Subwooferin asennus E39:iin
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Venom View Post
    Kertokaapas tietäjät, onko DSP:ssä leikattu pääkaiuttimien alataajuudet pois? Sellainen kutina on, että olisi, mutta viisammat kertokoon..
    E39 528iA
    • Venom
      • 623
      Näin vähän aavistelinkin, selkeästi puuttuu potkua 40 - 80 hz alueelta..
      Mutta nuo käyräthän ei välttämättä kerro, että onko 5" bassoilta suodatettu alarekisteriä pois, koska aivan hyvin tuo vaimentuminen voi johtua kaiuttimen ominaisuuksista, sekä onnettoman pienistä ovikoteloista.. Sitä olettamaa, ettei olisi suodatettu tukee tosin tuo pieni piikki tuolla vajaassa 30 hz:ssä.. Tiedä sitten, kokeilemallahan tuo selviäisi, mutta ei huvikseen viitsisi rueta kuorimaan ja juottelemaan midien johtoja..
      • TJJ
        • 7591
        Tuossahan sanotaan: "The above chart shows the intensity of the electrical signals going to the speakers, not the resulting sound pressure reaching your ears."
        Joten tuossa ei ole mitattu kaiuttimista lähtevää signaalia vaan sinne menevä.
        E39 528iA
        • Venom
          • 623
          No niinpäs onkin
          Millähän tuo on mitattu?? sähköähän siellä kaapelissa periaatteessa liikkuu ja kaiutin muuttaa sen ääneksi..
          Eli hankalaksi menee DSP:n kanssa leikkiminen, pitäisiköhän suosiolla korvata oikealla vahvistimella..??
          • TJJ
            • 7591
            SpectraLabilla tuo taitaa olla mitattu. Eli ohjelma pyörimään PC:llä ja sitten vaan PC:n linjasisäänmenoon (joka on tietysti kalibroitu) linjamuuntimen tms. kautta signaalit noista eri kaiutinlinjoista.
            Jos tarkoitus on rakentaa koko systeemi paremmaksi, niin sitten alkuperäinen DSP-vahvistin pois ja oikea DSP tilalle + erilliset vahvistimet. Tästä löytyy searchilla juttua.
            E39 528iA
            • maako77
              • 232
              • Kotka
              joku kun viel tekis ja asentelis näit sopuhintaan.
              535xd f11 -11
              Ex.
              550iA Touring -06
              -545i A -04
              -535i sedan -88-
              -540i -10/97- 6-speed sedan
              -525i -89-
              -320i -98 4d-
              -535i sedan -88-
              -525tdsa touring -93-
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Onpas hassusti toteutettu tuo DSP järjestelmä...
                Miten ton DSP-vahvarin voi korvata toisella jos kerta CD-boksin ääni tulee digitaalisena suoraan tonne DSP-vahvariin, ja analogiset signaalit tulee naviradiolta? Vai olenko missannut jotain?
                The DSP/amp takes S/PDIF digital in from the CD changer and full volume analog from the tuner/nav/TV, and puts out 14 channels (6 front, 4 rear, 4 sub) of bandpassed, amplified output.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • maako77
                  • 232
                  • Kotka
                  No niinpäs onkin
                  En tiedä paremmin mut pirun hyvin omasta mielestä soi kun laitoin 10" konttiin ja takabassoilta ryöstin signaalin suoraan vahvistimen high inputtiin..
                  Mulla on tuo dsp..
                  säätöjä tuntus nyt olevan riskisti kun saa dsp:llä säätää ja sit viel vahvistimestakin.
                  535xd f11 -11
                  Ex.
                  550iA Touring -06
                  -545i A -04
                  -535i sedan -88-
                  -525i -89-
                  -320i -98 4d-
                  -535i sedan -88-
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei ollut huomannut tuota kysymystäsi:
                    CD-boksilta vedetään analoginen piuha radiolle, navi-systeemissä helppo juttu kun nuo ovat vierekkäin. Uudemmalla radiolla varustetuissa autoissa digi-piuhaa ei enää ole käytössä vaikka on DSP.
                    E39 528iA
                    • Tertsoni
                      • Dec 2009
                      • 145
                      • Satakunta
                      #25
                      Eli itse asensin tuon ohjeen mukaan: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1431211
                      Vahvistimena spl ja siinä high input.
                      Oikeen ja vasemman plussat kytkettiin inputtiin ja sieltä musta maahan.
                      Onko kaikki oikein?
                      Eli itellä kans tuntuu että yli puolet äänestä puuttuu ja jos haluu tuon soimaan saa säätää tason isolle ja sillon pärisee ja paukkuu...
                      Eli kannattaisko kokeilla noita pääkaijuttimien linjoja ja mitkä oli pinnit vasemman ja oikean linjan plussille? jos tuolla alkuperäisen vahvistimen liittimessä kytkee?
                      EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                      • Aguél
                        • 513
                        • Siuntio/Lohja
                        #26
                        Onko kaikki oikein?
                        Sori jos ymmärsin väärin mutta tekstistäsi sai nyt sellaisen kuvan että high inputin miinukset olet vetänyt maihin etkä siis soittimen miinus kaiutin johtoihin?
                        Toivottavasti ymmärsin väärin ja et ole noin niitä kytkenyt.
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E34 530iA V8 touring
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
                        • Tertsoni
                          • Dec 2009
                          • 145
                          • Satakunta
                          #27
                          Ohjeen mukaan on kytketty.
                          High inputtiin ei tarvi kytkeä kuin kolme johtoa:
                          highInput littimen musta miinus kytketään maihin ja oikeen ja vasemman kanavan plussat luonnollisesti kytketty tuon e38.org ohjeen mukasesti takabassojen plus linjoihin...
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            #28
                            Eikös noissa yleensä pidä kytkeä myös miinus johdot sinne kaiutin linjaan vai onko tossa SPL:ässä sitten erilainen toi high input systeemi?
                            Eli ainakin ne mihin itse olen törmännyt niin musta johto maihin ja kaksi paria kaiutin johtoja eli 2xplussa ja 2xmiinus johdot.
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
