollainen pulattua, soi niin perkeleesti 35 neliön kerrostalossa. Ei aina tarvi olla se 15"
    vahvistin: hypex 1.2 Digi /120w RMS 4ohm.)
    elementti: peerles SLS 6½ Xmax +- 8mm
    Refleksi kotelo 15.8L viritetty 30hz
    Jäi ylimääräistä tilaa niin 2mm RST kilven laitoin alas ja teksti laserilla.
    Muutama kuva välivaiheista.
    Noitten parina helium2 + CA 540A
    Positiivinen yllätys oli kyseinen elementti mitenkä nätisti soi ja matalalle vaikka onkin vain 6½.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
  • Will_E39
    • 920
    juu kyl noinki pienestä saa hienosti ääntä aikaan itellä on peerlessin 10" basso refleksilootassa hypexin ds 2.0 vahvarilla soitettuna,tällä hetkellä liitettynä tietokoneeseen ja meteliä lähtee voimalla ja alhaalta
    e39 520ia-96
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Muuten ihan pirun hienosti toteutettu kotelo ja silleen mut miks ihmeessä et oo tehny noita viiluja koko seinämän pituisiksi? Kerta näyttäs et koneet on ollu millä tehdä niin sama ois ollu tehdä koko liitoskohdan kattavat viilut :think
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • torx
        • 383
        Herra puu seppä teki ton 20e 22 mdf... kelpas mulle.
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          joo ei varmaan huono ole mut ite oon tehny yleensä koteloihin koko seinämän mittasen viilun
          e91 325i -06
          • torx
            • 383
            No näyttäs toi kasassa pysyvävän
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              Joo en epäilekkään ja kunnon kotelohan kasataan ilman ainuttakaan ruuvia
              e91 325i -06
              • Dae_
                • 166
                • Ksnk
                ei sitten herneitä ,mutta pakko kysyä..
                1. onko puuseppäsi kuullut koskaan että levyjen VÄLIIN liimaa..
                näyttäs sille että vain levyjen kulmat tiivistetty..
                2.oliskos ite kotelosta voinu tehdä viel hieman isomman?
                vaimenee melko rajusti..
                jos esim 3-5 l lisää tilavuutta ja pienempi putki esim 3"?/ tunneli niin sais hiukka paremman vasteen...
                http://www.impedanz.org
                http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
                • torx
                  • 383
                  1.Puusepän "piti" tehdä mulle vaan irto palat että kasaan itse, viilut sain kaupan päälle. NE ON LIIMATTU (siis myös ne välit). ylimääränen pyyhitty pois. + ulkopuolelta tiivistetty ennen päälystystä. luulis riittävän...
                  2. Hifitalo suositteli tota kotelo kokoa (10-15L) refleksi. nyt on 50mm putki.
                  Ei isompaa saanut pituutensa takia ja pienempi puhisis. toi nyt ei ainakaan puhise.
                  Vahvarissa on subsonic 20hz, sekä sähköinen korjaus +6db 25hz. Ei tollanen elementti nyt aivan 0 asti mene... mut kuten sanoin yllätyin miten soi. Ei sillä kai ton paremin ois voinut tehdä, mut tuli kesälomalla vaan tekemisen puutetta ja ajattelin jotain väsätä. Putki osoittaa lattiaan ja koteloa korotettu jaloilla noin 3.5-4cm. "hifistit" anto neuvoja ja niillä tuo tuli tehtyä. meni suteen tai saveen.
                  Kotelokin päälystetty ilman ompelua, siksi tuo takapuoli vähä karu kun meinasin eka jättää avonaiseksi.
                  ei herneitä.
                  • EGoman
                    • 5106
                    • Ylivieska
                    Mistäs hommasit elementin ja vahvistimen?
                    Vois värkätä itselle hieman sivistyneemmän pumputtimen tuon nykyisen älämölöpöntön tilalle.
                    "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                    Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                    ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                    • torx
                      • 383
                      http://img370.imageshack.us/img370/339/dsc1683fo0.jpg
                      Elementti; hifitalo
                      Vahvari; powerset
                      molemat saa kyllä kummasta vaan...
                      noista sit tinkasee hintaa. hifitalosta ostin samalla muutakin.
                      PS: makee laatikko toi sunkin
                      • EGoman
                        • 5106
                        • Ylivieska
                        Thänks
                        Lähtee siitä ääntä.. ehkä vähän liikaakin
                        • torx
                          • 383
                          Soi niin nätisti pikku yksiössä, että pakkohan se oli pulata poksi autoonkin ja näyttää isomille Ei olis voinut kuvitella et tollanen "pikkuruippa" toistaa noin nätisti ja matalalle sekä riittävävän lujasti. Hima subi sisään ajo vaiheessa... eli naapureilta odotetaan noottia.
                          Putken halkaisia; 52mm
                          Pituus; 399mm
                          Kotelo 18.4L
                          viritetty 30hz
                          elementti peerless SLS 6½
                          Vahvistin spl 200w rms
                          • torx
                            • 383
                            Parit videot ujosta sisäänajosta hima subista...
                            Imuroimalla pätkän saa pareman laadun.
                            • torx
                              • 383
                              Pitäskö "kulkuväline" puolelle tehä oma topikki popeista kun tulee etupääkin, mut tuossa taas pari kuvaa.
                              Dls rca:t + haarottimet ja spiraali suojaus. etupäähän tulossa dls 6½ sarja ja koitetaan ekaa kertaa hartsin kanssa leikkiä
                              Seuraavaksi kai hartsinkanssa pulausta...
