Subwooferin asennus E39:iin
  • Saarine
    • Apr 2009
    • 48
    • Valkeakoski
    Hei!
    Ajattelin kysyä täältä apua Subwooferin asennukseen, ostin paketin johon kuuluu SPL:n 15" subbari, vahvistin ja kondensaattori. Autoni on BMW 523i vm. -97 Touring, ja menee mainiosti kaikki takakonttiin ilman penkkien kaatoa.
    Ongelmana on, etten tiedä mihin vetää subbarin kiinni, haluaisin sen auton oman kaiutinjärjestelmän kaveriksi. Eli mihin vedän vahvarista piuhan jotta saan sen osaksi auton kaiutinjärjestelmää?
    Nykyiset: F01 730d
    Entiset: F10 M5, F11 535d, E92 M3, E92 335CiA, F30 318d, F10 535i, e92 335i M-Sport, e92 320xd, e90 318d touring, e39 523iA
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Originally posted by Saarine View Post
    Hei!
    Onko siinä alkuperäinen soitin paikallaan? Jos, niin suosittelisin vielä vaihtamaan senkin. Muuttuu äänenlaatu huomattavasti. Sittenhän ei tarvitsisi kuin vetää heräte/rca-piuha soittimelta vahvariin ja vahvarista piuhat akulle, tai siis vahvarista konkalle ja siitä akulle...
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Saarine
      • Apr 2009
      • 48
      • Valkeakoski
      Entäs jos haluaisin vetää nämä piuhat tohon alkuperäseen soittimeen, osaisitko neuvoa miten se onnistuu? En meinaan tiedä kuinka kauan ajattelin pitää tota subbaria ja vahvaria kiinni, koska ne vie järkyttävästi tilaa. Haluaisin nyt kuitenkin ensin testata ihan muuten vain tuhlaamatta enempää rahaa.
      Nykyiset: F01 730d
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Varastat signaalin takakaiuttimilta. Jos vahvistimessa on high input, niin suoraan vaan haaroitat takakaiuttimen johodon, jos ei ole niin hommaat muuntimen. Jos on paremmat hifit, niin saat sen myös auton oman vahvarin inputista varastettua.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • O.K.
          • 4864
          http://www.bavariansoundwerks.com/pr...-System-Wagon/ ja sieltä valitsee "Install Info". Siis edellyttäen, että autossa on jompi kumpi 10 kaiuttimen hifipaketti (DSP tai normi hifi).
          Jos ei ole, niin sitten linjamuuntimella nykyisistä kaiutinpiuhoista ryöstö, koska tällöin ei ole erillistä vahvistinta. Haku auttaa kummasti, E39 hifipäivityksistä on juttua vaikka kuinka paljon.
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Tuo siis HiFi ja DSP systeemeihin, perus settiin sitten tuo haaroitus/ryöstö suoraan radion perästä kaiutinjohdoista.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Venom
              • 623
              On aika kalliita nuo Bavarian Sounwerksin ratkaisut.. Sitäpaitsi olen vahvasti sitä mieltä, etteivät edes tiedä mitä tekevät.. (tuo DSP järjestelmään subbarin lisäys jäi ihmetyttämään, lähinnä jakotaajuuden valinta vahvistimesta, sillä tuossahan on jo subbarilta suodatettu yläpää pois aktiivisesti, joten ei ole mitään hyötyä kytkeä vahvistimesta enää suodatusta päälle..)
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Hmm, miten itse asentaisit ton LOC:in(linjamuuntimen)? Käsittääkseni tuota nyt ei kauhean eri lailla voi asentaa. Itse laitoin noin. Mikä tuo jakotaajuus sitten on? Ei välttämättä ole kovin käyttökelpoinen taajuus eikä kovin jyrkkä vaimennus, todennäköisesti vain joku 6dB/oct mikä ei todellakaan ole riittävä. Suosittelen kyllä käyttämään vahvistimen omaa suodatusta sopivalla jakotaajuudella jolla saadaan jyrkempi jako ja näin myös subbarin itegroituminen muuhun soundiin paranee eikä se paikallistu taakse niin helposti.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Venom
                  • 623
                  Niin siis pakkohan se on noin asentaa, mutta pointtini oli se, että vahvistimen jakotaajuutta muuttamalla jakoa ei ylemmäksi saa.. Tuossa DSP systeemissähän omien subbareiden jako on todella alhaalla (liiankin alhaalla) ja kun lisätään jälkiasennuksena vahvistin ja subi niin alimmat taajuudet kyllä voimistuvat huomattavasti, mutta midbassot saattavat jopa huonontua ja näin ollen myös transientti toisto ei ole niin napakka kuin omien 5" bassojen kanssa (sedanissa)..
                  DSP systeemissähän jää ikävä katve tuohon subbasten ja midbassojen väliin, eikä tätä katvetta saa pois niin kauan kuin oma vahvistin on käytössä ja signaali ryöstetään suoraan subbarien johdoista..
                  • valtonen.
                    • Jun 2008
                    • 283
                    • jyväskylä
                    [quote=Saarine;1596449]Hei!
                    quote]
                    onko se subbari spl dynamicsin vai spl pro:n ?
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Eli kannattaa ryöstää signaali takakajarien johdoista. Muistikuva onkin, että niin tossa videossa tehdäänkin. Ainakin itse otin ne juuri takakajarien johdoista.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • Venom
                        • 623
                        Mutta, mutta eikös tuossa ole täysaktiivinen etu- ja takapää?? Onko sinulla siis DSP omassa autossa? Jos on normi hifi vahvistin niin silloin kai voidaan ottaa signaali juurikin takakaiuttimilta, mutta DSP:ssa pääkaiuttimilta lienee alataajuudet suodatettu pois, voin toki olla väärässä, mutta tämä on tuntuma..
                        Jos taas DSP systeemissä pääkaiuttimien alataajuutta ei ole rajoitettu niin silloin itsekin otan signaalin 5" takakaiuttimilta..
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Hifi systeemi aktiivisella etu- ja takapäällä on omassa Touringissa. DSP:stä en tiedä mutta tässä ei ainakaan takakajarien signaalia ole leikattu alapäästä.
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Venom
                            • 623
                            Olikos tuossa HIFI systeemissä vakiona subbaria? vai tuleeko se pelkästään DSP:n kanssa?
                            Kertokaapas tietäjät, onko DSP:ssä leikattu pääkaiuttimien alataajuudet pois? Sellainen kutina on, että olisi, mutta viisammat kertokoon..
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Oli subbari vakiona joo.
                              BMW 740iA "ALPINA"
