iPodin kytkentä (E39 ja vastaavat)
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Originally posted by OneAndOnly View Post
    olisi mukava kyllä tosiaan nähdä miten toi toimii. näkyykös tossa variaatiossa biisien nimet auton näytöllä? miten tohon kytketään digiboxi? Voi kehno kun sitä pitää olla niin "uuno" tämän asian tiimoilta, mut eihän kaikkea voi tietää vaikka paljon tiedänkin.... just joo....
    Niin, toimiikos tuo kokonaisuus MKIII navissa, kun oli maininta MKIV järjrstelmästä.
    Näytöllä näkyy biisin nimi/esittäjän nimi ja levyn nimi. Ihan siis se perus "now playing" -näkymä. Lisäksi navin nappuloilla voi selata musiikkikirjastoa kuten iPodilla ikään. Setti toimii myös MKIII navilla, mutta aivan kaikki hienoudet ei toimi. Tuo "now playing" -näkymä on aivan samanlainen. Eroa on lähinnä biisi/esittäjä/levy -listauksien selailussa.
    Tällä intravee II ja KCA-420i setillä ei ole mitään tekemistä DVD:n tai minkään muunkaan videon pyörittämiseen. Tämä on vain ääntä varten. Intravee ei pysty välittämään videokuvaa naville. Tähän tarvitset aina jonkun muun ratkaisun. Minun tietääkseni ei ole olemassa mitään ratkaisua, jolla jonkun viedotoistimen tai digiboksin saisi täydellisesti integroitua naviin. Nämä on sitten aina niitä kaukosäädinvirityksiä.
    • TJJ
      • 7591
      Onhan BMW:llä video/tv-moduli jossa on samassa analoginen ja digiviritin, se vaihdetaan entisen tilalle ja toimii ilman kaukosäätöä. Se sitten on eri juttu on mitään järkeä laittaa 600 euroa auton digiboksiin (joka ei toimi kunnolla ajon aikana).
      E39 528iA
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Kiitos, että korjasit virheellisen infon. Hinta tosiaan on melko suolanen. Osaatko sanoa löytyykö joltain valmistajalta jotain videonpyöritintä joka toimii ilman kaukosäätöä? Pyöritin voisi olla vaikkapa DVD tai sitten ihan massamuistilla toimiva purkki.
        • TJJ
          • 7591
          Saksan eBayssa on näkynyt jotain DVD-soittimia jotka ilmeisesti toimii, ainakin osittain, ilman kaukosäätöä. Mutta en ole asiaa tarkemmin tutkinut ja saatan olla väärässäkin.
          E39 528iA
          • OneAndOnly
            • Jul 2009
            • 441
            • Nurmes
            #65
            Juu, sen tiesin että videon ja TV:n ohjausta ei saa (kai) navin näytöltä.
            Toisaalta vois olla sama ostaa se 6 levyn mp3 boksi, sillähän sais mp3:set kuulumaan. Sit keksis jonkin virityksen niille DVD:lle ja TV:lle.
            näillä mennään:
            Bmw e46 320d
            Suzuki Hayabusa 1300R
            Volvo XC70 D5 AWD -10
            Volvo V70 D5 -02
            Volvo V70 T5 -98
            VW Taro 2.4D -90 about 80hv
            BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              #66
              Tutkiskelin tuossa auton tv:tä ja siellä on kanavissa av-kanava mitä se meinaa? Onko siellä siis jossakin piuha mihin voi kytkeä dvd:n, vai onko se just se piuha mihin se tietty johtosarja pitääkin kytkeä että saa dvd:n tai digi-boxin näkymään.
              Onko se alkuperäinen tv-moduuli takapenkin alla kuskin puolella, kun jossakin ohjeessa oli että lattianalla mut kun en kontin puolelta äkkisilmäyksellä mitään löytäny, kyseessä siis farkku.
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              • 500sarjalainen
                • Jan 2009
                • 136
                #67
                Joo siihen kanavaan pystyy kytkeen DVD:n ja äänen saa kytkettyä monona.
                TV-moduli missä nuo liittimet on löytyy kontin puolelta heti siitä selkänojan takaa eli se n.30cm leveä soiro pitää irrottaa.
                Täältä kyllä löytyy haulla se pinnijärjestys ja linkki ebay kauppiaisiin josta saa sopivan johtosarjan. Kyllä siihen muutenkin pystyy kytkeytymään mutta huomattavasti helpommalla pääsee kun hommaa sen johtosarjan.
                EDIT: täällä lisätietoa
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  #68
                  Olisikos tälläinen variaatio mahdollista?
                  Musiikki toistettaisiin kokoonpanolla:
                  Intravee II + Alpine kca-420i ipod adapter <-- säilyisi hallinta auton napeilla?
                  TV:n katseluun: Advanced TV in motion lead + AV Input/Output lead + jokin auto-digiboxi <-- hallinta kaukosäätimellä
                  DVD:n katselu: kytketään dvd-soitin digiboxin perään
                  TV ja DVD toimisi vissiin monona mut anyway... onko käytännössä edes mahdollista tälläinen ratkaisu vai loppuuko liittimet kesken?
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  • 500sarjalainen
                    • Jan 2009
                    • 136
                    #69
                    Kyllähän tuo TV ja DVD ainakin noin näkyisi. TV:n saat ajon aikana näkyviin myös pelkästään koodaamalla eikä tarvi tuota Tv in motion mokkulaa hommata.
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      Tuo Intravee II setti korvaa alkuperäisen CD -vaihtajan eikä vie mitään muita resursseja eikä liittimiä. iPodin hallinta tosiaan toimii suoraan auton nappuloilla.
                      Paras iPodin hallinta kokemus saadaan MKIV navilla. MKIII navissa ei muistaakseni "advanced search" ole käytössä. Tämä "advanced search" listaa biisit/albumit/esittäjät haussa samaan tyyliin kuin iPodin näytölläkin. Ilman tätä moodia biisien haku ei ole ihan yhtä näppärää, mutta toimivaa kylläkin.
                      • OneAndOnly
                        • Jul 2009
                        • 441
                        • Nurmes
                        #71
                        Missä ne koodais niitä (merkkihuoltoko?) ja minkähän hintaista liene se?
                        Lisätääs vielä tähän että onko tietoa saisiko tällä purkilla stereoäänen TV:stä ja mahdollisesti DVD soittimesta ja silti vielä ton intraveen kytkettyä?
                        näillä mennään:
                        Bmw e46 320d
                        Volvo V70 D5 -02
                        Volvo V70 T5 -98
                        • 500sarjalainen
                          • Jan 2009
                          • 136
                          #72
                          http://www.toysinyourcar.com/acatalog/bmw_st_wav.html
                          Merkkihuolto sitä ei tee mutta luulisi täältä foorumilta löytyvän joku osaava kaveri sieltäkin suunnalta.
                          • bmw528
                            • 210
                            • keskisuomi
                            #73
                            Originally posted by zimbmw View Post
                            Ajattelin, että voisin keräillä tähän tietoa eri tavoista laittaa ipod (tai miksei muukin mp3-soitin) kiinni autoon.
                            Itellä on E39 jossa business-soitin kasettipesällä. Se tietysti vaikuttaa vaihtoehtoihin jonkun verran.
                            Foorumilaisten kokemukset olis myös arvokkaita -
                            mitä eroa on (etenkin käytön kannalta) adaptereilla?
                            Vaihtoehtoja tietääkseni:
                            1) Dension Icelink
                            2) Dice
                            Our Expertise Comprehensive Tech News and Analysis Services 01. 02. 03. 04. Why Choose Us Unmatched Tech Insights and Resources [&#8230;]
                            3) Intravee
                            4) Aux inputin käyttö
                            - Aux input toimii vain harvoissa ja valituissa, ilmeisesti 09/2002 jälkeen valmistetuissa soittimissa. Ja 09 tarkoittaa ilmeisesti tässä kuukautta eikä viikkoa, ainakaan oma 09 - 02 soitin ei auxia näytä vaikka pinnien 3 ja 4 väliin kytkee 300 kohmin vastuksen. Juttua esim. tuolla:
                            5) Radiolähetin
                            Tuolta löytyi jotain kommentteja (Dice vs Icelink):
                            Tässä jonkun (myyjän) perusteluja Dicen puolesta:
                            "the Dension units are discontinued/not supported in the US and very buggy with the new iPods"
                            "The iPod can be safely stored away in the glove compartment for 100% stealth installation and accessed completely from the steering wheel controls."
                            Dicen ja Intraveen esittelyä (16:9 navi):
                            Kasailen tätä vielä myöhemmin lisää...
                            Discover the latest iPhone 17 accessories. Shop wireless chargers, screen protectors, and charging cables designed to power and protect your new iPhone 17
                            Itsellä ipod tälläisellä vehkeellä ja voin suositella... 10+
                            on löylyä!!!
                            • Platinum
                              • Apr 2003
                              • 274
                              • Lieto
                              #74
                              Originally posted by bmw528 View Post
                              http://www.belkin.com/IWCatProductPa...duct_Id=390447
                              Entäs miten e46...?
                              Minulla -04 malli ja siinä Business cd...Miten sais Ipodin tuohon rinnalle...?
                              -BMW 530d E61 M-sport-
                              • bmw528
                                • 210
                                • keskisuomi
                                #75
                                Originally posted by Platinum View Post
                                Entäs miten e46...?
                                toimii kaikissa missä on radio ja tupakansytytin
                                on löylyä!!!
