iPodin kytkentä (E39 ja vastaavat)
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    #91
    Oisko mahdollista että tässä hanskalokeron kuvassa saattais esintyä AUX?
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • eki_boomer
      • 223
      • Klaukkala
      #92
      On, kun ostin tuon alkuperäisen AUX liittimen, niin siinä ohjeissa oli asennus hanskalokeroon.
      F31 moped edition...
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        #93
        hienoa. tuo syö vissiin 3.5mm liittimen sisuksiinsa?
        Saako tollaseen adaptereja mistä vaan? esimn gigantti.
        edit: juurikin gigantista löyty juuri tuohon auto konversioon sopiva piuha. hinta n 15€
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          #94
          E39 kaiutinpaikat:
          etupää: 24mm diskantti peilikolmiossa, 53mm keskiääni oven yläreuna ja 5.25" basso oven keskellä
          takanen: 32mm diskantti taka ovessa ja 5.25" basso hattuhyllyllä
          lisäksi pienehköt subbari paikat hattuhyllyllä (m-audio packet)
          Tälläinen oli FAQ osiossa, niin onko farkussa takana sitten tuo 5.25" basso siellä katossa vai onko jopa 6" kun aika isolta se ritilä näyttää?
          autossa on dsp jos sillä nyt mitään merkitystä on eli meneekö se nyt niin että 6 kajaria edessä, 2 takana ovissa ja 2 siellä katossa + "subi" kontissa?
          Olisiko vielä asennus syvyyksistä jollakin tietoa?
          Onko kenelläkään tietoa mitä valmistaja ilmoittaisi sen orkkis vahvarin tehoiksi ja kanava luvuksi, senkun saisi jotenkin kätevästi korvattua ihan oikealla vahvarilla....
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Suzuki Hayabusa 1300R
          Volvo XC70 D5 AWD -10
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          VW Taro 2.4D -90 about 80hv
          BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
          • mailman
            • 8077
            Mitä tolla boldatulla on merkitystä? E39:n äänentoistossa se vahvistin on se ensimmäinen pullonkaula, varsinkin subissa. Näi o isot pojat kertoilleet... Toki ei ne originaali skobetkaan mitkään ihmeelliset ole.
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              #96
              Ei sillä minulle mitään erikoista merkitystä olekkaan, ihan vaan mielenkiinnosta sitä vahvarin tehoa tiedustelin.
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                #97
                Saanko iPhonen/iPodin kytkettyä 10/2001 (Vm2002) e46 Touring Faceliftiin jossa on business CD/Radio sekä 6cd:n boksi kontissa + Harman Kardon-paketti
                tämän avulla?!?
                Tuolta saisi sellaisen käsityksen että saisi toimintaan eikä puhuta mitään siitä että orig. cd-boksi pitäisi riisua irti tuon tieltä.
                Onko tietoa, sillä ei turhan vuoksi tuota huvittaisi lähteä tilailemaan
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  #98
                  tämän avulla?!?
                  Noissa Dice seteissä ei voi samanaikaisesti käyttää sekä CD-vaihtajaa että tuota Dice mokkulaa. Eli CD-vaihtaja pitää kytkeä irti radiosta että Dice toimii. Tuohon linkkiin viitaten tuo "radio interface" tarkoittaa sitä että Dice kytketään lyhyellä johtosarjalla suoraan radion taakse.
                  On olemassa myös ns. "trunk interface" jossa johdot kytketään peräkontissa oleviin CD-vaihtajan johtoihin kiinni:
                  Mutta molemmissa tapauksissa CD-vaihtaja pitää irroittaa pois käytöstä, koska tuo Dice on "virtuaalinen" CD-vaihtaja eli radio luulee, että siihen on kytketty vaihtaja kiinni.
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E39 530Da Touring -01
                  E39 525iA Touring -01
                  E46 325iA Sedan -01
                  E46 320D Touring -00
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  VW Multivan 2.5 TDI -05
                  • Benzino
                    • May 2003
                    • 643
                    • EFHK
                    #99
                    Mites, onko johtosarja sama vm. 02 asti ja sitten uudemmissa (joissa aux-in valmius)?
                    Eli jos vaihtaisi business cd:n uudemman mallin business cd-soittimeen ja tällöin saisi tuon kaivatun orkkis aux-in valmiuden...
                    Auto on siis 11/2001 ja business cd:llä ja idea se jos ostan esim. 2004-vuoden e46:sta irrotetun business cd:n jossa mode nappula sekä aux-in valmius..
                    Meneekö tuo tuoreempi soitin kiinni pari vuotta vanhempaan autoon?
                    • Samii-
                      • Nov 2006
                      • 679
                      • Klaukkala
                      #100
                      Mulla on e39:ssä orginal soittimessa kiinni tollanen ja teline löytyy sekä usb johto tulee hanskalokerosta johon saa muistitikun tai jonku muun kiinni.
                      • turomu
                        • 310
                        • Kuusamo
                        #101
                        Pitäis saada aux in tai sitten BT 1996 e39:iin jos business RDS kasettipesällä ja rattinapeilla.
                        Oisko tämä hyvä budjettikampe? 50€
                        tai jos bluethoot niin 130€
                        149€
                        edit: suomesta
                        X3 30d M-sport
                        exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                        • Pikkis85
                          • Apr 2016
                          • 17
                          Jaa, mikäs siinä suomipopissa on vikana? :think
