Tossa huomasin iskarirempan jälkeen että enään ei kuulu vasemman puolen kajareista mitään vaikka yrittää säätää balanssin vasemmalle, oiskohan kenties joku liitin/johto irronnut kun iskareita taakse vaihettu? Kummalla puolella vahvistin on?
E39 vasemman puolen kajarit mykisty kokonaan?
Miten HELV?!? nää kajarit voi mykistyä iskarirempan yhteydessä?!
Tuossa omaa selvittelyä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117746
Tuohon vielä lisäks että Dunkyn luona käyty kattelemassa monta tuntii eri ohjelmilla mut joutu nostaa kädet ilmaa..
Ja jos on alkuperänen vahvistin niin eikös sen pitäs olla vasemmalla puolella takakontissa sen luukun takana?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by peltone View PostMiten HELV?!? nää kajarit voi mykistyä iskarirempan yhteydessä?!
Ja jos on alkuperänen vahvistin niin eikös sen pitäs olla vasemmalla puolella takakontissa sen luukun takana?F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Originally posted by peltone View PostTuossa omaa selvittelyä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117746
Sedanissa vahvistin (jos autossa on sellainen) on vasemman luukun takana kontissa, siis vastakkainen puoli kuin missä akku on. BMW:llä tosin on jälkiasennuksena joku sound system viritys jossa vahvistin tuleekin kuskin jalkatilaan.
Originally posted by TJJ View PostEn vaan tajua mikä siinä on noin vaikeaa, siis kun se vika ilmeni sillä toisellakin soittimella ISO-adapterin kautta, niin vianhaku pitäisi olla aika helppoa. Virta ja kaiutinjohdot, kyse ei ole kovin monimutkaisesta järjestelmästä. Eikö kukaan osaa enää käyttää yleismittaria yms.? Kaikki vaan pitäisi nähdä diagnostiikkaohjelmista...
Saattaahan tollasten korjaaminen olla esim. sinulle erittäin helppo homma.
Jos se minulle olisi ollut päivänselvä asia niin autossa soisi jo paska musiikki..
Esim. nyt jos pitäisi mennä sohimaan yleismittarin kanssa niin en kyllä tietäisi mistä pitäisi mitata ja mitä,
puhumattakaan siitä mitä se näytön lukema sitten tarkoittaisi käytännössä.
Anteeksi tyhmyyteni, koitetaan selvitellä. Päivä kerrallaan..
Edit: niin ja mihin kohtaan tuo retrofit vahvistin jalkatilaan tulee?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Nyt on diagnosoitu sen verran että kaverin alpinen soittimella rupes taas vasemmankin puoleoset kajarit kuulumaan, mikäs tossa alkuperäsessä cd-soittimessa nyt on sit menny rikki kun vasemman puoleiset kajarit ei enää toimi sillä?F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by Marko.K View PostNyt on diagnosoitu sen verran että kaverin alpinen soittimella rupes taas vasemmankin puoleoset kajarit kuulumaan, mikäs tossa alkuperäsessä cd-soittimessa nyt on sit menny rikki kun vasemman puoleiset kajarit ei enää toimi sillä?
Mutta miksi se meni rikki? Oliko kaiutinjohdot oikosulussa? Oletko löytänyt vikakohdan? Jos johdoissa on yhä vaurio tai ne on puristuksissa esim. jonkun pultin alla, voi ne mennä taas oikosulkuun kun auto tärähtää tai takapenkille menee matkustaja.
Originally posted by TJJ View PostPääteastepiiri (tai sille piirilevyllä menevät foliot tai piirilevyllä oleva sulakevastus, jos siellä sellainen sattuu olemaan).
Mutta miksi se meni rikki? Oliko kaiutinjohdot oikosulussa? Oletko löytänyt vikakohdan? Jos johdoissa on yhä vaurio tai ne on puristuksissa esim. jonkun pultin alla, voi ne mennä taas oikosulkuun kun auto tärähtää tai takapenkille menee matkustaja.No eikai siinä auta muu ku alkaa ebaysta kattelee uutta tilalle
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Originally posted by Marko.K View PostNo eikös se sillon aikalailla oo tossa orkkis cd-soittimessa vika kun kerta kaverin soittimella taas kaiuttimet taas toimiNo eikai siinä auta muu ku alkaa ebaysta kattelee uutta tilalle
Originally posted by TJJ View PostNiin, alkuperäisen soittimen sisällä oleva pääteastepiiri on rikki. Mutta mikä sen hajotti? Kannattaisi kyllä tutkia ne johdot ellet halua ostaa vielä toistakin soitinta eBaysta... Tuon piirin voi kyllä vaihtaa jos sattuu löytämään vastaavan tilalle.F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
