Ongelmia vahvistimen kanssa
  • JarnoOva
    • Nov 2008
    • 12
    • Laitila
    Ihmettelen että onko vahvistin tiensä päässä vai mikä on. Maadoitus on kunnossa( suoraan runkoon pultattu) ja muutenkin piuhoitus pitäisi olla kunnossa. Vähän aikaa pystyy musiikkia kuuntelemaan kovalla ja sit vahvistimesta iskee protectionin päälle. Soitin kiinni, ja musiikkia pienemmälle toimii taas. Eli tietyn volyymin yli kun menee niin lyö tuon suojan päälle. Auto sammuksissa pystyy kovemmalla kuuntelemaan mut silloinkin sama ongelma esiintyy mutta ei niin nopeaan kuin auto käynnissä. Silloin kun asensin laitteet autoon niin pystyi täysillä kuuntelemaan ja ei ollut mitään ongelmaa, mutta kun auton ensimmäisen kerran käynnisti niin sen jälkeen tämä ongelma ilmennyt. Sama ongelma oli edellisen auton kanssa ja eri soittimen kanssa. Eli jos jollain on hyviä ideoita mistä alkaa vikaa etsimään ennen kuin lähtee uutta vahvistinta ostamaan..
    BMW E30 335 Tic projekti
    ex -BMW 525 Tds Touring -94 voimasavukone
  • juhomo
    • 641
    • Kempele
    Tarkista nyt kuitenkin ensimmäisenä ne johdotukset. Vika voi olla tietenkin myös vahvistimessa. Itsellä teki oma cerwin-vega digi tuota samaa, koska vahvistin oli säädetty väärin. Siinä vahvistimessa on joku toiminto joka tunnistaa jos soitetaan säröllä, ja se lyö silloin virrat kiinni juuri samalla tavalla kuin sinulla. Mulla rupes heti toimimaan ja pystyy isollakin kuuntelemaan ku sääti oikein sen vahvistimen.
    Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
    www.jsautomoto.fi
    • JarnoOva
      • Nov 2008
      • 12
      • Laitila
      pitää koittaa säätää vielä sitä. kun virtapiuha on 35neliön kuten myös maa, heräte on koitettu sekä soittimen takaa että virtalukolta mutta sama ongelma. virtapiuhat ja RCA:t (häiriösuojatut) kulkee eripuolella eikä mene ristiin missää.
      • gubbe89
        • Sep 2008
        • 314
        • Mouhijärvi
        Kannattaa siinä soitellessa mitata vahvistimesta napajännitettä. Mittaapa samalla rungon ja vahvistimen maapotentiaalin välinen jännite. Kannattaa myös resistanssi mitata. Joskus on näitäkin ollut, että maadoitus ei ole toiminut, vaikka se olisikin ollut hyvännäköinen. Toimiiko laturi oikein, ettei anna liikaa jännitettä. Jos jännitteensäädin on rikki, se voi ihan hyvin kuorman alla antaa liikaa jännitettä ja siksi vahvistin vetää protectille. Vaan saattaahan tuossa säröntunnistuskin olla, mutta sillon sen pitäisi helpommin särkeä, kun lataus ei ole päällä, kun käyttöjännite on hieman matalampi. Löytyykö konkkaa?
        nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
        nyk. Yamaha XJR 1200 -98
        nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
        ex. E34 525 TDS Touring -93
        ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
        ex. Yamaha YZF 1000R -02
        ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
        ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
        ex. E34 535i -88
        ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
        ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
        • bulk
          • 324
          • Sink Hell
          [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
          • Timbe]
            • Dec 2007
            • 522
            • K-S
            oiskohan vahvistin on laitettu liian pieneen kuormaan ja vahvistin ei kestä sitä joten vetää protectille kun volumea kääntää isommalle. kokeile muuttaa johdotuksia subin ja vahvistimen välillä. millä keloilla subi? soitteletko millä vahvistimella ja miten nyt on johot laitettu?
