MK4-naviin äänivaroitus kameroista
  • TJJ
    • 7591
    Testasin taas, nyt oli levyllä molemmissa kohdissa kaksi kameraa eikä se näköjään vaikuta käytökseen.
    Ekasta kamerasta tuli hälytys, jatkoinkin ajamista 60km/h nopeutta toiseen kameraan ja nyt sekin hälytti. Sitten pysähdyin liikennevaloihin (kameran kohdalle) ja kun lähdin taas liikkeelle, tuli uusi hälytys. Eli näköjään systeemi nollaantuu pysähdyksessä ja hälyttääkin sen takia uudestaan jos olet yhä kamera-alueen sisällä.
    Toiseen suuntaan ajaessa tuli ekasta kamerasta hälytys, ajoin kameroiden välillä 75-78km/h mittarin mukaan eikä toinen kamera nyt hälyttänyt. Joten tuo on "ominaisuus" eikä sille taida voida mitään, asia pitää vaan tiedostaa.
    E39 528iA
    • TJJ
      • 7591
      Se skannaa nopeus/144 aluetta auton ympärillä. Eli 100km/h nopeudesta 694m alue ja jos alueet menee päällekkäin, niin tuo ei hälytä toista kertaa. Eli 100km/h nopeudessa toisen tolpan pitää olla yli 1,4km päässä jotta hälytys sillekin toimii.
      Tuo alue on kuulemma muutettavissa. Navi skannaa aluetta 1 sekunnin välein, joten jos hälytys tosiaan kuuluu 100km/h nopeudesta noin kaukana (ja lisäksi 1 sek mahdollisesti aiheuttama viive/matkan lyheneminen) niin kyllä tuo alue voisi olla pienempikin.
      Vai miten kaukana teidän mielestä hälytys pitäisi soida? Se siis muuttuu nopeuden mukaan. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin se menee nyt näin: 60km/h = 416m, 80km/h = 555m, 100km/h = 694m, 120km/h = 833m, 140km/h = 972m.
      E39 528iA
      • TJJ
        • 7591
        Tuossa on vielä sellainen "ominaisuus", että se hälyttää aina kun auto on tuon etäisyyden päässä kamerasta, se ei siis tajua millä tiellä ajat. Joten nyt kun ajelin JKL keskustassa Hannikaisenkadulla, niin se hälytti Rantaväylän kamerasta ja tietysti aina uudestaan kun pysähdyin ja jatkoin matkaa...
        E39 528iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Myöskin samaa tekee Navicore.
          • Jouko_r
            • Apr 2009
            • 5
            • Juankoski
            Onko jollain jo tiedossa kuinka saa muutettua hälytysmatkan pienemmäksi.
            Minusta 80 km nopeudessa varoituksen pitäisi tulla noin 200m ennen tolppaa.
            i4 M50 Portimao Blau
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              Onko tällä rintamalla tapahtunut mitään kehitystä viimeaikoina???
              Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
              E61 530d M-sport -08
              E39 528i Touring -97
              Yhteydenotot: [email protected] !!
              Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
              • TJJ
                • 7591
                Ei ole. Laitoin kielivalintoihin vaihtoehdon jolla saa varoitukset pois päältä, mutta eipä muuta.
                E39 528iA
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  Voitko täsmentää tätä? Saatko siis kieltä vaihtamalla varoitukset tilapäisesti pois? Välillä nuo hälytykset paikallisajossa ärsyttää, varsinkin kun niitä ei saa pois päältä edes näyttöä sammuttamalla.
                  BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                  Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kielinä navissa on USA ja UK, molemmissa alkuperäisenä äänitiedostona on suomi, mutta vain toiseen tiedostoon on lisätty varoitukset. Joten toisella kielellä ei kuulu varoituksia. Varoitukset toki menee yhä päälle, mutta ääni vain hiukan hiljenee silloin. Hiljentymisen määrä tietty riippuu siitä miten asetuksissa on säädetty navin äänenvoimakkuus/miksaus.
                    Varoitukset saat pois päältä myös jos valitset reitin ja kytket sitten navin valikosta opastusäänen pois päältä (painat oikeaa nappia pitkään sen kaiuttimen kuvan kohdalla). Mutta tuo pitää tehdä aina startin jälkeen uudestaan vaikka jatkaisikin samaa reittiä.
                    Kolmas vaihtoehto on käyttää karttalevyä jossa ei ole noita äänivaroituksen tarvitsemia muutoksia. Silloinhan varoituksia ei pitäisi tulla.
                    E39 528iA
                    • _chris_
                      • 442
                      • Nokia
                      #25
                      OK, kiitos vinkeistä. Ehkä käytän tuota kikka no 2:sta. Ei jaksa tässä vaiheessa alkaa väsäämään uutta DVD:tä USA+UK äänillä.
                      • epaananen
                        • Feb 2007
                        • 25
                        Itselläni on MK4 navi, mutta radiona nähtävästi vanhempi BM24 malli, koska ohjeiden aikana musiikki mykistyy täysin. Jyväskylässä asun ja rantaväylän kameroista navi ilmoittelee aikas herkästi vaikka keskustassa ajelisikin. Jos vaihdan kielen siten, että ei varoitukset tule, niin en taida kuitenkaan millään saada noita hiljaisia hetkiä häviämään? (Paitsi tietenkin karttalevyn vaihtamalla)
                        Onnistuuko muuten tuon navin koodaaminen autoon kotikonstein, vai joutuuko laakkoselle menemään?
                        F01 730da
                        ex. E61 530da
                        ex. E38 730da
                        ex. E39 530da
                        ex. E39 525tdsa
                        ex. E39 525tdsa touring
                        • Ändi
                          • 1292
                          • Pori
                          #27
                          miäs tälle kuuluu?
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • TiK
                            • Jun 2008
                            • 109
                            • suomi
                            #28
                            Tätä ei ilmeisesti ihan 1:1 voi soveltaa tuohon iDrive professional naviin? (E91)
                            Ja varsinkaan tuohon 2009/2 euroopan karttaan joka on DL DVD:llä, olin lukevinani jostain että siinä olisi erilainen hakemistorakennekin.
                            En saanut tuota soitinta lukemaan poltettua DL DVD:tä liekö vika sitten levyssä, poltossa vai siinä että jonkun tiedon mukaan vanhalla softalla varustettu soitin ei lukisi DL levyjä... Joku viisaampi kertokoon jos tietää.
                            Tuo kameroista kilkutus olisi ihan loistava ominaisuus tuohon kun siihe kerkesi tomtomissa tottumaan ja nyt tuossa iDriven näytöllä on aina tuo kartta auki...
                            - Vihellys ja Pauke -
                            E91 320dA Touring -06
                            • ART
                              • 305
                              #29
                              Parin illan googlettelun perusteella itsestäni ainakiin vaikutti siltä, ettei näihin iDrive-peleihin saa tuota kirveelläkään.
                              Itse en ole 2009/2 -levyä kokeillut, mutta 2009/1-levyn polttelin RW:lle, ja hyvin luki. Kuten jossain ohjeissa mainittiinkin, niin kun levyn löi sisään, iDrive ilmoitti että softaa pitää päivittää, menee 5 minsaa tms. Softassa en kyllä huomannut muuta eroa kuin "persdynomaisesti hieman nopeempi", tiedä onko... Mutta kannattanee kokeilla tuolla 2009/1:llä, kun se jotain päivittää, ja sitten sillä 2009/2:lla?
                              • Ändi
                                • 1292
                                • Pori
                                #30
                                Onko kukaan saanut hommaa niin hienosti toimimaan että uskaltais/kykenis softa/karttalevyt tekemään myytäväksi asti??
                                Mulle kelpais.
                                E46 2d 330 -02
                                EX.
                                E36 2d 328 -97
                                e92 335d -07
                                Bmw 325 iA 2D -93
                                Bmw 325 4d -92
