E39:n reverse RDS vaihtui JVC:hen, bassotoisto huononi!?
  • Kentsu
    • 1397
    Kylläpähän tämä näyttää siltä että JVC:n pojat on ajatelleet että jos laitteen kytkee tällaisiin "autotehtaan" kaiuttimiin niin se on sitten subbaskaupan kautta myös. Voisi sanoa että onhan se hienoa kun on suotimet ja säädettävät jakotaajuudet sekä subbarin tasot itse soittimessa mutta minkäs teet kun uutisia kuuntelee mielummin BMW-Beckeristä Pitänee kuitenkin jossain vaiheessa tarkastaa tuo napaisuus onko oikein päin mutta tuskinpa niissä on mitään kun kaupan adaptereilla on menty. Laitteen menun jokainen alavalikko ja säätö on käyty läpi löytämättä parannusta.
    Kaiuttimia tuskin jaksan alkaa päivittelemään koska alkuperäiskoossa ensinnäkin pitäisi pysyä ja tuo ovipahvien ja hattuhyllyn repiminen ei nyt kiinnosta vaikka kuvio tiedossa onkin. Jos taas alkuperäiskoossa kaiuttimien osalta pysyn niin arvoitukseksi jää edelleen löytyykö bassoista sitten kiitos tehdylle työlle ja sijoitetulle rahalle. Täytyy tuota kuitenkin vielä harkita... Soitin nyt varmaankin pysyy kun sain sen kohtuu hyvin kojelautaan ja ominaisuuksia on lievästi enemmän kuin Reverse RDS:ssä.
    Saa nyt sitten kuitenkin suositella / teilata ajatuksen jos on jotain sopivaa E39:n etupenkin alle menevää "subbaria", muut ei oikeastaan tule kysymykseen koska tavaratilan käytöstä en haluaisi tinkiä. Huom! Nyt ei olla hakemassa mitään High Endiä vaan enemmän sellaista Matti Näsän Frederik-nautintoa.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • TJJ
      • 7591
      Mutta tuolla JVC:llä voit kuitenkin säätää kaiuttimien viiveet kohdalleen, joten uutistenlukijan äänen saa keskelle Latasin tuon JVC:n ohjekirjan: tuossa laitteessa on näköjään tosi ankeat nuo sävysäädöt, EQ säätää alimmillaan vain 60Hz eikä muita säätöjä taida olla. Siinä on melkoinen ero Blaupunkteihin joissa on tavallinen bassosäätö, hyvä EQ ja X-bass (joka on taajuudeltaan ja korostukseltaan säädettävä loudness) ja vielä ajomelun (joissain nopeuden) mukaan säätyvä äänenvoimakkuus/korostus. http://www.blaupunkt.com/fi/7648013310_main.asp
      Henk.kohtaisesti saattaisi tuossa tilanteessa päässä "napsahtaa" ja tekisin soittimen vaihdon, mutta jos nuo dvd/divx-jutut ovat tärkeitä, niin eipä sellaista Blaupunktilta löydy.
      Adapterin napaisuuden voit tarkistaa kun laitat balanssin ja faderin niin, että kuuluu edestä (tai takaa) vain yhdeltä puolelta. Jos bassot ei parane, niin eipä silloin johdoissa ole vikaa.
      E39 528iA
      • Kentsu
        • 1397
        ...Henk.kohtaisesti saattaisi tuossa tilanteessa päässä "napsahtaa" ja tekisin soittimen vaihdon, mutta jos nuo dvd/divx-jutut ovat tärkeitä, niin eipä sellaista Blaupunktilta löydy.
        Meinasi napsahtaa mutta tuohon soittimen valintaan ajoi etupäässä silmille hyppimätön look, näytön valaistuksen / himmennyksen ominaisuudet sekä halu videokuvalle myös dual zone -toiminnalla takapenkille. Nykyaikaa lienee myös mp3 ja USB. Ominaisuuksiin nähden mielestäni hintakaan ei ollut paha, mutta kuten huomaamme, kaikki ominaisuudet eivät vastaa odotuksia.
        Näinkö? :think Meinasin tarkastaa totuuden plus ja miinus-piuhojen kytkennästä mittaamalla yleismittarilla joltain kaiuttimelta.
        • TJJ
          • 7591
          Ei se todellinen plus/miinus ole mid-bassoissa oleellista (ääni on vaihtosähköä) vaan se, ettei plus/miinus-johdot ole jossain bassokaiuttimessa toisinpäin kuin kaikissa muissa (tai esim. takana toisinpäin kuin edessä). Silloin sen kaiuttimen bassot kumoaa muiden elementtien bassoja, joten balanssia/faderia säätämällä tuon kyllä huomaa kun kuuntelee sopivasti bassoilla jumputtavaa musiikkia. Viiveiden säätökin (speaker distance) voi tuohon vaikuttaa, kannattaisi laittaa ne nollaan kaikissa kanavissa kun testaat tuota.
          E39 528iA
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            Mulla on ihan perus kaiuttimet + takakajarit on siis vaihdettu noihin Sonyn tekeleisiin. Onko soittimessasi "Loudness" ja riittääkö bassot ilman sitä?
            No kyllä taajuskorjainta on säädelty ja korkeat taajudethan ei ole ongelma.
            On kai siinä loudness, mutta en käyttänyt, koska tuossa on parametrinen korjain. Nyt tuo JVC on kaapissa, kun vaihdoin Alpinen IDA-X001:een
            316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
