E39 navinäytön himmennys/valoisuus?
  • -Tapi
    • 3117
    • Välisuomi
    Niin pitkään kun muistan, olen harmitellut kojelaudan näytön himmeyttä päivänkirkkaudessa. Hämärässä se on OK, ei liian kirkaskaan kun himmeysasetuksen pitää reilussa puolivälissä ja mittariston himmennyksen hieman päällä.
    Alkoi tuntumaan että näyttö on päivä päivältä himmeämpi päivänvalossa. Tänään avasin näytön muuten vaan (siis ajoin sen vaakatasoon) kesken matkan ja sepä kirkastui. Takaisin normaaliasentoonsa palattuaan se himmeni taas hetken päästä hitaasti.
    Kun ruudun alla olevan silmän peittää, näyttö ei ainakaan kirkastu, ehkä jopa himmenee entisestään. Kun siihen näyttää valoa taskulampulla, näyttö kirkastuu selvästi.
    Mitenköhän tuon anturin vaikutusta voisi vahvistaa? Pitäisi saada se "kirkkaammalle" perusasetukselle..
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tämä ei ehkä auta tähän, mutta himmennysongelma poistui, kun tarkistin näytön liittimet taustalaitteen sisällä.
    SISUSTAT modaukset
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Näytön piirilevyllä on säädöt kirkkaudelle/kontrastille, värikylläisyydelle ja parille muullekin jutulle.
      E39 528iA
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        E39 528iA
        • -Tapi
          • 3117
          • Välisuomi
          Ilmeisesti se on pakko purkaa tuo näyttö vaikken haluakaan. Ja se taas tarvitsee säätöjä varten erityisen aurinkoisen päivän (kai..?).
          Hoksasin että miksi tuo on tuntunut menevän huonompaan suuntaan: Näytön "brightness" asetus palautuu aina puoleenväliin kun auto on ollut jonkin aikaa koskematta. Paska vehe, voinko paremmin ilmaista.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Kai se parasta olisi olla kirkas päivä jotta saat oikean käsityksen näytön kirkkaudesta. En enää muista, mutta olikohan tuon näytön piirilevyllä jossain kohdassa myös taustavalon virtalähde. Siihen kohtaan ei kannata koskea virrat päällä...
            Onko tuo auton alkuperäinen näyttö eikä mikään x5:stä tullut?
            Minulla muuten on brightness hiukan alle puolenvälin. Siinä se toimii kuten pitää eli mittariston valojen säätörulla vaikuttaa silloin myös näyttöön ja sen saa rullalla tarpeeksi himmeäksi pimeällä (ilman katuvaloja olevilla teillä) ja toisaalta päivällä kirkkaus on sopiva kun mittaristo on minun mieleisessä kirkkaudessa ja auringonvalo vielä kirkastaa näytön. Joskus, hyvin harvoin, näyttö tosin on hiukan liian himmeä. Se näyttäisi johtuvan siitä, että tuon näytön valoanturi on suunnattu ohjaamon takaosaan ja minulla on yleensä takalasin aurinkoverho ylhäällä joten se pudottaa anturin näkemää valoisuutta hiukan liikaa.
            E39 528iA
            • -Tapi
              • 3117
              • Välisuomi
              Alkuperäinen.
              Pysyykö sinulla se brightness alle puolenvälin vai nollautuuko se keskelle kun auto seisoo esim yön yli (tai 16 min..)?
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Kyllä se mielestäni pysyy, siis ainakin ennen kun se oli täysillä, niin se asetus pysyi muistissa. Olikos navin huoltovalikossakin tuo sama säätö, kokeile säätää sitä kautta. Navin softan tai koodauksen ongelmahan tuo taitaa olla.
                Edit: Tarkistin vielä ja kyllä säätö oli pysynyt alle puolenvälin.
                E39 528iA
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Sama täällä.
                  • junkkri
                    • Feb 2007
                    • 685
                    • Järvenpää
                    missä
                    tuo näytön "valoanturi" on?? E38 -98.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Selkeä kysymys :think
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        4:3 näyttö? Anturi taitaa olla Select-nappulan ja <-nappulan välissä, hiukan niiden yläpuolella.
                        E39 528iA
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 685
                          • Järvenpää
                          jahas
                          TJJ ymmärsi mut Dunky ei? 50/50 elis aika hyvä!!
                          • -Tapi
                            • 3117
                            • Välisuomi
                            Tuo asetus nollautuu myös silloin kun olen sen asettanut huoltovalikon kautta. Tympii.
                            • -Tapi
                              • 3117
                              • Välisuomi
                              Otin nyt näytön auki noiden TJJ:n linkittämien ohjeiden mukaan ja säätelin potikoita. Ikävä kyllä näyttö oli kirkas jo ennen säätöäkin.. Jostain syystä purettuna kuva oli paljon parempi. Säätelin kuitenkin lisää kontrastia jne. Säätö on erittäin hankalaa. Pelkkä meisselillä potikkaan koskeminen muuttaa kirkkautta selvästi.
                              Sitten kun olin tyytyväinen kuvaan, laitoin kaikki muovit takaisin paikalleen ja kappas: Näyttö on taas himmeämpi kuin ennen viimeistä asennusta..
                              Olkoon. On se nyt vähän parempi kuin ennen purkamista.
