niin haluaisin vinkkejä miten saada helpoiten rca johto soittimelta peräkonttiin. Auto on 320 e36. Aloin purkaa keski konsolia mutta se ei oikein onnistunut osa missä vaidekeppi on lähti helposti irti ku vaan ruuvit ruuvasi aiuki mutta siitä eteenpäin soittimelle ei oikein lähtenyt.. Onko jotain ruuveja vai pitääkö vaa repiä?
rca piuhasta..
Tags: None
listojen alta varmaan helpoin laittaa, vaikka vänkärin puolelta..
niin tietäs vain miten ostat lähtee irti et onko joitain tekniikoita jos ei ole ruuveja ku ei viittis hajoitaa..Originally posted by bmwpoweritsehän nykäisin keskikonsolin ja takapenkin alitse ja ei mielestäni ollu kovin vaikeeta
ensin käsijarrun ympäriltä muovit pois sitten vaan vaihdekepin nahkapussi irti ja sieltä ujuttelememalla kojetaulun sisään ja jos sattuu olee ajotietokone nii nykäsee senkin irti tilaa on sen verran et saa piuhan soittimen taakse,hätävilkkujen kytkimen alla on jotain ruuvveja myöskin tuhkakuppien alla on ruuvit
kokeilemalla se selviää :juoe34 M5 touring
