e46 PIKKUNAVIN päivitys --> 16:9 + Liuta kysymyksiä!
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • London, UK & Germany
    Elikkäs aloittelija tarvitsisi hieman jeesiä..
    EDIT: Taitaa olla kysymyksessä ns. pikkunavi, eikä mk2 navi. Sorry, my bad!
    Jos e46:sessa on alkuperäinen MK2 navi (eli se kasettisoitin, missä pienenpieni näyttö oikeassa kulmassa, eikös se siis ole mk2 navi??) niin miten sen saisi helpoiten päivitettyä 16:9 järjestelmäksi?
    -Automaattisen ilmastoinnin siirtäminen taitaa onnistua kivuttomasti siihen alemmas, eikä tarvi ostaa mitään uusia paneeleja tms?
    -Mitä kaikkea tuo navisysteemi noin periatteessa sisältää? Eli se kojelautaan tuleva soitin+näyttö, cd-moduuli takaboksissa(?) ja kaapelit??
    -Jos aion tehdä tuon päivityksen, niin tarvinko myöskin MK3 moduulin takaboksiin vai käykö MK2:sen moduuli? Entäs kaapelit, käykö vanhat?
    -Pikaisesti kun ebaysta kattelin, niin 16:9 navia on saanut kasetti tai cd-versiona, mistä tunnistan päällepäin kumpi on kumpi? Onko jotain vuosimallijuttuja?
    -Mitä eroa on MK3 ja MK4 navilla?
    Kiitoksia vastauksista!
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos takana ei ole laskuria, niin luultavasti tarvitset laskurin taakse, että saat toimimaan. MK3 ja MK4 ainoa ero on, että MK4 lukee DVD navilevyjä ja siihen saa mm. 3D näkymän ja esim. suomenkielen, nopeus on aika lailla sama.
    PS. itsellä on yksi E46:n cd-navi näyttö, jos kiinnostaa pistä privaan
    SISUSTAT modaukset
    • jiiärr
      • 552
      • Wanda
      tarviit ainaki uuden johtosarjan ja uuden keskikonsolin paneelin jotta saat sen ac:n siirtymään alaspäin.
      linkistä ohjeita : http://e46.mit.edu/BMW_OEM_Widescreen_NAV_Retrofit.htm
      Founder of Team Kalsari kaenni ....
      • Dualfun
        • 17916
        • PKS
        Nyt ja stoppi siihen.
        Aloittajalla on ns. MK3 mallin navi, eli ei graafinen vaan se tekstimallinen laite. Tällöin on MK3 mallin lukija kontissa valmiina ja kaapelit myös ok.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • jiiärr
          • 552
          • Wanda
          ok itelläni oli vain samanlainen naviradio ja takakontissa oli MK2
          • Dualfun
            • 17916
            • PKS
            Okei, sitten mä korjaan takaspäin samalla, sori! Olen elänyt siinä uskossa että tällöin puhuttaisiin 3. gen laitteesta automaattisesti.
            • henri
              • Aug 2002
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              Saako tuon 3D-näkymän muutettua ite navigaattorista vai tartteeko päivittää/muttaa softaa koneella? Entäs tuon suomenkielen suhteen (pitää varmaan käyttää piuhan päässä) ?
              Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • K2Ri
                • Oct 2007
                • 1829
                Siis oletko itsekin vaihtanut tuon MK2:sen MK3:seen? Eli onko kokemusta kyseisestä hommasta?
                Jos tosiaan MK2:sen kaapelit eivät sovi MK3:seen, niin taitaa olla liian iso savotta meikäläiselle tässä vaiheessa käydä purkamaan puol autoa..
                Vai onko muita vaihtoehtoja?
                Onko olemassa mitään aftermarket näyttösoitinta (tyyliin Pioneer, Alpine..), minkä saisi toimimaan tuon alkuperäisen takakontista löytyvän naviboksin kanssa?
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  Sen saa päälle navin salavalikosta. Meet asetusvalikkoon ja painat menua pohjassa niin kauan, että valikko aukeaa. Siellä alimmaisena on sitte perspective ja sen pistät päälle. Tämä ei vielä riitä, seuraavaksi painut navin puolelle ja avaat valikon josta valitaan normaalisti karttanäkymä joko ajosuunta pohjoiseen tai kartta pohjoiseen, siellä on nyt valittavissa myös perspective view.
                  e46 non m-sport touring
                  Dieselin kulutus
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Rahu:lta saat siihen tarvittavat hienoudet
                    SISUSTAT modaukset
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Siihen on saatavana orkkis johtoadapteri sekä uusi antenni piuhoineen. Autoa ei tarvitse ruveta purkamaan
                      SISUSTAT modaukset
                      • K2Ri
                        • Oct 2007
                        • 1829
                        Ahaa ahaa! No hyvä tietää tässä vaiheessa.
                        Eli tarvittavat osat ovat:
                        -MK3/MK4 näyttö
                        -MK3/MK4 lukija konttiin
                        -johtoadapteri
                        -antenni
                        -keskikonsoliin uusi paneeli "ilmastoinnin" siirtoa varten
                        Ja sekä näyttö että lukija täytyy ilmeisesti olla joko MK3:sia tai MK4:sia? Eli eivät taida käydä keskenään nekään ristiin?
                        Entä löytyykö noista kummastakaan lähtöjä RCA -johdoille, että saisi vahvistimen liitettyä?
                        Osaatteko yhtään heittää hinta-arviota noille osille? Ebay on kyllä tuttu paikka, mutta enpä ole pahemmin seurannut että millä hintaa ne lähtisivät. Lisäksi adaptereita ja antenneja en ole löytänyt netistä, mutta mitähän suunnilleen maksavat marmoritiskiltä?
                        • henri
                          • Aug 2002
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          thanks
                          • K2Ri
                            • Oct 2007
                            • 1829
                            Tai sitten..
                            "The MKIII system is installed on all 3-Series produced after 6/2000"
                            Omassa tapauksessa kyseessä on 2001 vuotinen e46, jossa on "Navigationssystem Business". Siinä on 1din kokoinen "kasettisoitin", missä oikeassa kulmassa pieni näyttö. Ebaysta samanlaisia löytyy kun kirjoittaa MK2 navi.
                            Tuli vaan mieleen, että voiko tuo lukija olla kuitenkin MK3 mallia???
                            Konttiin kurkkaamallahan se helpoiten selviäisi, mutta siihen ei ole vielä mahdollisuutta.
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6465
                              • Tuusula
                              E46:ssa on radionavissa mk2 sekä mk3 mallia joten varmuuden saa vain katsomalla vaikka menu->set ja yläreunaan tulee versionumerot josta ensimmäinen kertoo MK mallin.
                              Uutta navia ostaessa kannattaa muistaa että jokaisessa MK versiossa nopeudet ovat tuplaantuneet edelliseen versioon verrattuna.
                              MK2-4 piuhat sopivat suoraan toisiinsa, ainoastaan MK1-2:sta ylöspäin mentäessä antennijohto pitää siirtää vanhasta gps-paikantimesta navin taakse. Adapterijohdot tarvitaan naviin ainoastaan jos siirrytään MK1:stä ylöspäin.
                              ..Ja onneksi, alkuperäiseen naviin ei voi naittaa mitään tarvikkeita (tyyliin Pioneer, Alpine..)
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
