Subwoofer ja vahvistin valinta? (Kysymyksiä ja vastauksia)
  • Nixon777
    • 416
    Originally posted by Timbe] View Post
    kyllä jotkut vahvistimet kestää laittaa jopa 0.5 ohm kunhan on virtapuoli kunnossa. siinähän ne yleensä hajoaa kun laitetaan liian pieneen kuormaan ja sitten ei virta enää riitäkkään. eli jos laittaa pienempään kuormaan kuin valmistaja on ilmoittanut niin sillon pitää myös tarkistaa että vahvistimelle kanssa riittää se virta. myös maadoitus pitää olla kunnossa
    Jos valmistaja speksaa että vahvistin kestää 2 ohmiin stereona, niin se kestää sen 2 ohm stereona ja jos monona soitat niin autossa haisee pian palaneen käry. Ja se jos löytyy joku poikkeusvahvistin mikä kestää juuri ja juuri sen 2 ohmia monona, niin se ei tarkoita että kaikkia vahvistimia kannattaa mennä kokeilemaan sinne 0.5 ohmiin asti.
    Ne ei huvikseen niitä speksejä siellä vahvistimille määrittele, mietippä hetki miksi vahvistinvalmistajat eivät myy kaikkia vahvistimiaan "5000WRMS @ 0.25 ohm" vaikka vahvistin ehkä sen 1 sekunnin ajan siihen pystyisikin ennen roihuamista.
    Ainiin, unohtui vielä, dippaaja varoitteli ihan oikeasta ongelmasta. Ihmisillä kun on tapana vääntää gainit kaakkoon vahvistimista mitkä heittää virranpuutteen tullessa vastaan säröä ja säröstä johtuva virran ulostulon leikkautunut säätely polttaa subbarin puhekelan ja vielä jos vahvistin on isketty liian pienelle kuormalle, alkaa käry haisemaan myös vahvistimesta kun liitokset / komponentit eivät kestä hukkalämpöä...
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Kysytäänpäs taas. Tekeeköhän tällaisella mitään? http://www.pioneer.fi/fi/products/25...77A/index.html
      Kun on hakusessa tuonne Cabrion konttiin jokin tilaa säästävä ratkaisu niin tuo taitaisi olla sellainen mutta mahtaakohan kuulua mihinkään?
      Entä muuten nuo Aktiivi subbarit autokäyttöön? Onko muilta valmistajilta mitään järki ratkaisuja?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Tuli muuten myös mieleen että se ensimmäisen postauksen kysymykseni subukka/vahvistin valinnasta herätti epäilystä. Tarkoitan vaan sitä että vastaukset sain että niillä homma toimii, niin ei kyllä oikein toiminut. Vahvarin sai laittaa täysille ja sitä rataa eikä se oikein jaksanut potkia.
        Nyttemmin ei sitä autoa enää ole mihin niitä osteltiin mutta sama subukka ja oma vahvistimeni (Autostudio ,olikohan BC 2.200 tai jotain sinne päin) Niin jaksaa subukka potkia Touringissa.
        Mutta se pioneerin vahvari on nyt sitten "toimettomana" Cabrion kontiossa kun tuntuu ettei se jaksa soittaa kunnolla mitään vähänkään parempaa subukkaa.
        • Biimer_90
          • Jun 2007
          • 169
          No ensimmäisen postauksen vahvarin virta ja maa terminaalitkin ovat luokkaa "isot", kaksi kappaletta sulakkeita jotka vissiin ovat 25A/kpl joten 1200watista jäädään todellakin kauas. Voihan tuolla pinohiiren resulla varmaan jotain Spl Pro skeidaa soittaa, mutta mutta jotain pikkusenkaan laatu banjoa ei todellakaan kannata tuolle hommata..
          E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
          E34 525i vm.89
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            olikos tähän asiaan mitään tietoutta/kokemuksia?
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              • Munich
              Eipä tullut vastauksia tuonne toiseen säikeeseen, joten kokeillaas tähän kun asia vieläkin ajankohtainen.
              Eli löytyisi kaksi kappaletta näitä subbareita http://www.pioneer.eu/eur/products/a...DVC/index.html
              Minkälaisilla spekseillä pitäisi alkaa vahvistinta noille etsimään?
              BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
              • suklis
                • Jun 2005
                • 367
                • Lahti
                käsiin osui 2kpl infintyn vanhenpaa subia, (kappa competition series) suljetussa boxissa.
                Noille oli joku 4kan vahvistin mikä ei käyttöä kestänyt 2 ohmin monokuormaa...
                Reservistä kaivoin dls a6:sen noille kahdelle, mitenköhän tuo sopisi kahdelle elementille? 175rms kumpanenkin..
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  Edellenkin kaipailis kokemuksia aktiivi subbareista autossa..
                  Ja nimen omaan tästä http://www.pioneer.fi/fi/products/25...77A/index.html
                  Että tekeekö tuollaisella mitään?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    Ei taida olla kokemuksia kellään...?
                    • K2Ri
                      • Oct 2007
                      • 1829
                      • Munich
                      #25
                      Tuli sitten ostettua jo jokin aika sitten Ground Zeron 950w digivahvistin.
                      Siinä on erillinen paikka ulkopuolisen kondensaattorin kytkemiseen.
                      Akulta vahvistimelle mulle tulee 50mm johdot. Riittääkö tuohon vahvistimelta kondensaattorille esim 16mm johdot, vai pitääkö siihenkin koittaa viritellä tuota paksumpaa johtoa? Onko 150:nen (ANL) sulake hyvä vaihtoehto, vai minkä kokoinen pitäisi olla? Entäs onko 1F kondensaattori riittävä tuohon pakettiin?
                      Asennan/"piilotan" vahvistimen ja kondensaattorin tod. näk. varapyöräkoteloon ja subikotelo tulee näyttävästi viemään lähes koko kontin tilan.
                      Sitten kun tartten kuljetustilaa kontissa, niin ajattelin vain nostaa subikotelon pois tieltä. Kysymys kuuluukin, pitääkö samalla irrottaa virtapiuhat vahvistimelta & kondensaattorilta, vai voiko niihin antaa tulla normaalisti virtaa vaikka subbarit ovatkin otettu pois kontista? Eli hajoaako/onko haittaa vahvarille & kondensaattorille tällaisessa tapauksessa??
                      • mailman
                        • 8077
                        Ei pitäisi olla haittaa mitenkään. Toki voithan laittaa vielä jonkun erillisen simppelin "kytkimen", jolla sitten saat helposti virrat pois vahvistimelta sekä kondensaattorilta? Eivätpä turhaan siellä sitten päällä ole kun ei ole subilootakaan?
                        • GeeTee
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          #27
                          Onko kellään kokemusta tämmösestä vahvarista:
                          Kannattaako tommonen halpis vahvari ostaa? Ovatko kuinka pitkäikäsiä? Tarkotus olisi laittaa tuo kahden 12" kaveriksi.
                          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                          • K2Ri
                            • Oct 2007
                            • 1829
                            • Munich
                            #28
                            Hyvä idea. Täytyy käydä katsomassa jos löytäisin sellaisen automaattisulakkeen, mitä kaverini eilen esitteli mulle. Pystyy napsauttamaan kätevästi on/off siitä sulakepalikasta.
                            Kondensaattorihan pitää ilmeisesti ladata täyteen jonkun vastuksen avulla ennen käyttöä. Mitenhän pitkään kondensaattorissa säilyy virta, ennen kuin sitä tarvii uudestaan ladata vastusten avulla? Siis olettaen että edellämainitussa tapauksessa otan subiboksin pois ja virrat pois kondensaattorilta.
                            • mailman
                              • 8077
                              Udellaanpa itsekin, eli tarve olisi jollekin FYYSISESTI todella pienelle ~2x80W rms vahvistimelle. Jossa suhtkoht ookoo yli-/alipäästö suotimet.
                              Ehdotuksia? Mitään highendiä ei tosiaankaan olla hakemassa...
                              Minähän en mitään tiedä, mutta veikkaisin manuaalin tuon kertovan? Lienee jotain eri suosituksia "eri" valmistajilla (noita ei taida kovin monesta pajasta tulla maailmalle, tarrat vain vaihtuvat )
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #30
                                Jep, ennen ensimmäistä käyttöä konkka täyteen. Vastukseksi esim. pieni parkkipolttimo tms. En ainakaan henk.koht. ole koskaan ladannut uudestaan konkkaa, vaikka on ollut käyttämättömänä kauan.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
