MK4-naviin äänivaroitus kameroista
  • TJJ
    • 7591
    Nyt saa MK4-naviin äänen kameratolpista varoittamaan:
    Adding POI with sound alerts to you BMW MK4 nav system. Proviso; this software is still in development and may give some interesting results while in
    Täytyypä tutkia ja tehdä jossain vaiheessa tuollainen softa/karttalevy. Tuo siis vaatii navin ohjelmiston muutoksen ja myös muutetun karttalevyn jossa sotilastukikohtien kohdalle on laitettu kameratolpat eli nuo "tavalliset" tolppamerkeillä lisätyt kartat ei toimi.
    E39 528iA
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Toimii
    • TJJ
      • 7591
      Originally posted by Dunky View Post
      Toimii
      Hyvä juttu! Minulla on mennyt aikaa hukkaan suomiversion kanssa. Nyt tuo sanoo: "bling....varoitus... aja hiljempaa". Tai siis ehkä sanoo, kokeilut menee huomiseen.
      Miten kaukaa tuo varoittaa? Onko varoitusetäisyys aina sama (100m asteikolla)? Tuotahan tietty voi säätää laittamalla varoitusäänen eteen viivettä/tyhjää.
      E39 528iA
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Eipä tullut katsottua että kuinka kaukaa varoittaa. Pitää testata kunhan seuraavan kerran lähden ajelulle
        • TJJ
          • 7591
          Pöh, pitihän tuota nyt kuitenkin käydä kokeilemassa mutta eipä näkynyt kameran ikonia eikä kuulunut varoitusta. Eikös tuon pitäisi olla aina päällä ilman erillistä POI-valintaa?
          Koordinaatit kuitenkin on karttalevyllä mutta joku tuossa on pielessä. Täytyy kai lisätä kameratolpan koordinaatit tuohon lähistölle ettei tarvitse ajaa 20km lenkkiä jokaista testiä varten...
          E39 528iA
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Pitää tämäkin katsoa, jonkun verran joutui kyllä hieromaan et alkoi toimimaan, siis kaveri repsikan penkiltä operoi
            • TJJ
              • 7591
              Taisi selvitä mikä on vikana: unohdin näköjään kopsata muutetun navboot tiedoston tuolle levylle... Eipä ihme ettei tapahtunut muutosta entiseen...
              E39 528iA
              • TJJ
                • 7591
                Nyt taitaa toimia, ainakin kartalla näkyy nyt kamerat kun ottaa kohteen valinnan kartan avulla ja menee kartalla sellaisiin kohtiin missä on kameroita. Täytyy huomenna testata kuuluuko myös äänet. Pitäisi vielä lisätä tuohon varoitukseen noiden alkusanojen jälkeen pitkä viive ja sitten "aja kovempaa" Navin äänistä löytyy valmiit sanat tuohonkin.
                E39 528iA
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  Hienolta kuulostaa! Minulla kun ei ole noita ääniä mutta symbolit näkyvät, niin olen huomannut että ne "menevät pois päältä" silloin tällöin ja joudun hakemaan ne kartalle aina uudestaan. Ikävästi unohtuvat ja sen seurauksena vierailla teillä on kiperiä tilanteita..
                  • TJJ
                    • 7591
                    Tuossa uudessa systeemissä ne ovat aina päällä. Hälyttävät kamerat siis ei ole valittavissa tuolta POI-valikosta ja karttalevyllä nyt mahdollisesti olevat kamerat ovatkin turhia/tarpeettomia eikä niitä pidä kytkeä päälle.
                    Tuossa kameroiden lisääminen/päivittäminen on aika helppo juttu, ottaa vaan netistä vaikka TomTomille tarkoitetut koordinaatit ja lisää ne tuolla ohjelmalla kiintolevylle kopsattuun kartan tietokantaan, siirtää tietokannan kartan levyimageen ja polttaa uuden karttalevyn.
                    Nyt vaan ihmetyttää nuo kaksi äänivalintaa, täytyy testata mitä tuo tekee/sanoo. Saattaa olla, että tuohon saa eri viestin kun poistuu kameran alueelta. Vaikkapa: "Aja nyt kovempaa"
                    E39 528iA
                    • TJJ
                      • 7591
                      Testasin tuossa JKL rantaväylällä: pohjoisesta tullessa varoitus kuului siinä kohdassa missä on kameratolpasta kertova merkki (n.200m ennen kameraa) ennen Satamakadun risteystä eli toimi täydellisesti. Mutta seuraava varoitus kuuluikin sitten jostain syystä tuon tolpan kohdalla. Sitten tuli Mattilanniemen risteys eikä kuulunut mitään varoitusta, kameran ikoni kyllä näkyi kartalla. Eli ilmeisesti tuo edellinen varoitus koskikin jo seuraavaa kameraa (tai samassa risteyksessä olevaa toisen suunnan kameraa).
                      Takaisin tullessa varoitus kuului ennen Mattilanniemen risteystä, siinä kohdassa missä nopeusrajoitus muuttuu eli toimi taas oikein. Mutta sen jälkeen ei kuulunut toista varoitusta Satamakadun tolpasta, tolpan kuvake kyllä näkyi kartalla.
                      Joten hiukan epäluotettavaa tuon varoituksen toiminta taitaa vielä olla jos kameroita on lähekkäin (noissa on 1km etäisyyttä). Täytyy vielä tarkistaa onko tietokanta kunnossa noiden osalta ja onko siinä molempien suuntien kamerat.
                      E39 528iA
                        • 9232
                        Tuo äänivaroitus jää lähinnä jännäksi "show of" -kaluksi, jos siihen ei voi tuon enempää luottaa.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Latasin uudet kamerakoordinaatit, täytyy kokeilla huomenna uudestaan.
                          Edelliset oli täältä tomtompoi.1g.fi ja nämä uudet www.gps-waypoints.net sivulta. Tuossa oli enemmän kameroita, tiedä sitten kumpi on parempi/tarkempi. Tosin, kyllähän ne kameraikonit oli kohdallaan, äänet vaan sekoili, joten eipä tuo taida asiaa muuttaa.
                          En tajua missä muodossa nuo koordinaatit on, siis kun ne ei näyttäisi täsmäävän kartassa näkyviin. Esim. 25.734477, 62.232482, Rantaväylä-Ahlmaninkatu mutta kartan mukaan arvot onkin toisenlaiset:http://kartta.jkl.fi/Web/Default.asp...1&language=fin
                          Täytyy kokeilla Google Earthilla.
                          E39 528iA
                          • TJJ
                            • 7591
                            Kysyin tuota eli kyse taitaa olla systeemin tarkkuudesta. Se skannaa nopeus/144 aluetta auton ympärillä. Eli 100km/h nopeudesta 694m alue ja jos alueet menee päällekkäin, niin tuo ei hälytä toista kertaa. Eli 100km/h nopeudessa toisen tolpan pitää olla yli 1,4km päässä jotta hälytys sillekin toimii.
                            Tuossa selityksessä tosin on vielä pieniä aukkoja sillä tuo ei selitä toista hälytystä tolpan kohdalla (johon on näköjään laitettu toiseen suuntaan kuvaavan kameran koordinaatit). Toisaalta minulla tolpat oli 1,1km päässä ja nopeus 70km/h eli olisi juuri pitänyt riittää hälytykseen. Minä epäilen, että tuo jotenkin sekoaa kun melkein samaan paikkaan on laitettu kahden kameran tiedot. Harmi vaan, että noita taitaa olla kameralistassa aika monta, ja jos tuo pitää paikkansa, niin kaikki lähes samoissa koordinaateissa olevat tuplatolpat pitäisi etsiä ja poistaa niistä toinen. Täytynee tehdä taas uusi naviley ja testata mitä tapahtuu kun tuplan poistaa tuosta testikohdasta.
                            E39 528iA
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Navicore pimputtaa kaikki kamerat, myös vastaantulijoiden. Ihan ok systeemi sekin on, pysyypähän valppaana
                              Miten tuo toimii paikoissa, joissa kamerat 5-10km päässä toisistaan?
