E39 vasemman puolen kajarit mykisty kokonaan?
  • Marko.K
    • 1193
    Tossa huomasin iskarirempan jälkeen että enään ei kuulu vasemman puolen kajareista mitään vaikka yrittää säätää balanssin vasemmalle, oiskohan kenties joku liitin/johto irronnut kun iskareita taakse vaihettu? Kummalla puolella vahvistin on?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • herja
    • 1649
    Yleiseltä puolelta puuttuu ketju.
    Retard Member
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Miten HELV?!? nää kajarit voi mykistyä iskarirempan yhteydessä?!
      Tuossa omaa selvittelyä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117746
      Tuohon vielä lisäks että Dunkyn luona käyty kattelemassa monta tuntii eri ohjelmilla mut joutu nostaa kädet ilmaa..
      Ja jos on alkuperänen vahvistin niin eikös sen pitäs olla vasemmalla puolella takakontissa sen luukun takana?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Marko.K
        • 1193
        No tottakai jos joutuu sieltä purkaa hattuhyllyn ja sun muita osia takakontista vai tarviiko ees? Ajattelin vaan että siinä samalla sitten irronnu joku johto tai liitin? Yritin eilen illalla vielä käydä kurkkaamassa sinne kuskinpuolen luukun taakse mutta missäs helvetissä se vahvistin siellä luukun takana sitten on? Kun ei nää hifi jutut oikee oo mun ammatti
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • TJJ
          • 7591
          En vaan tajua mikä siinä on noin vaikeaa, siis kun se vika ilmeni sillä toisellakin soittimella ISO-adapterin kautta, niin vianhaku pitäisi olla aika helppoa. Virta ja kaiutinjohdot, kyse ei ole kovin monimutkaisesta järjestelmästä. Eikö kukaan osaa enää käyttää yleismittaria yms.? Kaikki vaan pitäisi nähdä diagnostiikkaohjelmista...
          Sedanissa vahvistin (jos autossa on sellainen) on vasemman luukun takana kontissa, siis vastakkainen puoli kuin missä akku on. BMW:llä tosin on jälkiasennuksena joku sound system viritys jossa vahvistin tuleekin kuskin jalkatilaan.
          E39 528iA
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Auto on kyllä yleismittaria nähnyt ja muutamakin kaveri sitä kattonu. Ei vaan yksinkertasesti ole tarpeeksi sähköpäätä.
            Saattaahan tollasten korjaaminen olla esim. sinulle erittäin helppo homma.
            Jos se minulle olisi ollut päivänselvä asia niin autossa soisi jo paska musiikki..
            Esim. nyt jos pitäisi mennä sohimaan yleismittarin kanssa niin en kyllä tietäisi mistä pitäisi mitata ja mitä,
            puhumattakaan siitä mitä se näytön lukema sitten tarkoittaisi käytännössä.
            Anteeksi tyhmyyteni, koitetaan selvitellä. Päivä kerrallaan..
            Edit: niin ja mihin kohtaan tuo retrofit vahvistin jalkatilaan tulee?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • TJJ
              • 7591
              Jos nyt oikein tuota kuvaa katselen niin A-pilarin alaosaan, jalkatuen yläpuolelle.
              E39 528iA
              • Marko.K
                • 1193
                Nyt on diagnosoitu sen verran että kaverin alpinen soittimella rupes taas vasemmankin puoleoset kajarit kuulumaan, mikäs tossa alkuperäsessä cd-soittimessa nyt on sit menny rikki kun vasemman puoleiset kajarit ei enää toimi sillä?
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • TJJ
                  • 7591
                  Pääteastepiiri (tai sille piirilevyllä menevät foliot tai piirilevyllä oleva sulakevastus, jos siellä sellainen sattuu olemaan).
                  Mutta miksi se meni rikki? Oliko kaiutinjohdot oikosulussa? Oletko löytänyt vikakohdan? Jos johdoissa on yhä vaurio tai ne on puristuksissa esim. jonkun pultin alla, voi ne mennä taas oikosulkuun kun auto tärähtää tai takapenkille menee matkustaja.
                  E39 528iA
                  • Marko.K
                    • 1193
                    No eikös se sillon aikalailla oo tossa orkkis cd-soittimessa vika kun kerta kaverin soittimella taas kaiuttimet taas toimi No eikai siinä auta muu ku alkaa ebaysta kattelee uutta tilalle
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • TJJ
                      • 7591
                      Niin, alkuperäisen soittimen sisällä oleva pääteastepiiri on rikki. Mutta mikä sen hajotti? Kannattaisi kyllä tutkia ne johdot ellet halua ostaa vielä toistakin soitinta eBaysta... Tuon piirin voi kyllä vaihtaa jos sattuu löytämään vastaavan tilalle.
                      E39 528iA
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Niin ei oo kyllä hajua että mikä sen hajotti, iskarirempan jälkeen ei enää oikean puoleiset kaiuttimet oo toiminu...tossa just lueskelin että monella ollu samanlaista ongelmaa kun on iskarit tai jouset vaihettu että enää ei oo kaiuttimet skulannu
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
