E46 Cd-vaihtaja meni mykäksi?
  • teamwerner
    • Jan 2008
    • 175
    • Tampere/Kangasala
    Terve!
    Tänään oli hieman aamulla ongelmia käynnistyksen kanssa, kun akku oli jostain syystä mennyt yön aikana tyhjäksi. Tiesin kyllä akun olevan finaalissa mutta en ollut saanut vaihtoa aikaan, mutta onneksi työkaverini auttoi minua aamulla kaapeleiden avulla saamaan auton käyntiin. Ensimmäisellä yrityksellä oli ongelmia kaapeleiden kanssa (oli jotkut helvetin rimpulat) ja kuului vain sähinää sekä räpsäys. Toisella yrittämällä saatiin auto käyntiin ja kävinkin heti hakemassa autoon uuden akun.
    Siinä kun ajelin kotiinpäin, niin huomasin että cd-vaihtaja (Bmw:n 6 cd:n boxi) oli mennyt mykäksi. Pysähdyin tarkistamaan peräluukusta, että mikä oikein on vikana ja koitin ottaa boxia ulos vaihtajasta. Ei mitään elämää ja täysin mykkä. Ei tule edes kotelo ulos boxista. Lisäksi radion etupaneelista jos painaa cd- toimintoa, niin ei tapahdu mitään. Ei edes yritä vaihtaa cd:lle tai mitään. Kaikki muut toiminnot fm,am ja tape kyllä toimivat.
    Olisiko mahdollisesti mennyt cd:hen liittyvä sulake, kun aamulla "leikimme" kaapeleiden kanssa? Voisiko joku jelpata, että minkä sulakkeen takana tämä cd voisi mahdollisesti olla? Äsken hieman katselin sulakkeita ja sieltä löytyi tämä saksankielinen ohje, minkä takana mikäkin sulake on mutta ei ollut kyllä mainintaa cd:stä. Radion sulake jne, löytyivät kyllä. En lähtenyt kaikkia tarkistamaan, kun niitä siellä riittää.
    Onko muuta mitä kannattaisi tarkistaa, että mistä moinen vika voisi johtua? Työkseen kun ajelen paljon, niin tuo cd on aika tärkeässä roolissa. Tuskin mitään vaikuttaa mutta autona 330d touring.
    Kiitos avusta.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vaihtajan pohjassa on vaihtajan oma sulake
    SISUSTAT modaukset
    • teamwerner
      • Jan 2008
      • 175
      • Tampere/Kangasala
      Terve!
      Kiitoksia paljon. Täytyy kyllä sanoa, että ehdottomasti paras palsta missä meikäläinen on koskaan neuvoja kysynyt. Täältä saa aina tumpelo kaverikin apua ja homma hoituu. Jos näitä itse pähkäilisin, no siinä ei ole onnellista loppua.
      Menenkin boxia irrottamaan...
      • OneAndOnly
        • Jul 2009
        • 441
        • Nurmes
        Kysytääs tässä kun minullakin on samanlainen ongelma et boxi on mykkä mut näyttö pelaa silleen että se vaan ilmoittaa että ei ole levyjä sisässä.
        Alkoi oireilemaan pikkuhiljaa ensi kerralla korjautui sillä kun käytti magasiiniä boxista ulkona mut nyt on tosiaan boxi pimeä niin ei anna magasiiniä pihalle, voiko olla sulake ongelma tässäkin? auto on e39 touring.
        näillä mennään:
        Bmw e46 320d
        Suzuki Hayabusa 1300R
        Volvo XC70 D5 AWD -10
        Volvo V70 D5 -02
        Volvo V70 T5 -98
        VW Taro 2.4D -90 about 80hv
        BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
        • cba
          • 3464
          • Ylivieska
          Tuo levynlatausongelma tahtoo noita bokseja vaivata. Käsittääkseni levynlatausmekaniikka siellä juonittelee, kun vika on päällä. Pahimmillaan tilanne on juuri tuo, ettei boksi anna edes makasiinia ulos. Kokeileppas käyttää boksin virtajohtoa irti ja katso samalla yläpuolella mainittu sulakekin.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Jos itse laite onkin rikki, laita PM
            SISUSTAT modaukset
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17981
              • PKS
              Olen itse semmosen havainnut kerran, että boksi koitti syöttää makasiinia pihalle äänestä päätellen, mutta ei siinä onnistunut. Sama ilmoitus ruudulla.
              Yksi levyalusta makasiinissa oli painettu huonosti sisään, mikä aiheutti koko laitteen jumiutumisen. Boksi irti, kuoret auki ja alusta sisään, virtaa kylkeen ja ejectillä makasiini ulos. Sen jälkeen toimi taas.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • OneAndOnly
                • Jul 2009
                • 441
                • Nurmes
                Kiitoksia vastauksista, pitää huomenna päivänvalossa perehtyä asiaan ja kertoilla miltä tuomio näyttää.
                näillä mennään:
                Bmw e46 320d
                Volvo V70 D5 -02
                Volvo V70 T5 -98
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  Nyt olis boxia katseltu ja ei siihen eloa tullut sen enempää kun sulakkeen kun käyttää irti niin kuuluu vaan surahdus ja kelkka siellä sisällä vähän liikahtaa mut ei muuta.
                  Taitaa saada rueta etsimään autoon vaikka Intravee II ja sitä Alpinen adapteri systeemiä...
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17981
                    • PKS
                    Onko kuoret ollu auki jo, ettei se kelkka olisi siellä nyt jumissa? Jos ei, suosittelen tekemään sen, ota kelkka ulos ja koita syöttää uusiksi sisään virtojen kanssa.
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      Aukaisin kuoret ja se kelkka missä on ne lukupäät yms. niin se liikahtaa hieman kun virrat laittaa masiinaan mut muuta ei tapahdu. Eli onko se sitten jumissa vai muuten vain sökö,tiedä häntä...?
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17981
                        • PKS
                        Saatko makasiinin sieltä pihalle kuitenkin? Mitä tapahtuu kun sen syöttää takaisin virrat päällä?
                        • Ändi
                          • 1292
                          • Pori
                          Asiaa sivuava kysymys.
                          Missä ihmeessä e46 touringissa to poksi sijaitsee, jos sijaitsee.
                          Navi mankka autossa on ja 6 levyn cd ohjelmien puolesta olis. mut poksi hukassa.
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            Eiköhän se siinä navin aseman vieressä ole, auton vasemmassa takakulmassa verhoilulevyn takana, joka aukeaa siinä päällä olevasta napista.
                            e46 non m-sport touring
                            Dieselin kulutus
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              Piru pitää tutkia. Auto ollut mulla vasta eilisestä ,joten aika tuore kapistus.
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
