rca piuhasta..
  • hyvät rahat saa
    • 18
    rca piuhasta..
    niin haluaisin vinkkejä miten saada helpoiten rca johto soittimelta peräkonttiin. Auto on 320 e36. Aloin purkaa keski konsolia mutta se ei oikein onnistunut osa missä vaidekeppi on lähti helposti irti ku vaan ruuvit ruuvasi aiuki mutta siitä eteenpäin soittimelle ei oikein lähtenyt.. Onko jotain ruuveja vai pitääkö vaa repiä?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Helpoin taitaa olla kun laitat rca:t vasemmalta puolelta autoa listojen alta.
    • Wilikki
      • 108
      • Pohjois-Savo
      listojen alta varmaan helpoin laittaa, vaikka vänkärin puolelta..
      pääasia, että viihtyy!
      www.kaytanhousuja.com
      • bmwpower
        • 288
        • mäntsälä
        itsehän nykäisin keskikonsolin ja takapenkin alitse ja ei mielestäni ollu kovin vaikeeta
        e34 M5 touring
        • hyvät rahat saa
          • 18
          niin tietäs vain miten ostat lähtee irti et onko joitain tekniikoita jos ei ole ruuveja ku ei viittis hajoitaa..
          • bmwpower
            • 288
            • mäntsälä
            ensin käsijarrun ympäriltä muovit pois sitten vaan vaihdekepin nahkapussi irti ja sieltä ujuttelememalla kojetaulun sisään ja jos sattuu olee ajotietokone nii nykäsee senkin irti tilaa on sen verran et saa piuhan soittimen taakse,hätävilkkujen kytkimen alla on jotain ruuvveja myöskin tuhkakuppien alla on ruuvit
            kokeilemalla se selviää :juo
            e34 M5 touring
