Refleksikotelo tunnelilla -> MDS Fanatic FZR Power 12"
  • Will_E39
    • 920
    Originally posted by herja View Post
    En mistään, 600x2400mm pala on 8e. Heitin hatusta tuon 10x. Nopealla googlella ero taitaa olla noin kolmin- nelinkertainen.
    okei mitäpä tästä aiheesta sen enmpää vääntämään,nää on mielipideasioita ja jokainen saa pultata bassonsa vaikka pahvilaatikkoon jos haluaaite vain tykkään tehä koivuvanerista ja sillä hyvä
    e39 520ia-96
    • tero_v
      • 985
      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
      eikö joku 40l netto piisaa ja 4" aeroportti ja viritys 38hz. pysyy toisto vielä jotenkin tarkkana.
      itellä 15" sepelillä 50l netto ja 200mm2 tunneli. tein tunnelin, koska 6" aeroportilla olis pitäny olla yli 70cm pituutta, niin ei olis mahtunu koteloon. soi tarkasti ja painettakin on riittämiin.
      EDIT. ja koivuvaneria suosittelen, mukava työstää...
      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      e36 318is "M-sport" -92
      • BMW DriveR
        • Jul 2008
        • 30
        • Tervo
        Kiitos Taidampa ruveta etsimään koivuvaneria jostain...
        Mutta mitenkäs tuo viritys lasketaan??:think
        • dippaaja
          • Feb 2009
          • 107
          sen saat laskettua bassboxdesingerillä.
          mieti/ harjoittele vähä aikaa nii alkaa onnistumaan
          ja hyväksi havaittu viritystaajuus on 36-38 Hz
          • BMW DriveR
            • Jul 2008
            • 30
            • Tervo
            Kiitos! Mutta voiko tuohon ohjelmaan luottaa?!?:think Kun tässä laskeskelin ja ekassa viestissä se näkyykin että pitäs rakentaa 130 litranen kotelo...
            E: Vai voisiko tämän kotelon mittoja käyttää apuna?? http://www.mds.fi/?Link=http%3A//www...ItemId%3D31323 Vähentää alasyvyydestä pari senttiä pois ja lisää yläsyvyyteen pari lisää että saa suorakulmaisen kopan..
            • tero_v
              • 985
              kyllä sillä vireen tohtii laskea, mut koteloa ei niinkään:think
              tarvit netto litrat ja tarkan putken sisähalkasijan ja sit hz kohtaan 38 ja se ohjelma antaa sulle putkelle pituuden. sit vaan lasket, että paljon putki ja elementti vie litroja ja sen kokoista prutto koteloa tekemään. palikat kiinni ja testaamaan ja vireenhän pystyy tarkistamaan pistetaajuus levyllä myöhemmin, niin näkee että onnistuko kerralla viritys.
              ja jos käytät aeroporttia, niin tee vaan viisto seinäinen kotelo, niin ei tule seisovia aaltoja, vai mitä ne ny oli....
              ja jos käytät refleksi tunnelia, niin sitten kyllä suosittelen rakentamaan neliskanttisen kotelon. on sen verran haastavaa tehä viistoseinäinen tunneli kotelo... ei muuta ku rakentamisen iloa
              EDIT: tuo mds sivun tunneli kotelo ei voi toimia oikein häävisti, koska verhoilu on tungettu portin sisälle. portti pitäs olla mahdollisimman sileä ja pyöreä reunainen, että virtaa. joku viisas taas suunnitellu. ja mitä siinä oli niistä suhinoista, niin ei refleksi putki suhise jos on aeroportit putken päissä ja kaikki liitos saumat hiottu sileäksi!!!
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              • BMW DriveR
                • Jul 2008
                • 30
                • Tervo
                Kiitos Paljon!! Voin laitella kuvia lopputuloksesta jahka pääsen aloittamaan rakentamisen ja saan kotelon valmiiksi
