Ihmettelen että onko vahvistin tiensä päässä vai mikä on. Maadoitus on kunnossa( suoraan runkoon pultattu) ja muutenkin piuhoitus pitäisi olla kunnossa. Vähän aikaa pystyy musiikkia kuuntelemaan kovalla ja sit vahvistimesta iskee protectionin päälle. Soitin kiinni, ja musiikkia pienemmälle toimii taas. Eli tietyn volyymin yli kun menee niin lyö tuon suojan päälle. Auto sammuksissa pystyy kovemmalla kuuntelemaan mut silloinkin sama ongelma esiintyy mutta ei niin nopeaan kuin auto käynnissä. Silloin kun asensin laitteet autoon niin pystyi täysillä kuuntelemaan ja ei ollut mitään ongelmaa, mutta kun auton ensimmäisen kerran käynnisti niin sen jälkeen tämä ongelma ilmennyt. Sama ongelma oli edellisen auton kanssa ja eri soittimen kanssa.  Eli jos jollain on hyviä ideoita mistä alkaa vikaa etsimään ennen kuin lähtee uutta vahvistinta ostamaan..
