E46 Cd-vaihtaja meni mykäksi?
  • JHo
    • 297
    • Vihanti
    Mitenkäs sitten kun soittimen päässä oleva soitin ei suostu toistamaan levyä, cd-vaihtaja kyllä toimii. Valikossa ei edes näy semmoista vaihtoehtoa tuolle ainoastaan tape 1 ja sitten tuo vaihtaja. Mikä tuo tape1 on, eihän tuossa mitään kasettisoitinta ole. Auto on isolla navigaattorin näytöllä -03 e46.
    F87&E28
    • Tejuka
      • Aug 2007
      • 692
      • Ilmajoki
      Originally posted by OneAndOnly View Post
      Aukaisin kuoret ja se kelkka missä on ne lukupäät yms. niin se liikahtaa hieman kun virrat laittaa masiinaan mut muuta ei tapahdu. Eli onko se sitten jumissa vai muuten vain sökö,tiedä häntä...?
      Juuri saman ongelman kanssa painitaan täällä. kokeilin jo johtojakin irti, ja sain kerran tuon makasiinin ulos, mutta taas sama homma kun laitoin sen takaisin sisään.. boksi yrittää jotain tehdä koska kuuluu se "rasahdus" niinkuin normaalistikin ennenkun makasiini tulee ulos, mutta makasiini vaan ei liikahdakaan Onko ideoita mitä kannattais kokeilla? sulake ainakin on ehjä..
