subikotelon kiinnitys
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    milläs tavalla olette kiinnitelleet noita subikoteloita konttiin? hyvät neuvot olisi nyt tarpeen, että saisi pöntön kiinni konttiin, ettei se surffailisi siellä kontissa ihan miten saattuu...erityisesti mieltä lämmittäisi se, että jollakulla olisi heittää hyvä vinkki E36:n suhteen
    xdrive
  • huppe
    • 371
    Re: subikotelon kiinnitys
    Tarranauhan sitä karkeaa osaa vain kotelon pohjaan, tarraa todella tiukasti kontin mattoon. Osta itseliimautuvaa ja laita vielä parilla niitillä kiinni.
    ex E61 530da 2004
    • z3
      • 273
      • Tre
      Subbarin pitää olla tukevasti kiinni, jotta se ei pääse yhtään heilumaan, vaikka soittaisi lujempaakin. Jos sen laittaa takiaisnauhalla lattiamattoon, niin matto yksistään elää aivan liikaa. Jos on avoin farkku, niin kolariturvallisuuskin kannattaa huomioida.
      Suosittelen kulmaraudoilla vaikka takapenkin selkänojaan yms...
      - Parin Bemarin kokemuksella -
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Se kolariturvallisuus pitää yhtälailla ottaa huomioon kaikissa malleissa!!!
        Tarranauhan voi heti kättelyssä unohtaa! Voitte varmaan kuvitella, miten esim nokkakolarissa tuollainen yli 50kg kappale lähtee kontista penkkien läpi ja tulee niskaan. Ei hyvä. Huonolla tuurilla sulla on hirvi leuassa ja subi niskassa. Ole siinä sitte...
        Kulmaraudat yksi hyvä vaihtoehto.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Gonzalez
          • 2632
          Itse laitoin selkänojan takana olevien tukirautojen läpi neljällä pultilla...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • SKarttunen
            • 57
            • Imatra
            Onkos kukaan muuten väsännyt sellaista subilootaa, että tuo suksiboxin luukku säilyisi toiminnassa!? Kun tulee tuota laskettelua harrastettua, niin olisi ihan kiva saada siitä sukset läpi... Oon miettiny erilaisii vaihtoehtoja, mut ei oo viel yhtään järkevää ideaa tullu, eli niitä otetaan mielellään vastaan! Ei viittis mitään pikkulootaa kumminkaan laittaa niin, että se ois vaan toisessa laidassa konttia... :roll:
            Never say never...
            E34 525i -89
            • DropIt
              • 1083
              • Ylivieska
              No itselläni ainakin mahtuu kotelo suksiluukun vasemmalle puolelle, mitä vikaa on pienessä kotelossa jos elementti vaan hyvin sellaisessa soi? Pienempi kotelo, enemmän tavaratilaa 8)
              Itselläni siis e30 ja kotelo about 32 litraa
              Monella kaverilla on kyllä tosiaan semmosia pönttöjä kontissa että eipä sinne kaljapullon lisäksi paljon muuta saiskaan mahtumaan
              [Youtubessa]
              e70 X5 3.0sd
              e87 116i
              e36 328i cab :think
              Ex e46 320d
              Ex e30 325i
              Ex e30 318i
              • Zgiba
                • Apr 2003
                • 140
                Ite olen kiinnittänyt boxin tollaisilla pikakiinnikkeillä, joilla loodan saa helposti kiinni lattiaan tukevasti. Ja tarpeen vaatiessa loota lähtee helposti vielä irtikin, jos tarvii jotain kuljetella.
                Vielä kun ruuvaa vahvarinkin jonnekin muualle kuin boxin kylkeen niin ei tarvitse kun ottaa johdot irti (vaikkapa banaaniliittimin tjms.) ja loodan saa todella nopeasti pois kontista :wink:.
                Niin ja tuli tuon paikallaan pysymistäkin testattua sattumalta tossa keväällä kun tuli hiukan liukasteltua ulos tieltä ja osuttua juuri takapyörän kohdalta kiveen (ja auto lunastukseen :roll. Mut loota pysyi siis paikoillaan.
                Noitahan saa joka rautakaupasta ja halvalla. Biltemaltakin löytyi vastaava malli.
                BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
                BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
                • DropIt
                  • 1083
                  • Ylivieska
                  Tässä oli vinkki thänks, hyvä kiinnitys sydeemi mun rylläyskajarille joka pitää ottaa messiin vaan sillon tällön 8)
                  [Youtubessa]
                  e70 X5 3.0sd
                  e87 116i
                  e36 328i cab :think
                  Ex e46 320d
                  Ex e30 325i
                  Ex e30 318i
                  • ahiltune
                    • May 2003
                    • 747
                    • Åbo
                    zgiban ideahan on aika loistava, jos haluaa irrotella tms.
                    Ite tein ex coupeen siitä pönikästä vaan yksinkertaisesti niin pilkulleen mitatun tiukan että sen sai runnoa hattuhyllyn ja takapaksin väliin oikeen voimalla. Ja pysyi paikallaan...
                    Lisäkiinnikkeinä coupeen vois ajatella että laittas sinne jonkinlaisen vastalevyn varhoilun alle, josta kiskasis sitten ruuvilla peräluukun lattiaverhoilun lävitse siihen kotelon alapintaan.(olettaen että laitat sen sinne pysyvästi.
                    Tohon cäbiin tein kuidusta taas niiiin millilleen istuvan kaikkinen kulmineen sinne rengaskotelon takapuolelle, ettei lähde ihan pienellä voimalla sivusuuntaan.
                    No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
                    • Gonzalez
                      • 2632
                      Teet varapyöräkoteloon sen laatikon??? :roll:
                      530d GT F07 2010
                      • SKarttunen
                        • 57
                        • Imatra
                        Teet varapyöräkoteloon sen laatikon??? :roll:[/quote]
                        Joo, tuli tuotakin mietittyä ja alkaa enemmän ja enemmän houkuttaa se vaihtoehto... Niin, ei pienessä boxissa mitään vikaa oo, mut haluaisin myös esteettisesti siistin siitä, eli ei toiseen laitaan boxia pelkästään. Tosin se ois kaikista kivuttomin vaihtoehto... :roll:
                        Ja ei viitti enää joo tayttää konttia subeilla ja laatikolla, riisikinnerissäni oli niin...Mahtu just kaks kaljakorii takakonttiin, mut sehän riitti rymyreissuille... 8)
                        Never say never...
                        E34 525i -89
                        • Räpsä-Harri
                          • 190
                          • Tuusniemi
                          Mitenkäs muuten onko E30 touringiin mitään heleppoja kikkoja mihin boxin sais mahdollisimman helposti kiinni... Tarkoitus olisi tehdä kontin levyinen ja suurinpiirtein takapenkin korkuinen siitä boksista.. Paitsi että tuo korkeus nyt voi vielä vaihdella.. Mahdollisimman tiiviiseen tilaan olisi tarkoitus tehdä, jos nyt se touring tulee tulee hankittua tässä parin viikon sisään..
                          uljas e30 88/89 316i+ Plymouth Gran Fury -75 360cid+
                          • Frendiz
                            • 501
                            En tiedä niin turvallisuudesta, mutta minun e34 oli semmoset "korvakot" joihin oli tosi hyvä pingottaa inhan tavan "mustekala". Vasvistin kotelon ja takapenkkien väliin ja mustekalalla kuunniseinään. Hyvän on pysyny kiinni, vieläkun kaikki muut kontin tavarat saisi järjestykseen :lol:
                            BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
                            EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
                            "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17978
                              • PKS
                              Kyllä vaan!
                              Itselläni on koko kontin levyinen kotelo, joka sahattu muotoonsa ja kiinnitetty tietysti kiinteäksi takakonttiin. Kotelon alta sai kenkää erillinen mattolevy, joka siis nousee hieman sieltä kontin tasosta ylös ja tulee tavarakiinnityskoukkujen päälle palkkiin. Kotelo on työnnetty aivan kiinni tähän palkkiin ja vedetty kiinni molemmista kulmista takaa juuri kyseisiin tavarankuljetuskoukkujen pulttireikiin kunnollisilla lattaraudoilla. Eikä muuten liiku 8) Muu tavaratilan matto siis on paikallaan ja jää juuri subbarikotelon alle mahdollistaen edelleen varapyörän irroituksen.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
