kontin paneelien teko??????????
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    olis sellainen kyssäri, että miten noihin näyttely yms. vehkeisiin tehdään nuo kontin kuitu paneelit? ku pitäs omaan autoon rakennella tai ainakin yrittaa tehdä siistit asennukset.
    esim.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • visa e36
    • 753
    Ihan tavalliset laatikot sivuille ja pingottaa kankaan sitten siihen päälle. Hartsilla kovettaa kankaan ja lopuksi vahvistaa lasikuidulla.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • Myltsi
      • 61
      • häme
      mitähän tohon pitäs vastata..hmm.. muotti vanerista yms puutavarasta,kangasta päälle että näet muodot.kostuta hartsilla ja anna kovettua.. lasikuitua&hartsia..raaka hionta rälläkällä,helvetisti kittiä ja hiontaa..sekä kaljaa..
      tommoseen konttiin menneet tuntimäärät on uskomattomia,varsinkin jos opettelee hommaa siinä samalla..
      • pulskataimen
        • Jun 2007
        • 16
        Itse lähtisin mielummin siitä että toimitat tuon subbarin asennuksen TIUKASTI runkoon JA järeällä kotelolla seinämävahvuudeltaan. Tarkkoja laskelmia tilavuudelle ym. ym. voi hakea intternetin ihmeellisestä maailmasta. Katsot että vavistimesi sopii kuormaltaan edes sinnepäin elemnetillesi ja voit olla varma että sointi paranee verrattuna alkuperäiseen.
        • Zippaaja
          • Jun 2007
          • 1140
          • Pieksämäki
          Itsehän rakentaisin mdf:stä koko kontin uusiksi. Kontin pohjalle tukeva pala mdf johon kiinnittäisi tulevat laitokset välipohjan alle. Subi asennus tukevaan koteloon mahdollisimman järkevälle paikalle, miettien mistä suunnasta antaa parhaan paineen. Jos tahtoo välttämättä kuiduttaa niin kangasta ja asennusrinkuloita vain hirmuinen läjä ja asentamaan. Itse suosin selkeää asennusta ja hyvää käytettävyyttä silti.
          Kovvoo hommoo
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            ...mahdoton selittää täysin kädestä pitäen, jos ei ole koskaan ko.hommaa tehnyt. Lyhykäisyydessään kuitenkin: Ensin tarvitaan mielikuva muodosta joka halutaan. Tämän jälkeen leikataan ohuesta vanerista mielikuvan muotoisia kehyksiä, jotka viritellään kuumaliimalla tms. paikalleen. Kunhan pysyvät laminoinnin ajan kasassa. Kaikki terävät kulmat pitää hioa pois, koska näkyvät kankaan läpi ja teettävät lisätöitä.
            Seuraavaksi kahteen suuntaan hyvin venyvää kangasta jostain. Itse ostan sellaisia kämäisiä frotee-lakanoita - on neliöitä, eikä maksa paljoa, venyvät jumalattomasti ja soveltuvat vain tähän hommaan. Vai nukkuuko joku neon-värisissä frotee-lakanoissa?
            Niiteillä, rautalangalla tms. kangas tiukalle ilman ryppyjä ja perään hartsia. Kun hartsi on kuivunut, niin laminoidaan muutama kieppi lasikuitua perään, runsaan hartsin kera. Tuo kun on kuivunut, niin hiotaan 40-karkealla paperilla, joko keskolla tms. Lamellilaikalla varustettua rälläkkää apuna käyttäen. Jos kaikki meni kuten elokuvissa, niin et tarvitse hiontasession jälkeen edes paljoa kittiä. Loppu-duuni riippuu maalataanko vai verhoillaanko. Kuitenkin, jos vaivaa nähdään, niin pitäähän ne nyt maalata, joten kitit hiotaan 120-karkeudella ja perään runsaasti 2K-hiontaväriä, joka oikaistaan 120-180-paperilla. Perään vielä kierros hiontaväriä ja hionta 400-600 ja pinta-väri.
            Vuosien mittaan vanerin sijasta on tullut käytettyä muoto-viritelminä kaikkea uretaanista, muoviputkiin eli kaikki käy, mikä käteen osuu ja ajaa asiansa. Sen näkee kyllä itse sitten, kun mallailee sitä kangasta päälle, että miltä vaikuttaa.
            Hommanhan saa kusemaan erittäin helposti, kun ajatellaan, että äkkiä vaan kuituosat ja hyvä tuli. Mikään ei ole karseampaa, kuin pottupellolta näyttävä viimeistelemätön pinta. Kontin asennusten liitoskohtiin myös suht harva porukka käyttää aikaa. Kyseinen homma on helppoa rutiinimaista, kunhan siihen perehtyy ensin muutaman vuoden. Eli kuitu-osat on hienoja, kun ne tehdään kunnolla, mutta kamalempia vrt. alkuperäisiin, jos ne on kustu.
            Meikäläisenkin ensimmäiset laminoinnit nuorena jamppana ~10-vuotta sitten, oli kyllä sitä luokkaa, että ei kehtaisi kuvia laittaa nauramatta selvin päin
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Myltsi
              • 61
              • häme
              itse hioisin 320/400 enenkun vetäisin hionta väriä (jos et ruiskukittiä tarkoittanut),ja ei mitään uittamiskerrosta,koska jos vetää todella paksusti--> pinta menee kiinni,sisälle jää ohenninta jotka aiheuttavat reikiä.. ja hionta väri kutistuu kun kaikki ohenne haihtuu pikku hiljaa-->tuo karkeat hiontajäljet pohjista näkyviin... on tullu oppirahat maksettua =))
              tämä ohjeena jos maalataan..
              näyttely vehkeisiin upotetaan aikaa satoja tunteja..
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                ...ei pidä paikkaansa. Kaikki hiontavärit joita itse olen käyttänyt, viimeisimpänä aina Debeeriä - peittää jopa 80-jäljet, ilman, että pitää sen kummemmin rapata. 2K hionta-väri ei kutistu, vaan betonoi pinnan. 1K-väreillä tuo imeytyminen tapahtuu ja hionta-jäljet näkyvät vuoden sisään. Ennen hionta-väriä ei periaatteessa edes saisi hioa 400-karkealla, eikä siinä ole mitään järkeä alkaa kiilloittamaan tässä vaiheessa pintaa - siihen on omat aineet. Kukin tyylillään, mutta tuolla metodilla on tullut vuosia tehtyä ja esim. pari vuotta sitten tekemäni lasikuituinen kojetaulu, kuten muutkin kuituosat tuohon 325:seen on kyllä naarmuttomia vieläkin :think
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Myltsi
                  • 61
                  • häme
                  automaalarin hommia kun teen,ni on tullu joskus jätettyä vähä karkeempaa hionta jälkee alle (180) ja rapattua kunnolla 2-k hionta väriä päälle.. lopputulos oli-->asiakas toi auton parin kk:n jälkeen reklamaationa takasin,kun hiontanaarmut oli näkyvissä..ja jos rappaa,ni sisälle tulee haihtumisreikää.. paskamaista vetää maalia päälle,kun pinnassa on pienenpieniä reikiä vaikka kuinka paljon..
                  sit kun kiillotetaan,ni hiotaan 2000/3000:lla..
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Ammattimiehiä siis taas. Minäkin olen - en vain mainosta sitä.
                    En vaan ymmärrä, miten sinulla epäonnistuu ja minulla ei. Ei kukaan asiakas ainakaan minulle ole mitään tuonut, vaikka tuolla metodilla teen. Tule ihmeessä tarkistamaan
                    Sitten kun kiilloitetaan, niin oikastaan vesissä 1200-2000-paperilla, jonka jälkeen siirrytään 3M:n liemiin. Oletko kokeillut hollannin poikien Debeerin 2K-hiontaväriä?
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Myltsi
                      • 61
                      • häme
                      kenties sulla on paremmat aineet..?? tai sit mä olen vaan amatööri...
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        Itse ajattelin käyttää lasikuitu paneelien tekemiseen hyväkseni jonkin sortin rautaverkkoa,jonka vääntäisi sitten oikeanlaiseen muotoon ja sit pingottaisi kankaan päälle ja hartsia jne.
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • jazma
                          • 1115
                          Tuon Madzan kontista ja asennuksista on aikanaan ollu edesmenneessä hifi-lehdessä moniosainen kertomus. Lähikirjastostasi löytynee nämä lehdet(?) jos kiinnostaa enemmän lueskella.
                          Mutta Rankosen kotisivuilta löytyy myös hyviä kuvia paneelien teosta. Madza -> installation -> trunk.
                          e30 318i
                          • tero_v
                            • 985
                            jep. eli kotelo on kiinni pulteilla metalli kehikossa, jossa myös vahvistimet on kiinni ja kehikko on pultattu auton runkoon.
                            tuon kuvan jälkeen on tehty parempi akun teline ja sulake rasia telineet. ja vahvistimet pitäs kans asentaa peremmin, ku tuo on ollu vain hätä ratkaisu. kaverilta lainas tuo s-1200d tietää paremmin suunnitella, ku saa ostettua itelle s-2000d:n
                            tarkoitus olisi paneloida kontti niin, että vahvistimille, akulle ja sulake rasioille olis ikkunat, mistä ne näkys. kotelon käännän toisinpäin, että saa subin toiselle puolelle, ettei kaikki kama ole samassa nurkassa. ja asennuksiin käytetään 20mm koivuvaneria.
                            pohjia kyllä osaan tehdä, joten niitä neuvoja en tarvitse, jos päädyn paneelien maalaukseen. joten väitelkää vaikka privalla.
                            tästä sainkin käsityksen. olen jotain osia tehnytkin kangas/hartsi sydeemillä, mutta en kontin paneeleita, mihin tulee muotoja aika raakasti.
                            mut täytyy nyt nuo muut hommat parannella, ennenkuin lähtee suunnittelemaan muotoja ja niiden toteutusta.
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
