E39 kasettiradion päivitys
  • Lakeson
    • 649
    CD-yksikkö ei sovi IRIKSEN kanssa. Jos MID niin kaikki pitäisi olla ok. Lakeson onko nykyinen settisi tämän näköinen?
    Muutoin kyllä - lukuunottamatta kasettiosaa, jossa on itsessään fader ja basso yms. säädöt. Sekä MIDistä mulla puuttuu kuvassa näkyvä DSP-nappi.
    Tuntuu hurjalta että MIDiin siirtyisi automaattisesti noiden säädöt, vaikka mistä näistä tietää.
    Ei mopolla mahottomia..
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Näin tein ainakin itse ja kaikki pelaa paitsi iso obc Onhan mulla toki tuo pieni obc mittaristossa. Varmaan myös sullaki?
      Ei oo sitäkään. On mul tollanen ulkolämpömittari.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Niin se vaan menee, eihän se MID tee muuta CD:n kanssa kun toimii näyttönä ja näppäimistönä.
        Kyllähän se äänen tasonsäätöjen elektroniikka on silti siellä soittimessa...
        • ik95sain
          • 26
          • N/A
          Mites tälläisen kanssa toimitaan
          Autossani on muuten tismalleen sama, mutta CD:tilalla kasettisoitin. Kysymys kuuluu voiko heittämällä vaihtaa CD-systeemin tilalle? Ja kuinka tuo kasetti mötikkä lähtee irti?
          • markok
            • 3020
            Originally posted by luikas View Post
            saa vaihdettua, itse vaihdoin Business Rds:n tilalle Business cd:n.
            Plussaa tässä yksilössä on sen kyky toistaa MP3-cd:tä
            auton vm-97. pyöreät liittimen päät, olikoha -00 uudemmat niin on litteät liittimet.
            Plug&play homma oli...
            Onko tähän jollakin faktaa missä vuosimallissa liittimet vaihtuvat?
            Edit. Ja onko adapteri johtoja saatavissa jos laittaa pyöreillä liittimillä olevaan autoon litteillä liittimillä olevan soittimen?
            BMW 530iA Touring -05
            • Lakeson
              • 649
              Kyllä marmorilta on saatavilla moinen piuha (osanro. 61126913957).
              • markok
                • 3020
                Nyt tuli hankittua pyöreillä liittimillä oleva CD:llä varustettu soitin tuohon -99 vuosimalliseen e39:iin. Toivottavasti menisi heittämällä vanhan tilalle. Tätäkin on varmaan jo aikasemmin kysytty, mutta kysytään uudelleen kun en mistään vastausta löytänyt. Millainen homma olisi laittaa IRIS:sen tilalle MID siten, että edes radio toimii?
                • Zmuli
                  • Apr 2008
                  • 1048
                  • Pori
                  Kävin tuossa tällä viikolla paikallisella HifiKonexilla vaihdattaas alkuperäsen kasettimankan tämmösesee alpinen mp3 pyörittäjään.
                  Ihan asiallisesti sopii tohon paikalle ja jopa tuo läppä menee kiinni mankan etupaneelin ollessa irti luonnollisesti.
                  Mutta, ratista "hävisi virrat" eli töötti ja cruise lakkas toimiist. Huomenna oon menos bmw huoltoon vaihtaan kahvan oveen, saavat huoltomiehet samalla kattoa vähän sähköistä että onko se mankan liittimen takia katkassut virrat ratille vai mikä lienee syy
                  Toivottavasti löytyy järkevä syy ja siihen korjaus/fixaus, että saa sen cruisenkin toimiin. ps alkuperäset kaiuttimet heräs uuteen elämään uudella mankalla
                  -Pori Connection-
                  • NikitaT
                    • Nov 2007
                    • 426
                    Mitä tuollanen asennus maksoi liikkeessä?
                    • Zmuli
                      • Apr 2008
                      • 1048
                      • Pori
                      #25
                      Johtosarja oli 10, toi sovite muistaakseni 20 ja työstä sitte loput. Alle 50e
                      -Pori Connection-
                      • Jisv
                        • Oct 2008
                        • 461
                        • Pori
                        #26
                        Ajeletko vähärauman suunnalla usein? Oon meinaan bongannu ihan ton näkösen touringin useempaan kertaan.
                        e46 non m-sport touring
                        Dieselin kulutus
                        • Zmuli
                          • Apr 2008
                          • 1048
                          • Pori
                          #27
                          Kyllähä sitä sielläki kai joskus tulee pyörittyä Tää on pieni city..
                          -Pori Connection-
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            #28
                            Jos sigun autosta tai vihreestä opel vivarosta morjestetaan, ni älä ihmettele
                            Dieselin kulutus
                            • laine
                              • 1501
                              Vakio CD-soittimen ja esim. cd-vaihtajan saa suht helpolla soittaa mp3:sia.
                              Laite irti -> pienehkö purku -> lukijalaserille on säätövastus -> säädetään vastusta pienemmälle -> antaa lisaa virtaa laserille -> lukee mp3sia.
                              Vähentäähän tuo lukijan "elinikää", mutta mitä sitten?
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #30
                                Ei todellakaan lue jos mp3 purku puuttuu, ominaisuus on vain uudemmissa (yksikkö valmistettu 9/04 jälkeen? varaosana voi olla myös vanhemman mallisilla liittimillä tms.) versioissa. Biasvirran lisäämien voi helpottaa huonojen poltettujen levyjen lukemista. Laadukkaille levyaihioille hitaalla nopeudella poltettu musiikki pitäisi toimia ilman virittelyjäkin. Biasvirran lisääminen on suositeltavaa vain ja ainoastaan siinä tapauksessa jos laite ei lukupään puhdistamisen jälkeenkään soita normaaleja musiikkilevyjä, tällöin on sama lisätä biasvirtaa niissä laitteissa joissa se on mahdollista koska laseri menisi muutoin kuitenkin vaihtoon, sopivan vähän lisättynä saattaa toimia vielä vuosiakin.
                                Business CDn mp3 toisto vaatii täydellisesti toimiakseen myös sen että levy on poltettaessa määritelty mp3 cd:ksi.
