Subwoofer ja vahvistin valinta? (Kysymyksiä ja vastauksia)
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Ei ole aikoihin tullut osteltua näitä eikä ihan täysin ymmärräkään näitten päälle vieläkään eli kysyn seuraavaa..
    Tällainen vahvistin on hommattu http://www.pioneer.co.uk/uk/products...200/index.html
    Kävisikö kaveriksi tällainen subbari http://www.pioneer.es/fi/products/25...8D4/specs.html
    Eli riittääkö vahvistin soittamaan tuota subukkaa vai pitääkö valita jokin toinen malli.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • Mikozu
    • Sep 2008
    • 256
    Homma toimii noilla hienosti
    Tesla Model 3 Performance -21
    MB Sprinter -23
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Kiitos
      • vihviuh
        • Mar 2009
        • 78
        • Kainuu
        Aivan totta! Laatua piisaa!
        E61 530xdA -08
        E46 330dA Touring -01
        E36 328 Coupé -95
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          sen verran vielä että emolle siis hommaamassa poppilaitteita sen autoonsa että sais omat sieltä lainasta takasin... Autostudion BC-2.200 vahvari ja 12" Infinityn olikohan nyt Kappa vai Kappa perfect, ei muista, hyvin ne on ainakin palvelleet eli laitamma vanhat "hyvät" itelle tähän nykyiseen kiuluun ja emolle uudet pinohiiret...
          edit: Niinh, taitaa toi BC-2.200 olla pikkusen heikohko tolle infinitylle...vai? Subukka on muistaakseni Kappa perfect mutta soi se tuollakin vahvarilla, itellä vaihtui vaan entisessä autossa se vahvari johonkin SPL digi päätteeseen välillä niin soi silloin hieman paremmin.. Mutta ihan messevästi ne on soinu tuossa emännän accordissakin. Eikä tää mun käyttis E39 tule olemaan mikään näyttelytason hifi projekti. Periaatteena ollut aina vaan kuuluu edes jotenkin älyllisesti bassot.
          • juustomummo
            • May 2008
            • 548
            • suomi
            Mitäs ootte mieltä http://www.jj-tuonti.com/megakick-si...ssa-p-522.html pitääköhän ilmotetut tehot paikkaansa lainkaa? aika mukavat ois rms 4ohmiin
            • Timbe]
              • Dec 2007
              • 522
              • K-S
              tehot on todellakin hattiwatteja mitä tuossa on ilmotellu todelliset tehot on jotain ihan muuta. noistakin lähtee varmaan se 1/3 ilmoitetuista tehoista
              • BMW
                • 3836
                • California
                Musta subi vois olla järeämpikin. Vahvistin antaa 4ohm 600w joten 2ohm (niinkuin tuo elementti on 2x4 ohm) se voisi olla noin 1000w verran. Elementti kestää sen 400w niin kyllä tuo vahvistin tykkäisi järeämmästä elementistä.
                Oisko toi sigun elementti mitään? Pistä privaa jos kiinnostaa.
                P
                R
                N
                D
                • Jaksu
                  • Mar 2004
                  • 753
                  • Kempele
                  Eipä mahdo ko. vahvistin olla kykenevä 2 ohmin siltaan.
                  Kannattaa huomioida sitten noi tehoilmoitukset, jotka ovat 14,4V @ 1kHz.
                  xdrive
                  • dippaaja
                    • Feb 2009
                    • 107
                    elementin ilmoitettu "tehonkesto" ei kerro ollenkaan paljo sille pitää tehoa syöttää/ paljonko se kestää tehoa loppupeleissä..
                    muuten ihan pätevä setti, mutta ei saa järkeästi kytkettyä tuota elementtiä kun on 2x4 ohm kelat, puhekelat rinnan kytkettynä kuormaksi (impedanssi) ois 2ohm ja vahvari tuskin kestää 2 ohm kuormaa sillattuna.
                    ainut vaihto ehto kytkeä puhekelat sarjaan, jolloin kuormaksi tulis 8 ohm, joten tehot tuohon kuormaan ois n. puolet ilmoitetusta, eli 300wrms.
                    mutta kyllähän se silläkin varmasti soi.
                    (tuolta siis ohjeet - tuplapuhekelaisten rinnan / sarjaan kytkentä, niin näkee miten kannattaa kytkeä kelat oikean ohmi määrän saamiseksi)
                    suosittelisin hommaamaan 2x2 keloilla olevan subin, ja kytkemään puhekelat sarjaan. KATSOKAA AINA ENSIN MIHIN KUORMAAN KYTKETTE SUBIN, VAHVARIN SAA HELPOSTI PASKAKS AJAMALLA LIIAN PIENTÄ KUORMAA!!
                    • Timbe]
                      • Dec 2007
                      • 522
                      • K-S
                      kyllä jotkut vahvistimet kestää laittaa jopa 0.5 ohm kunhan on virtapuoli kunnossa. siinähän ne yleensä hajoaa kun laitetaan liian pieneen kuormaan ja sitten ei virta enää riitäkkään. eli jos laittaa pienempään kuormaan kuin valmistaja on ilmoittanut niin sillon pitää myös tarkistaa että vahvistimelle kanssa riittää se virta. myös maadoitus pitää olla kunnossa
                      • dippaaja
                        • Feb 2009
                        • 107
                        juu, yleensä ne digilankut kestää nuin pieniä (0,5-1 ohm) kuormia, mutta tavan 2 kanavaiset (esim: pioneer joka on aloitus viestissä) ei kestä sillattuna(monona) eli 1 kanavaisena pienempää kuormaa kuin valmistaja on ilmoittanut, eli sillattuna 4 ohm. enkä suosittele laittamaan yhtään pienempään kuormaan kuin valmistaja ilmoittaa!
                        • BMW
                          • 3836
                          • California
                          No mites kun vahvistimen spekseissä lukee että
                          Load impedance capability: 2 – 8 Ω
                          Eli 2-8ohm
                          P
                          R
                          N
                          D
                          • dippaaja
                            • Feb 2009
                            • 107
                            Eli 2-8ohm
                            tarkoittaa kun soitetaan stereona, silloin voi kyllä kykeä 2 ohm, mutta ei sillattuna. kun vahvistin kytketään 4 ohm sillattuna - vahvistin "lukee" sen 2 ohm stereo kuormana. näin ollen jos vahvistin kestää 1 ohm stereona, silloin se myös kestää 2 ohm sillattuna
                            • Nixon777
                              • 416
                              Mullakin ois tuolla varastossa vahvistin merkkiä Paska5000, siinä lukee päällä isoin kirjaimin "5000 WATTTTS RAEL RMS POWER IN 7 OHMS!".
                              Saat sen samaan hintaan kuin tuo BrownSonic Kiina2200 fakewatts the ultimate experience.
                              Sori, aina kun kuulee jonkun yli 16-vuotiaan kysyvän tosissaan yhtään mitään noista kiinan roskakasoista niin näkyy punaista silmissä. Olen käynyt aikuisten oikeasti useamman Shark, Megakick, SSS ja muita höpöhöpö-merkkiä kantavan vahvistimen läpi sisältä, ulkoa ja autossa kiinni soitettuna ja on pakko sanoa, että rahasi hyödynnät paremmin antaessasi koko summan lähimmälle vähemmistöedustajalle käteen ja sanot, että mene ostamaan viinaa alkosta ja vietä hauska viikonloppu.
                              Unohda juustomummo se unelmoiminen ja osta oikea vahvistin oikealla rahalla.
                              Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
