E39:n reverse RDS vaihtui JVC:hen, bassotoisto huononi!?
  • Kentsu
    • 1397
    Jippijaijei.
    En mitään mullistavaa jytkettä orggiskajareilla odottanutkaan mutta en myöskään sitä että bassot huononee kun tuon köyhistä köyhimmän alkuperäisasennusmankan vaihtaa "Vuoden 08-09 autolaitteen" sisarmalliin. Tarkemmin malli on JVC KD-AVX22 jos sillä nyt on merkitystä... Itseasiassa takana onkin alkuperäiskoteloissa 5 1/4 tuumaiset Sonyn X-ploid 2-tiekaiuttimet.
    Adapteripiuhasetti on InCarTec merkkinen ja muuten joka nurkasta tulee ääntä ok. En tehnyt mihinkään piuhoihin mitään omia virityksiä (paitsi kytkin käsijarrutunnistimen piuhan maihin jotta kuva näkyy ajaessakin).
    Soittimesta on säädetty "Subwoofer off" sekä "speakers large".
    Liekö menneiden vuosien vouhotusta tämä "Loudness" jota ei tästä soittimesta löydy? Equsta pitää nyt kyllä olla alapään säädöt täysin plussalla jos meinaa bassokitaran muun soiton seasta jotenkin kuulla, silti sointi on "köyhä", diskantit kyllä selkeämpiä kuin ennen. Vai tämäkö nyt on sitä hifiä ja subbarin tarve tulee vasta sitten kun siirtyy Baijerilaisesta C-kasettisoittimesta 2000-luvun hifiin?
    Tiedän kyllä että jos kajarien + ja - piuhat menee kytkennässä sekaisin niin ensimäisenä kärsii bassot mutta ei kai noita adapteripiuhoja noin vituilleen valmisteta? Vai onko E39:ssä mankan ja kajarien välillä piuhoissa jotain suodattimia? Comments welcome.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
  • superb
    • 2827
    OT: Suosittelen orkkismankoista parasta, eli professional rds -mallia.
    Äänenlaatu parempi kuin muissa alkuperäissoittimissa ja orkkislookki säilyy.
    • TJJ
      • 7591
      Joskus aikojen alussa laitoin Business RDS:n tilalle Blaupunkt Toronto MP73 soittimen ja sillä ainakin etukaiuttimien bassotoisto parani huomattavasti. Tosin siinä olikin runsaasti säätöjä juuri bassojen optimointiin ja minulla on autossa BMW:n hifi-kaiuttimet ja alkup. vahvistin.
      Sinulla ei taida olla tuota erillistä vahvistinta? Kyllähän tuo vaikuttaa siltä, että JVC ei sisällä kunnon basso(korostus)säätöjä/sen pääteaste ei riitä ohjaamaan kaiuttimia. Jos edestä puuttuu bassot, ei subbari välttämättä tee tilanteesta hyvää, sitä pitää korostaa liikaa ja laittaa jakotaajuus ylös. Ja silloin subbari kuuluu erillisenä äänilähteenä.
      E39 528iA
      • Kentsu
        • 1397
        Ei ole erillistä vahvistinta ei. Olin kyllä aika äimistynyt että tippuu nuo bassot noin pois, kyllä kokemukseni perusteella esim nuo Sonyn kaiuttimet pitäisi puhkua ihan eri malliin, vaikka pienet ovatkin... Ja kun muistaakseni juuri tuota BMW:n karvahattusoitinta on haukuttu siitä että syö bassot. Jotain hämärää on jota täytyy tutkia kun kerkee, epäilykseni nyt on että tuo JVC ei jostain säädöstä tms. johtuen syötä matalia taajuuksia ulos tai sitten tuo Beckerin Reverse RDS on vain niin hyvä Subbaria en ole tarvinnut tähänkään asti eikä olis nyt aikomusta siihenkään lähteä.
        • Kamikaze
          • 298
          • Mänttä-Vilppula
          Ettei vaan soittimessa olisi päällä suodin, joka leikkaa kaiuttimilta alimmat taajuudet pois? Soittimen manuaali vaan käteen ja tutkimaan sen toimintoja, ominaisuuksia ja säätöjä.
          BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
          Toyota MR2 2.0 GTi -93
          • Kentsu
            • 1397
            Manuaalia on tutkittu. "High pass filter" on asennossa "Through" jolloin alimmat äänet kyllä tulee jotenkn esiin verrattuna "on" asentoon joka on "select this when subwoofer is connected" tms, eli eikö tuo ole suomeksi ylipäästösuodin. Voishan tuosta hyvät saundit saada jos ostaisi lisäksi subbarin ja kasan vahvistimia mutta eihän tässä ole mittään järkeä...
            • Wiking
              • Dec 2005
              • 1641
              • Laihia
              High-pass filterin ei tarvikaan olla päällä, jollet halua leikata vaikka ihan alimpia taajuuksia pois joita orkkis kajarit ei kumminkaan toista.
              Mutta missäs asennossa low-pass filter on?
              Nyt
              BMW 330e g21 M-Sport
              Ennen
              BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
              • Kentsu
                • 1397
                Se on lepoasennossa tehtaalla eli ei kuulu varustukseen.
                • jsa014
                  • 1651
                  • Turun Pallivaha
                  Vaihdoin (tosin E34) business CD:n JVC KD-G821 soittimeen, eikä ääni ainakaan huonontunut. Siis autossa 10 kaiuttimen soundsystem. Johtoadapterina parasta mitä rahaalla saa, eli Biltema.
                  316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                  • juhajan
                    • Apr 2008
                    • 87
                    menet vain taajuuskorjaimelle ja otat sieltä vähän korkeammat taajuudet käyttöö ni eiköhä ala toimii.
                    • Kentsu
                      • 1397
                      Mulla on ihan perus kaiuttimet + takakajarit on siis vaihdettu noihin Sonyn tekeleisiin. Onko soittimessasi "Loudness" ja riittääkö bassot ilman sitä?
                      No kyllä taajuskorjainta on säädelty ja korkeat taajudethan ei ole ongelma.
                      • Wiking
                        • Dec 2005
                        • 1641
                        • Laihia
                        Toi loudnessin käyttäminen on ihan perseestä, vääristää musaa IMO
                        Nyt
                        Ennen
                        • TJJ
                          • 7591
                          Miten sitten olet ratkaissut tuon ongelman? Korostat bassoja/subbaria (eli teet saman kuin loudness) vai huudatat stereoita aina niin kovalla ettei loudnessille ole tarvetta? Hyvin tehty loudness on ihan hyvä keksintö, mutta monissa laitteissa loudness aiheuttaa kuminaa ja pitää olla EQ sen korjaamiseen.
                          E39 528iA
                          • Wiking
                            • Dec 2005
                            • 1641
                            • Laihia
                            Joo sori, tarkoitin juuri noita huonosti tehtyjä loudnesseja ( kun en ole muihin törmännyt johtunee tosin siitä etten ikinä sitä käytä)
                            Korostan bassoja erikseen jos on tarve, mutta siinä on se etu että saa ite valita kuinka paljon.. Tosin halvoissa soittimissa basson korostus on huonolla/liian leveällä taajuuskaistalla...
                            Nyt
                            Ennen
                            • pyroz
                              • 6882
                              • PK-seutu
                              Huono mäihä kun osuu kohdalle niin vanhassa soittimessa on saattanut olla korostunut alapää vakiona ja uudessa päinvastoin. Nämä siis ihan olemassa olevista säädöistä huolimatta. Esim. orkkismankka saattaa boostata alimpia taajuuksia yrittäen "parantaa" surkeiden pahvipurkkien toistoa.
                              Oikotietä onneen harvemmin on. Jos haluaa keskivertoa niin parasta orkkis soundsysteemiä vaan kiinni, jos haluaa hyvää niin kaikki uusiksi.
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
