Autosubbarin hankintaa
  • andyye
    • Apr 2009
    • 12
    • Kerava
    Okei, eli ensimmäistä subbaria ollaan tässä pikkuhiljaa hankkimassa, ja olen päätynyt pitkän etsinnän ja kyselyn jälkeen näihin neljään vaihtoehtoon.
    Soittelin tänään eri liikkeisiin ja pyysin pakettitarjouksia, ja tällaisia hintoja sain paketeille:
    SPL Dynamics XTR-300D2 http://www.powerset.fi/autohifi/spld...xtr-300d2.html
    SPL Dynamics S-1200D http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-1200d.htm
    SPL Dynamics SB-1230 http://www.powerset.fi/autohifi/tarv...telot-spl.html 30-litrainen
    =620€ (ilman asennussarjaa)
    Rainbow Hurricane 12 http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/hurricane12.htm
    SPL Dynamics S-4002 http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-4002.htm
    =465€ (ilman asennussarjaa)
    Alpine Swr-1222d http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=4553
    Alpine MRP-M500 http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=7082
    Caliber BC-112E 12" - 30 L - Suljettu kotelo http://www.autostudio.fi/product_inf...roducts_id=492
    =500€ (asennussarjan kanssa)
    Hertz HX300D http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=6094
    Autostudio E-1200 http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=1295
    =630€ (asennussarjan kanssa)
    Toki tuo Alpinen setti tulisi kaikkein halvimmaksi, mutta siinä on vahvistin melko pienitehoinen eikä riitä sitten isommille subbareille jos haluaa joskus vaihtaa. Ja jos ottaa settiin paremman vahvistimen, niin hintakin nousee aika hyvin ylöspäin. Mietin kuitenkin, että kannattaako tällaisessa valinnassa tehdä kauheasti kompromisseja vaikka ensimmäistä subbaria olenkin hankkimassa, koska jos esim. tuon SPL-Dynamicsin paketin ostaisin (asennussarjan kanssa n. 200e enemmän kuin Alpinen setti), niin se todennäköisesti riittäisi pidemmäksikin aikaa ja kovempaankin käyttöön eikä tarvitsisi olla vaihtamassa subia ja vahvistinta vaikka muuta laitteistoa parantelisikin joskus.
    Eli nyt niitä mielipiteitä olisi kiva saada näistä neljästä vaihtoehdosta, ja ehkä hieman vertailuakin, että onko noissa niin kauheasti eroja loppupeleissä ja millaisia eroja ne ovat? Edelleenkin äänenlaatu ykkössijalla valinnassa, mutta painettakin pitää saada irti.
    Niin, ja kaikkiin muihin paitsi Rainbowiin tarjottiin suljettua koteloratkaisua, siitäkin olisi kiva saada mielipiteitä?
    edit. Auto on Peugeot 406 -97 eli anteeksi jos olen nyt väärällä foorumilla mutta ei oikeen mistään meinaa saada kunnolla mielipiteitä ja neuvoa subbarin hankintaan Ja soittimena tosiaan toimii Alpine IDA-X303
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    ehdottomasti suosittelen tuota täyttä dynamicsin settiä, ja tuon kotelon tilalle laittaisin n.40l refleksi kotelon 4" aeroportilla ja viritys 36-38hz on sitten muuten huomattava ero suljettuun nähden. veikkaan ettei ihan heti jää vehkeet pieniksi.
    dynamicsin elementteihin saa sitä paitsi varaosia (reconekittejä), jos hajoaa, niin ei tarvi koko subbaria uusia ja muutenkin ne kestää puolet enemmän tehoa, mitä ilmoitetaan jos säädöt on kohdallaan.
    jos autopuolen hifistely on uusi asia, niin tuohon refleksi koteloon liittyvissä asioissa kannattaa käydä hakee tietoa vaikka www.maxboom.fi
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • andyye
      • Apr 2009
      • 12
      • Kerava
      Joo no itsekin olen eniten noista SPL:n kannalla. Sen olen ymmärtänyt että äänenpainetta saa irti enemmän kuin tarpeeksi, mutta miten äänenlaadun kanssa? Jossain sanottiin että tuo Hertz olisi paremmin soiva, mutta en sitten tiedä. Jos joku vähän valaisisi asiaa?
      • Paabo
        • 4342
        • Lapinlahti City
        Jos haluat mielummin napakan ja hyvin soivan niin suosittelen 10" tuumaista.Itselle ei ainakaan tule enää 10" isompaa.Tietenkin jos tykkää siitä paineesta niin sit erijuttu, mutta jos tykkää rokkia kuunnella ja tykkää napakasta bassosta niin kyllä 10" loistaa silloin.
        E39 M5
        • tero_v
          • 985
          no itsellä pro15d2 ja musiikki maku dancesta hiphoppiin ja kaikki siltä väliltä, niin hyvin olen tuollakin pärjänny. mulla on vaan 50l refleksi tuolla, niin sointi pysyy vielä napakkana ja painettakin tulee enemmän ku tarpeeksi.
          kaverilla on xtr250d2 ja ei niillä nyt hirveesti ole soinnissa eroa. paitsi että mulla lähtee painetta puolet enemmän.
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
          • andyye
            • Apr 2009
            • 12
            • Kerava
            Mitenkä sitten tuossa setissä sen virtapuolen kanssa kun on noin tehokas vahvistin? Pärjääkö normaalilla akulla, vai pitäisikö tuohon ostaa kaveriksi joku konkka yms.?
            • tero_v
              • 985
              eiköhän normi akku piisaa, jos vain johdotukset on kunnossa. 50mm2 virta ja maapiuhat lankusta ja akulta myös. kannattaa heti vetää jykevät johdot, niin ei tarvi sit vaihtaa jos lisää vahvistimia. konkka on turha, jos johdotukset on kunnossa.
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              • andyye
                • Apr 2009
                • 12
                • Kerava
                Aika isoja piuhoja ehdotit, liikkeeseen kun soitin ja kysyin samaan pakettitarjoukseen piuhat, niin tämännäköistä settiä suosittelivat http://autoextra.fi/products/php/Johtosarja%2035mm2.php
                Toki samasta paikasta löytyisi myös nuo isommat johdot http://autoextra.fi/products/php/Johtosarja%20SQK0.php
                Eikö nuo pienemmät siis riitä tuohon vai mitä meinasit? Ja onko noissa sarjoissa isompiakin eroja?
                • autolaitteetcom
                  • Apr 2009
                  • 1
                  • 03
                  Niinkuin tero_v tuossa kirjoittikin, niin kannattaa heti alkuunsa tehdä johdotukset riittäviksi. Kyllä tuo 35mm2 varmasti riittää, mutta ei ole liiottelua vaikka vedät sinne suoraan sen 50m2. Kerralla kun tekee riittäväksi ja kunnolla, niin huomaat hyödyn tulevaisuudessa kun alkaa nälkä kasvamaan. Jos tuo 50mm2 hinta vaikuttaa kovalta, niin yhtenä vaihtoehtona käy myös 50mm2 hitsauskaapeli. Tosin hitsauskaapelia käytettäessä ei ole haitaksi, vaikka piuhan päälle vetäisi jonkinlaisen lisäeristeen, esim. nylon sukkaa.
                  T
                  • tero_v
                    • 985
                    tuolla hinta erolla ehdottomasti 50mm2 sarja. sun ei tarvi laittaa tuon s-1200d rinnalle kovin suurtakaan vahvistinta, esim. erillis-sarjoille ja 35mm2 jää jo pienekis ja sit vaan vit##taa vedellä uusia piuhoja. kerralla vaan johtopuoli kuntoon, ku se on autohifistelyssä sieltä tärkeimmästä päästä.
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    • andyye
                      • Apr 2009
                      • 12
                      • Kerava
                      SoundQuest SQK0 (eli juuri tämä 50mm2)
                      Saisin noi kaikki pakettina 700€. Alkaako olemaan jo sen verran hyvä pakettialennus että kannattaisi harkita?
                      Ja tuo kotelo edelleenkin ihmetyttää kun liikkeessä neuvovat laittamaan suljettuun koteloon, ja täällä saa vinkkiä että pitäisi refleksiin laittaa, eli onko fiksumpaa tilata tuo paketti tuolla suljetulla kotelolla vai tilata jostain refleksikotelo?
                      • tero_v
                        • 985
                        makuasioita sano koira ku persettään nuoli, mutta omasta mielestäni refleksi on aina ollu parempi soinniltaan, jos vaan on viritetty oikein. on ollu kymmeniä suljettuja koppia ja aina on refleksi kuulostanu paremmalta, mut tosin makuasioita nämä.
                        ootko powersetiltä pyytäny tarjouksen vai mistä?
                        650hp/850nm 1.8bar
                        1/4m 11.48s/208km/h
                        100-150km/h 2.01s
                        100-200km/h 6.99s
                        EX jatkeet:
                        e39 528 M-Sport -99
                        • andyye
                          • Apr 2009
                          • 12
                          • Kerava
                          No sitten tulee se että ei ole oikein mahdollisuutta päästä ite tekemään koteloa, niin onko jotain paikkaa josta saisi ostettua valmiina tuolle sopivan refleksikotelon?
                          • tero_v
                            • 985
                            tekee piirrustukset ja vie jonnekkin amikseen tai puusepän verstaaseen ne ja käskee niitten tehä.
                            edit. löyty tälläinenhttp://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=6026
                            ja tälläinen http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=3169
                            mutta tämä on viritetty päin peetä n.50hz joka on vitusti yläviritteinen.
                            mut tuo ylempi voisi olla varteen otettava vaihtoehto... vanut vaan vitt##n sieltä sisältä
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
                            • Naigou
                              • 17
                              • Ylivieska
                              Miksi sijoittaa rahoja spl :n jos hieman suuremmalla saa paljon parempaa tavaraa niin äänenlaadullisesti vai minkälaiseen kuunteluun tuo setti on tulossa ihan peruskäyttöön ?
