Olisiko teillä projektikuvia diskanttien kiinnityksestä peilikolmioon? Onko upotus parempi tapa? Kiitos
Diskantit e30 bemuun
Tags: None
Itse kun kokeilin sijoitella ja suunnata diskantteja niin parhaan stereokuvan sai a-pilarista...
Mutta sama asennustapa tietysti pätee myös peilikolmioon jos se miellyttää paremmin kuin a-pilari :wink: :
-Kokeile ensin suunnata diskantti vaikkapa sinitarran kanssa.
-Kun löytyy paras paikka niin liimaa pikaliimalla ja vaikka puutapilla sen verran paikalleen että pystyy vetämään pakkelia/lasikuitua ympärille.
-Sitten vain hiomapaperia käteen ja hio pyöristykset kohdalleen.
:arrow: Vinkki: Lasikuitupakkeli/lasikuitu on todella vaikeaa työstää tässä kohteessa, joten laita alle lasikuituista ja pintaan muovikittiä joka on huomattavasti helpompi hioa käsipelillä :wink:
-Kun on peukalot rakoilla ja pinta tyydyttää niin maali niskaan. :lol:
-Ja jos jää muovia näkyviin ennen maalausta niin spraynä löytyy muovipohjamaalia, jolla kannattaa suihkuttaa muutama kerros ennen maalausta, ettei ala maalit kuplimaan(keittämään)...
Näin tein ainakin itselleni ja tuli helvetin hyvät :!: :wink: :juo530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Mun autossa ei ainakaan ollut (325i -91 avo). Tiedä sitten jos joku on pois sieltä ottanut ja laittanut tavalliset tilalle. Btw. kyselin eilen Laakkoselta orkkis diskanttikolmioiden hintaa... 50e kpl. Auts! Eli melkein kannattaa yrittää jostain "romikselta" löytää tai itse askarrella.Originally posted by jassevissiin alkuperäisessä 325 avossa on.Originally posted by janimutta kun ei ole :(E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
Sama homma. 47,jotain e Laakkoselta, pakollisena mukana Nokian diskantit. Toinen puoli löytyi Suomesta varastosta, toinen RuotsistaOriginally posted by chrisBtw. kyselin eilen Laakkoselta orkkis diskanttikolmioiden hintaa... 50e kpl. Auts! Eli melkein kannattaa yrittää jostain "romikselta" löytää tai itse askarrella.
Romikselta etsitty, ei löydy ainakaan Bemu Osasta tai AVK:lta. Tyydyn siis elämään ilman ja rakennan itse
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
