E39:n "radion" näyttö hyppää itsestään aina menulle ja ->
    • 10256
    Epämääräinen otsikko tarkoittaa suomeksi sitä,että kun laitan autoon virrat päälle ja lähden ajamaan,niin radionäyttö ei pysy päällä.Se hyppää suoraa "menu" sivulle,josta sitten OBC-näyttöön.Radion näyttösivun saa hetkellisesti päälle mode-nappulan kautta selaamalla.Mutta pysyy päällä vain muutaman sekunnin.Sitten taas ponnahtaa menu-näytön kautta OBC-näyttöön.
    Laite on -99 mallisessa sigun E39:ssä.Ja on ns.navi/TV-malli.(670 RADIO BMW PROFESSORIONAL ja 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSORIONAL).Siis se vanhempi 4:3 näytöllä.
    Nyt on akunkaapeli irti ja yritetään tätä perusresetointia ensin.Olen vaan jostain ollut lukevinani,että nämä laitteet saattaa hajota vanhemmiten juurikin vastaavasti sekoillen.
    Kysymys kuuluukin,onko jotain muutakin tehtävissä,kuin tuo epätoivoinen resetointi yritys vai onko laite hajoamassa lopullisesti?Ja ongelma putkahti itsestään normaalisti ajoon lähdettäessä.
    Olisi voinut laittaa tuonne HiFi-osioonkin,mutta onhan tämäkin ongelma.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Saattaa olla vika navilaskurissa tai radiossa, koska itse näyttö on vain "tyhmä" pääte. Kansii lainata joltain laskurin ja/tai radion ja testata:think
    SISUSTAT modaukset
      • 10256
      Eipä auttanut akun "irroittaminen",n.3,5 tuntia.Tuota radiota itsekkin epäilen,koska näyttöhän toimii ihan ok ja näyttää kyllä mitä "ohjelmaa" laitteista tulee.Navista,radiosta/soittimista,TV:stä (tyhjää,kun ei ole digiboxia) ja tietokoneelta.
      Tarvii paneutua asiaan paremmalla ajalla,kun humppakone kuitenkin kuuluu.Tarvii tuo Navi käydä nollauksen jälkeen kuitenkin vielä testaamassa.
      ED.Kävin Navin testaamassa ja hyvin toimii.Vika siis lienee radiossa..?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Soita 040-7404242, jos tarvitset radion
        SISUSTAT modaukset
        • janne1974
          • 405
          Ihan tässä arvailen, mutta voisiko vika olla siinä napissa josta saa menu valikon päälle. Tai se nappi joka on volumenupin vieressä. Voisiko se/ne jumittaa? Tuli vaan mieleen.. :think
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
          • Rahu
            • 6465
            Tuskin.
            Itse veikkaisin navissa olevan vikaa.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
              • 10256
              Kerrattaanpas vielä
              Eli kun laitan virtaset päälle autoon,niin näyttöön tulee n.5sek ajaksi Menu=kuva 1.Sitten se siirtyy automaattisesti tuonne "OBC"-näytölle (tjs).=kuva 3.Ja radion normaalia näyttöä (kuva 2) ei saa päälle kuin Mode-nappulasta painelemalla.Näyttö pysyy hetken päällä ja ponnahtaa sitten kuva 3:een.
              Ja nuo Jannen mainitsemat namiskat ei mielestäni jumita,koska niistä tapahtuu normaalisti "vaihtoja" näyttöön.
              Ja olisi mukava jos kuvan 2 radio-näyttö pysyisi päällä normiajossa,kuten tähän asti on toiminut.
              • MMM525
                • 117
                Epämääräinen otsikko tarkoittaa suomeksi sitä,että kun laitan autoon virrat päälle ja lähden ajamaan,niin radionäyttö ei pysy päällä.Se hyppää suoraa "menu" sivulle.Radion näyttösivun saa hetkellisesti päälle mode-nappulan kautta selaamalla.Mutta pysyy päällä vain muutaman sekunnin.Sitten taas ponnahtaa menu-näyttöön.
                Itselläni on uudempi navi (http://www.btcf.fi/forum/attachment....0&d=1188758047) ja siinä radio on kanssa sen max. 5 sekkaa näkyvillä kun painaa mode nappulasta radion päälle. Sen jälkeen ruudulla näkyy menu/navi/computer riippuen siitä mikä oli näkyvillä ennen mode nappulan painallusta. Eipä ole kyllä tullut edes mieleen, että radiossa olisi jotain vikaa.
                BMW F11 530dA touring -11 Havanna
                BMW E39 525dA touring -02 Toledo
                  • 10256
                  Minulla vaan on tähän asti laite jättänyt aina näytölle viimeeksi valitun "sivun".Eli jos radio-näyttö on valittu,niin se myös pysyi ennen niin kauan ,kunnes rupesi jotain muita toimintoja selailemaan.
                  • MMM525
                    • 117
                    Olisikohan tuo muutettavissa jostain asetuksista. Ohjekirjassa mainitaan, että radiokanavan valinta tulisi tehdä kahdeksan sekunnin aikana:
                    Switching radio on and off Varying volume
                    To select a different display mode, refer
                    to page 19.
                    Note the following special features:
                    >To display the "Info" selection menu
                    or to open it again
                    >If the entries in a selection menu are
                    not made within eight seconds, you
                    will need to repeat the procedure
                    • janne1974
                      • 405
                      Ja olisi sii mukava jos kuvan 2 radio-näyttö pysyisi päällä normiajossa.
                      Mulla ainakin on toimnut juuri noin kuin kuvailit. Ja olen ollutkin siinä uskossa että noin sen pitääkin toimia.
                      Oletin että sulla menee aina kuvan 1 tilaan.
                      -Janne-
                      -Janne-
                      F10 535iX sedan -11
                        • 10256
                        -Janne-
                        Jep,ensin menee,mutta sitten automaattisesti ponnahtaa tuohon viimeisen kuvan näkymään.
                        • Rahu
                          • 6465
                          En nyt tuosta vanhasta niin tarkkaan enää muista ulkoa mutta eikö siellä ole menu->set-> joku "radio/obc" valinta mistä tuo valitaan päälle/pois.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                            • 10256
                            Olet oikeassa.Kiitos vinkistä.Tuosta mainitsemastasi valikosta sai tosiaan tuon haluamani radionäytön taas päälle pysyvästi.
                            Omituisinta asiassa on se,että "ongelma" tuli itsestään.Siis normaalissa auton käynnitystilanteessa.Siksi en osannut arvaillakkaan,että laitteen asetukset olisi jostain syystä muuttuneet.Enkä siten älynnyt ruveta asetuksia tarkemmin tutkimaan/muuttamaan.Eli paljon melua tyhjästä.Kiitokset Rahulle.
                              • 10256
                              Tänään taas aamulla kun lähdin liikenteeseen,niin sama ilmiö päällä.No onneksi tajusin nyt tsekata nuo asetukset.Jostain kumman syystä tuo näkyy itsestään joskus muuttavan noita asetuksia.Lopun elkeitä kenties...
