Diskantit e30 bemuun
  • toniahlvik
    • 34
    Olisiko teillä projektikuvia diskanttien kiinnityksestä peilikolmioon? Onko upotus parempi tapa? Kiitos
    E30 325i -89
  • to33
    • 205
    • Pori
    paras tapa pistää noi disse siihe peilikolmioon on ostaa sellaset peilikolmiot avosta niissähän on valmiit paikat disseille?
    • jani
      • 5253
      mutta kun ei ole :(
      K40 K1200s sondermodell
      • Gonzalez
        • 2632
        Itse kun kokeilin sijoitella ja suunnata diskantteja niin parhaan stereokuvan sai a-pilarista...
        Mutta sama asennustapa tietysti pätee myös peilikolmioon jos se miellyttää paremmin kuin a-pilari :wink: :
        -Kokeile ensin suunnata diskantti vaikkapa sinitarran kanssa.
        -Kun löytyy paras paikka niin liimaa pikaliimalla ja vaikka puutapilla sen verran paikalleen että pystyy vetämään pakkelia/lasikuitua ympärille.
        -Sitten vain hiomapaperia käteen ja hio pyöristykset kohdalleen.
        :arrow: Vinkki: Lasikuitupakkeli/lasikuitu on todella vaikeaa työstää tässä kohteessa, joten laita alle lasikuituista ja pintaan muovikittiä joka on huomattavasti helpompi hioa käsipelillä :wink:
        -Kun on peukalot rakoilla ja pinta tyydyttää niin maali niskaan. :lol:
        -Ja jos jää muovia näkyviin ennen maalausta niin spraynä löytyy muovipohjamaalia, jolla kannattaa suihkuttaa muutama kerros ennen maalausta, ettei ala maalit kuplimaan(keittämään)...
        Näin tein ainakin itselleni ja tuli helvetin hyvät :!: :wink: :juo
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Vega_
          • Mar 2003
          • 887
          • Kokkola
          miks tehdä noin vaikeasti??
          ite tein täsä pari iltaa sitte silleen, että otin peilikolmion irti ja tein reiän diskantille ja laitoin kiinni! tosin diskanteille tuli erillissarjan (DLS MS6) mukana melko hyvät ne upotuskupit..
          • jasse
            • May 2003
            • 473
            • Salo , Finland
            Originally posted by jani
            mutta kun ei ole :(
            vissiin alkuperäisessä 325 avossa on.
            • Redline
              • May 2003
              • 772
              mutta kun ei ole :(
              Mun autossa ei ainakaan ollut (325i -91 avo). Tiedä sitten jos joku on pois sieltä ottanut ja laittanut tavalliset tilalle. Btw. kyselin eilen Laakkoselta orkkis diskanttikolmioiden hintaa... 50e kpl. Auts! Eli melkein kannattaa yrittää jostain "romikselta" löytää tai itse askarrella.
              E30 325i Cabrio -91
              E36 325i Coupè -93
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                Sama homma. 47,jotain e Laakkoselta, pakollisena mukana Nokian diskantit. Toinen puoli löytyi Suomesta varastosta, toinen Ruotsista Romikselta etsitty, ei löydy ainakaan Bemu Osasta tai AVK:lta. Tyydyn siis elämään ilman ja rakennan itse
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
