E39 soittimen vaihto?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by juhomo View Post
    http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=7073
    Tuollainen liitin piti olla omassa autossa että sai radion kuulumaan. Uskoisin kuitenkin että sinä et moista kapinetta tarvitse, sillä ainakin tuossa lukee että 01-vuodesta ylöspäin
    Tuota ei tarvita kuin vasta 9/2000 jälkeen tehdyissä E39:eissä. Vanhemmissa voi (radiosta riippuen, business-mallissa se on) olla myös samanlainen liitin normaalin liittimen lisäksi, mutta niissä tuota pikkuliitintä ei tarvitse eikä pidä kytkeä.
    E39 528iA
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Lainaanpas tätä topicia ku ei viitsi uutta aloittaa. Olis tällainen ongelma et ostin sigun autoon -00 mallin business cd-soittimen jossa on erilainen liitin kun kasetti soittimessa, muistaakseni pinnit erilaisia? Muistelen lukeneeni täältä joskus et näihin saa adaptereja, kyselin oulun wetteriltä ja siellähän ei oltu asiasta kuultukkaan. Eli saako tähän adapteria? mistä ja mihin hintaan?
      -Janne
      • anothergeek
        • Nov 2008
        • 14
        • Nivala
        Moi ja kiitokset kaikille hyvistä vastauksista.
        Peitelevy
        Merkkiliikkeestä, koska toi peitelevy vaikutti TJJ:n laittaman kuvan perusteella huomattavasti paremmannäköisemmältä kuin Autostudion tarvikepeitelevy.
        Radion antenniadapteri
        Biltemasta, 2,49€
        Liitinadapteri
        Tämän asian kanssa vielä arvotaan (incartec/autostudio -> lähinnä kumman soittimen autoon laitan -> LG/Pioneer)...
        Käytin vielä kaikenvarulta kerran soittimen ulkona ja napsasin muistin virkistykseksi pari kuvaa.
        Liitintyyppi näyttäisi sittenkin olevan tuo RAC-1001:
        vrt: http://picasaweb.google.com/aki.hank...85694519444546
        E39 530da Individual M-Sport -2003
        • TJJ
          • 7591
          Ei ole, kyllä se on tuo RAC-1000. Ja sen siis saa Biltemasta 9€.
          E39 528iA
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            Jos Biltema sattuu olemaan lähellä, niin tuon johtoadapterin saa sieltä 9 eurolla. Peitelevyn saa myös merkkiliikkeestä, siinä on hiukan erilainen muotoilu ja paikkoja CD-levyille (koteloineen). http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/r...ikkelpittK.jpg
            Itsellä on myös edessä soittimen vaihto e39:iin ja tämä TJJ:n postaama peitelevy on sellainen jonka myös itse ajattelin hankkia. En kuitenkaan löytänyt realoem:istä tätä osaa joten osaako joku kertoa sen varaosanumeron koska voi olla vaikea selittää puhelimessa metro-auton varaosamyyjällekään mitä tarkoitan.
            EDIT: Saakohan tuohon asennettua vielä halutessaan sen alkuperäisen läpän päälle???
            Auto on liikkumaväline.
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Ei mennyt minulle edellisistä viesteistä täysin perille joten kerrataanpa vielä. Eli jos ostan rattiohjainadapterin niin en tarvitse muita johtoadaptereita? Sitä ei saa biltemasta vaan biltemasta saa pelkän johtoadapterin?
              Toimiiko rattinappulat näissä kaikissa nykyajan mp3 soittimissa vai onko se vaan harvan merkin ja/tai mallin hienous?
              Edit:
              Onko tuo 1-din soittimelle? Näyttää tuo kuvan soitin ainakin kohtalaisen korkealle mutta kaippa kuva vääristää.
              • TJJ
                • 7591
                Tuolta osa 6:
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=65&fg=95
                Hinta on kyllä noussut aika reippaasti siitä mitä tuo maksoi taannoin... Ei saa läppää päälle, se muistaakseni piti ottaa irti tai jättää auki.
                E39 528iA
                • mikae34
                  • 5048
                  • Forssa
                  Tuolta osa 6:
                  Joo tuon kuvan olen itsekin löytänyt mutta kun siinäkään ei ole sitä varaosanumeroa... Mitäs tuollainen sitten suurinpiirtein voi oikein maksaa????
                  EDIT: Löytyikin kun älysi selata alas
                  • anothergeek
                    • Nov 2008
                    • 14
                    • Nivala
                    Löysin internetin ihmeellisestä maailmasta tuolle seuraavanlaisen numerokoodin: 65900139639
                    Standard DIN Radio Adapter For 5 Series (97-03)
                    EDIT: TJJ olikin nopeampi tämän tiedon löytämisessä =)
                    • Kamikaze
                      • 296
                      • Mänttä-Vilppula
                      #25
                      Tuollaisen säilytyslokerollisen peitelevyn saa huomattavasti merkkiliikettä halvemmalla esim. tuolta:
                      Ja yleisesti ottaen halvimmat ISO-johtosarjat saa tuolta:
                      Kiintoisaa, miten jossain noista pyydetään 20-25 e, kun samaa kamaa saa jostain muualta kympillä...
                      BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
                      Toyota MR2 2.0 GTi -93
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tuo ei kuitenkaan ole ihan samanlainen kuin BMW:n oma. Meneeköhän tuossa luukku kiinni? Ainakin siinä on tuo syvennys sitä varten.
                        E39 528iA
                        • R.I.P
                          • 235
                          • Varsinainen Suomi
                          #27
                          En usko että menee - jos on vähänki "paksumpi" soitin + asennuskehys yms. Ehkä sorvailemalla hiukan saisi soittimen upotettua niin syvälle että menis kiinni.
                          Täällä on lisää läppää tuosta läpästä; http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108605
                          BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
                          • anothergeek
                            • Nov 2008
                            • 14
                            • Nivala
                            #28
                            www.osaverkko.com
                            Puusilmänä ei tullut huomattuakaan, että incartec:llä on myynnissä myös nuita säilytyslokerollisia peitelevyjä.
                            Vaikuttaa vahvasti siltä, että pitää tehdä tilausta sinnepäin (peitelevy + rattikaukosäädin-johtosarja)...
                            Kiitokset kaikille vielä kerran hyvistä linkeistä ja vinkeistä.
                            • Tuonela
                              • 368
                              Tarviiko muuten soitinta vaihtaessa irroittaa akun kenkää? Tarkoituksena on vaihtaa business kasetti-soitin vastaavaan md-soittimeen.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #30
                                Ei tarvitse.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
