Refleksikotelo tunnelilla -> MDS Fanatic FZR Power 12"
  • BMW DriveR
    • Jul 2008
    • 30
    • Tervo
    Niin, minkä kokoinen kotelo pitäs rakentaa tolle subbarille??
    Laskeskelin tässä tuolla Autosound bassbox designerilla että pitäs tehä
    137 litranen kotelo?!?!? Ja kotelosta tulis mielellään suorakulmainen.
    Ja refleksitunnelilla ei putkella... Ja vielä että mistä materiaalista ja kuinka paksusta??
  • Will_E39
    • 920
    eikö tolle elementille riitä joku 40-60 litranen kotelo,toi autosoundin laskuri tuntuu hatusta vetelevän noita tilavuuksia. ja materiaaliksi suosittelisin 25-30mm koivuvaneria.
    e39 520ia-96
    • BMW DriveR
      • Jul 2008
      • 30
      • Tervo
      Joo samaa mietin itekkin että joku 50 litranen refleksi vois olla aika sopiva...
      Mutta kun en ollut varma... muilla sivuilla missä toi elementti on myynnissä niin
      ilmottelevat eri kotelo suosituksia...
      • Will_E39
        • 920
        parhaan tuloksen saat yksinkertasesti kokeilemalla eri vaihtoehtoja
        e39 520ia-96
        • BMW DriveR
          • Jul 2008
          • 30
          • Tervo
          Näinhän se on. Nyt kotelona on ollut jo pari kuukautta valmistajan ohjeen mukaan n.35 litranen refleksikotelo...
          Putkeksi tosin vain nappasin tuolta hallin perältä vaan ihan tavallisen putken... Meinaa paineet jäädä vähän heikonlaiseksi ja muitakin ylimääräsiä "suhinoita" kuuluu
          Että täytynee ruveta väsäämään uutta koteloa
          • herja
            • 1649
            Ei kyllä kannata tehdä kalliista koivuvanerista tuota koteloa vaan halvasta lattialastulevystä joka on muutenkin paljon parempi materiaali koteloon. 22mm seinämävahvuus ja hyvä tuenta sisään niin on tukeva pönttö.
            Retard Member
            • dippaaja
              • Feb 2009
              • 107
              ja kannattaa hommata ihan oikee airportti joita on myynnissä esim powesetillä.
              ne suhinat juuri kuuluu koska tulee pyörteitä sen refuputken suille jos siinä ei ole nuita kunnon päitä.
              ja vanha kunnnon ohje että 10" subi tarvitsee 3" airport,
              12":lle 4" airportti, ja 15":lle 6" airportti.
              • BMW DriveR
                • Jul 2008
                • 30
                • Tervo
                Niin muttakun olisi tarkoitus tehdä tuolla refleksitunnelilla, ei putkella...
                Ja materiaalin saanti ei ole iso ongelma.
                Mutta jos teen kotelon jonka sisämitat ovat:
                Leveys 550mm, korkeus 350mm ja syvyys/pituus 300mm tilavuudeksi tulisi n. 58 litraa
                ja siitäkun vielä vähentää tunnelin seinän ja elementin vievän
                tilavuuden, tilavuudeksi tulisi noin 54-55 litraa... ja tuon refleksitunnelin
                leveydeksi tulisi n. 25mm ja pituudeksi 250mm...
                toivottavasti ymmärsitte jotain..
                • Dae_
                  • 166
                  • Ksnk
                  mulla 3kpl kyseisiä elementtejä 109l kopassa 2x4" putkella kotelon vire 34hz..
                  nyt noin 20h soittamisen jälkeen alkaa soundi löytyä.
                  vaatii siis melkoisen sisäänajon nuo..
                  http://www.impedanz.org
                  http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
                  • Will_E39
                    • 920
                    mistälähtien lastulevy on ollut parasta kotelontekomateriaalia? no kukin tehköön mistä tahtoo mut ei toi koivuvaneri ny niin kallista ole
                    e39 520ia-96
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Tarkoitti varmaan MDF-levyä eikä perinteistä lastulevyä, samassa säästää aika mukavasti myös kotelon painossa vrt. vaneri...
                      530d GT F07 2010
                      325i E30 Cabriolet 1987
                      • BMW DriveR
                        • Jul 2008
                        • 30
                        • Tervo
                        Meinaatko että MDF olis kevyempää kuin koivuvaneri?:think
                        MDFästä olen aikaisemmin rakentanu nuita subikoteloita pari, niin ois kiva
                        koittaa jotain muutakin materiaalia...
                        Mutta mitä ootte mieltä tuosta kotelosta että kannattaako rakentaa nuilla mitoilla?
                        • herja
                          • 1649
                          Tarkoitin sitä mitä sanoin, lattialastulevyä. Kivikovat pinnat ja sisältä lastumainen kuollut rakenne tekee siitä helvetin hyvän ja jäykän kotelon rakenteluaineen. Jos joku näkee saavansa etua tekemällä kotelon kymmenen kertaa kalliimmasta koivuvanerista niin kyllä siitä saa tehdä, suosittelin vaan tuota halpaa ja hyvää materiaalia.
                          edit. lattialastulevy on sitten ihan eri tavaraa kun tavallinen lastulevy.
                          Retard Member
                          • Will_E39
                            • 920
                            koivuvaneri 10 kertaa kalliimpaa kerro toki mistä saat tota lattialevyä 150cm*220cm 30mm paksuna 4:llä eurolla
                            e39 520ia-96
                            • herja
                              • 1649
                              En mistään, 600x2400mm pala on 8e. Heitin hatusta tuon 10x. Nopealla googlella ero taitaa olla noin kolmin- nelinkertainen.
                              Retard Member
